  4. Tuya Adapter 3.8.1+
    5.1k
Tuya Adapter 3.8.1+
94 Beiträge 28 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • D dadolphs
    @appollon77
    Habe jetzt auch alle Smart-Life-Devices vom Alexa-Adapter weg und über Tuya laufen! Alles scheint super stabil zu laufen und ich muss mal ein ganz großes Dankeschön loswerden für diese tolle Arbeit, die ihr da leistet.
    PS Bei mir im Log tauchen von Tuya regelmäßig Meldungen (None of the discovered devices matches :-( ) auf deren Bedeutung ich nicht verstehe, wo ich aber auch keinen negativen Einfluss erkennen kann.
    #41
    @dadolphs sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
    (None of the discovered devices matches )
    Da ist aber auch eine Kennung dabei.
    Leg die in ein Issue drüben bei GitHub, dann kann das vermutlich eingeflochten werden.
      dadolphs
      #42
      @thomas-braun said in Tuya Adapter 3.8.1+:
      Joooo, da steht vor jeder Meldung eine (für mich) unterschiedliche Kennung.
      Issue lege ich gerne an, wenn es wirklich notwendig ist und mir jemand sagt wo? Direkt unter iobroker?
      • D dadolphs
        #43
        @dadolphs
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues
        • D dadolphs
          @appollon77
          #44
          PS Bei mir im Log tauchen von Tuya regelmäßig Meldungen (None of the discovered devices matches ) auf deren Bedeutung ich nicht verstehe, wo ich aber auch keinen negativen Einfluss erkennen kann.
          Sttooopppppp ...nix issue bitte!
          Die 3.9 zeigt diese meldungen nicht mehr an bzwnur nochals Debug.
          Am Ende ist es so das da ein UDP Paket kommt was nach einem "weiteren" Tuya Gerät aussieht, wo der Adapter aber nichts entschlüsseln kann weil er das Gerät nicht kennt bzw keiner der synchronisierten localKeys passt.
          Ist am Ende egal, daher kommts auch mit der 3.9.0 dann weg
          • apollon77A Offline
            #45
            Ganz kurzer Aufruf an User mit Farblampen, die ggf einen Alpha GitHub Test machen wollen/können/wissen was Sie tun müssen falls es nicht geht.
            --> https://forum.iobroker.net/topic/59899/test-adapter-tuya-3-9-x-alpha-github
            Ich konnte den Teil nur sehr theoretisch testen weil ich solche Lampen nicht habe ....
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #46
              Kurze Frage,
              können dann auch Raumtemperaturregler wie dieser hier
              Amazon MoesGo… eingebunden werden ?
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • darkbluD darkblu
                Kurze Frage,
                #47
                @darkblu Um mal die Bezeichnung zu kopieren:
                MoesGo WiFi Smart Thermostat für Wasser Fußbodenheizung 5A,Programmierbares Raumthermostat Kompatibel mit Alexa Echo /Google Home/Smart Life/Tuya App
                Was wäre denn Deine Vermutung wenn Du das liesst? Bestimmt keine andere als meine Vermutung.
                N darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  N Offline
                  N Offline
                  neolight
                  #48
                  @apollon77
                  Also, ich habe ein einfaches Heizkörperthermostat von der Firma, das lässt sich leider nicht korrekt über den Adapter steuern.
                  Ändere ich die Solltemperatur in der App, wird sie am Thermostat und im Tuya Adapter auch geändert.
                  Ändere ich sie aber direkt im Adapter, wird sie weder in der App noch am Gerät übernommen.
                  apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N neolight
                    @apollon77
                    #49
                    @neolight na dann muss man das mal anschauen. Poste doch mal das object json vom device Objekt und mit debug log einen Auszug von wenn du es per App änderst und wenn du es per iobroker setzen willst.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N neolight
                      @apollon77
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #50
                      @neolight der Fußbodenthermostat ist fest an 230V angeschlossen, deine Heizkörperthermostate sind vermutlich Batteriebetrieben?
                      Aber wenn die App es "unmittelbar" ändern kann sollte es einen Weg geben - hoffentlich auch einen lokalen.
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        #51
                        @apollon77 said in Tuya Adapter 3.8.1+:
                        Es würde funktionieren ? 🥺
                        Hab bitte Nachsicht mit einem Anfänger
                        • darkbluD darkblu
                          #52
                          @darkblu Naja, da steht "Tuya und Smartlife", also kann ich auch nur annehmen das es Tuya Geräte sind die per Smartlife App verbindbar sind. Das wäre das was der Adapter bearbeiten kann ... ALso Annahme: ja es geht :-)
                            #53
                            Die 3.9.1 als nächstes Featureupdate vom Tuya Adapter taucht demnächst im Beta Channel auf https://forum.iobroker.net/topic/59995/tuya-adapter-3-9-1-beta
                              N Offline
                              N Offline
                              neolight
                              #54
                              @apollon77
                              Ich hoffe, das ist so korrekt. Bin da nicht so geübt...
