  4. Tuya Adapter 3.8.1+
    5.1k
Tuya Adapter 3.8.1+
94 Beiträge 28 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    ich hätte glaube ich eine reine Informative Frage.
    Ich habe mir eine Vis gebastelt um die Tuya Lampen zu schalten was auch prima Funktioniert.
    Das einzige Problem was ich habe das die Lampen Eingeschaltet angezeigt werden obwohl sie offline sind,
    gibt es hierfür eine Lösung oder wie machen das andere.
    Grüße
    #61
    @michaelf Naja wenn Sie offline sind dann bleibt der letzte Status stehen - wüsste nicht was man alternativ machen sollte. Auch "Offline" heisst ja erstmal nur das sie lokal nicht verbunden ist - gibt auch genug Geräte die lokal manchmal isues haben ... also ggf gar nicht offline sind ... schwierig
      sit-in
      #62
      Ich habe gestern auch die neue Version des Adapters installiert. Scheint alles super zu laufen! :)
      Und absoluten Mehrwert finde ich, dass sich nun auch die Farben von LEDs vernünftig über RGB-Werte einstellbar sind! Wenn man jetzt auch noch Farben statt nur weiß/warmweiß dimmern könnte, wäre das absolut perfekt ☎
      Wie einfach sich neue Geräte mit einbinden lassen, werde ich heute noch testen können, da ich heute 2 neue Tuya Wlan Steckdosen bekomme :)
      Vielen Dank für das Update!!! :)
      • S sit-in
        #63
        @sit-in dann bist finaler schon auf v3.9, korrekt?! ;-) schau doch Mal in den 3.9er thread. Da wird das Farbtöne gerade diskutiert.
        F S 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Frank06347
          #64
          @apollon77
          Moin,
          im Beta-Repository ist die Version 3.6.15
          im Stable-Repository ist die Version 3.8.1:
          Passt da etwas nicht?
          LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank06347
            @apollon77
            Moin,
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #65
            @frank06347
            da stimmt etwas mit deinen repo´s nicht :-(
            github:	3.9.1
            latest:	3.9.1 for 0 days
            stable:	3.8.1 for 8 days
            Repo´s:
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @frank06347
              github:	3.9.1
              Repo´s:
              Frank06347
              #66
              @latzi sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Ich habe einen ioBroker produktiv und einen als Test laufen.
              Die Einstellungen sehen in beiden gut aus:
              Trotzdem in beiden Systemen (produktiv und Test) im Beta 3.6.15 und im Stable 3.8.1.
              Woran kann das liegen?
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Frank06347
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #67
                @frank06347
                seltsam, seltsam - versuch mal am Test den live-beta:
                • LatziL Latzi
                  @frank06347
                  Frank06347
                  #68
                  @latzi
                  Hab im Test-System die "live"Repositories eingetragen:
                  gleicher Fehler:
                  Beta:
                  Stable:
                  • F Frank06347
                    @latzi
                    gleicher Fehler:
                    Beta:
                    Stable:
                    #69
                    @frank06347
                    iobroker update
                      @frank06347
                      iobroker update
                      Frank06347
                      #70
                      @thomas-braun sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                      iobroker update
                      Jetzte passt es:
                      pi@VMiobrokerTest:/opt/iobroker$ iobroker update
                      Adapter "tuya" : 3.8.1 , installed 3.9.0
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter "tuya" : 3.9.1 , installed 3.9.0 [Updatable]
                      Hat auch im Prod-System geklappt.
                      Vielen Dank!
                      • F Frank06347
                        @apollon77
                        Moin,
                        #71
                        @frank06347 Klick mal Repo-reload (Der Reload button unter Adapter) nachdem Du das Repo auf Beta gewechselt hast
                        • F Frank06347
                          iobroker update
                          Jetzte passt es:
                          Vielen Dank!
                          #72
                          @frank06347 3.9.0 WAR eine GitHub version - also du bist nicht auf dem korrekten beta Stand. Der ist 3.9.1! Bitte Updaten!
                            sit-in
                            #73
                            @apollon77 said in Tuya Adapter 3.8.1+:
                            Jap, installiert 3.9.1 :)
                            Okay, ich schau mal rein!
                              Frank06347
                              #74
                              @apollon77
                              Update erfolgreich .... 3.9.1
                              Danke!
                              • MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                #75
                                ...und ich habe vor ca. 1,5 Jahren alle Tuya Geräte auf Tasmota geflasht.. 🙈
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinK.M MartinK.
                                  #76
                                  @martink naja musste halt jetzt nicht mehr machen falls mal einer kaputt geht ;-)
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #77
                                    @martink sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                    Evtl. sollte ich noch bei meinen SONOFF warten bis apollon77 das such mit dem Adapter hin kriegt. 😆
                                    • padrinoP padrino
                                      #78
                                      @padrino also an sonoff plane ich mich in der nächsten Zeit eher nicht zu vergreifen ;-)
                                      • apollon77A Offline
                                        #79
                                        Seit heute ist dann auch die 3.9.4(+) im Stable... Viel Spass ... Fragen oder Themen dazu --> https://forum.iobroker.net/topic/59995/tuya-adapter-3-9-x
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          @apollon77 Fliessband 👍
                                          Lehrling seit 1975 !!!