                              App:
                              2022-11-14 16:44:14.171 - debug: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Received data: {"16":235}
                              2022-11-14 16:44:14.171 - info: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Unknown datapoint 16 with value 235. Please resync devices
                              2022-11-14 16:44:14.276 - debug: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Received data: {"16":230}
                              2022-11-14 16:44:14.277 - info: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Unknown datapoint 16 with value 230. Please resync devices
                              2022-11-14 16:44:17.901 - debug: tuya.0 (17578) TuyaOpenMQ onMessage: topic = cloud/token/in/bc47344e8d83bd301946e02d2c7adc4b, message = {"data":{"dataId":"3f03265b-b662-4162-a706-ceebb120cfd9","devId":"bf59bff966ed932e44oxlm","productKey":"e9ba97vf","status":[{"16":235,"code":"temp_set","t":"1668440654","value":235}]},"protocol":4,"pv":"2.0","sign":"bfa1087ff00b1b4d720a197b98de110b","t":1668440654}
                              2022-11-14 16:44:17.906 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.16 {"val":23.5,"ack":true,"ts":1668440654000,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440654000}
                              2022-11-14 16:44:18.395 - debug: tuya.0 (17578) TuyaOpenMQ onMessage: topic = cloud/token/in/bc47344e8d83bd301946e02d2c7adc4b, message = {"data":{"dataId":"b4a63fa7-cb5b-4e2c-b323-ec7a679edc09","devId":"bf59bff966ed932e44oxlm","productKey":"e9ba97vf","status":[{"16":230,"code":"temp_set","t":"1668440654","value":230}]},"protocol":4,"pv":"2.0","sign":"cf99bb32bec1980d06cb7c8df6c49d34","t":1668440654}
                              2022-11-14 16:44:18.407 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.16 {"val":23,"ack":true,"ts":1668440654000,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440654000}
                              iobroker:
                              2022-11-14 16:46:44.226 - debug: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Received data: {"115":false}
                              2022-11-14 16:46:44.226 - info: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Unknown datapoint 115 with value false. Please resync devices
                              2022-11-14 16:46:44.227 - debug: tuya.0 (17578) bf4efe0a1d03a47c8cdurh response from set-refresh: {"dps":{"115":false},"cid":"50325ffffe563c02","t":1668440804}
                              2022-11-14 16:46:48.002 - debug: tuya.0 (17578) TuyaOpenMQ onMessage: topic = cloud/token/in/bc47344e8d83bd301946e02d2c7adc4b, message = {"data":{"dataId":"d71f8ff7-ee3c-4b85-932d-60dacc7399c3","devId":"bf59bff966ed932e44oxlm","productKey":"e9ba97vf","status":[{"115":false}]},"protocol":4,"pv":"2.0","sign":"1cf693bf1b40e6ee2c23b675c23cd9eb","t":1668440804}
                              2022-11-14 16:46:48.010 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.115 {"val":false,"ack":true,"ts":null,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":null}
                              2022-11-14 16:46:55.416 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.16 {"val":19,"ack":true,"ts":1668440815411,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668440815411}
                              2022-11-14 16:46:57.760 - debug: tuya.0 (17578) 807004668caab5eaa2bf request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:57.777 - debug: tuya.0 (17578) 80700466e09806ac2e37 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:57.780 - debug: tuya.0 (17578) 807004668caab5eaa2bf: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":138,"4":102,"5":"8000000000ff8b","6":"fffcf70168ffff","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff5001ff0000","10":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000"}
                              2022-11-14 16:46:57.787 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440817785,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668336014757}
                              2022-11-14 16:46:57.790 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.2 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440817785,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179901}
                              2022-11-14 16:46:57.791 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.3 {"val":138,"ack":true,"ts":1668440817786,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179902}
                              2022-11-14 16:46:57.793 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.4 {"val":102,"ack":true,"ts":1668440817786,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179902}
                              2022-11-14 16:46:57.794 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.5 {"val":"8000000000ff8b","ack":true,"ts":1668440817786,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179902}
                              2022-11-14 16:46:57.796 - debug: tuya.0 (17578) 80700466e09806ac2e37: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":138,"4":102,"5":"8000000000ff8b","6":"bd76000168ffff","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff5001ff0000","10":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000"}
                              2022-11-14 16:46:57.797 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.5-rgb {"val":"#800000","ack":true,"ts":1668440817786,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440393794}
                              2022-11-14 16:46:57.800 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.6 {"val":"fffcf70168ffff","ack":true,"ts":1668440817786,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179902}
                              2022-11-14 16:46:57.803 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1668440817788,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179902}
                              2022-11-14 16:46:57.804 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1668440817788,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179903}
                              2022-11-14 16:46:57.805 - debug: tuya.0 (17578) 82141708dc4f22ed5e3d request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:57.807 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1668440817788,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179903}
                              2022-11-14 16:46:57.809 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.807004668caab5eaa2bf.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1668440817789,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179903}
                              2022-11-14 16:46:57.826 - debug: tuya.0 (17578) 82141708dc4f22ed5e3d: Received data: {"1":false,"9":0,"18":0,"19":0,"20":2285,"21":1,"22":590,"23":29371,"24":16561,"25":1255}
                              2022-11-14 16:46:57.836 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668336014752}
                              2022-11-14 16:46:57.837 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.2 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179953}
                              2022-11-14 16:46:57.839 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.3 {"val":138,"ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179953}
                              2022-11-14 16:46:57.840 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.4 {"val":102,"ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179953}
                              2022-11-14 16:46:57.842 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.5 {"val":"8000000000ff8b","ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179954}
                              2022-11-14 16:46:57.843 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.5-rgb {"val":"#800000","ack":true,"ts":1668440817832,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440393753}
                              2022-11-14 16:46:57.844 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1668440817833,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179954}
                              2022-11-14 16:46:57.846 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1668440817833,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180029}
                              2022-11-14 16:46:57.847 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1668440817833,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180029}
                              2022-11-14 16:46:57.848 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1668440817833,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180029}
                              2022-11-14 16:46:57.851 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.80700466e09806ac2e37.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1668440817833,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180029}
                              2022-11-14 16:46:57.858 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440817848,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668275763450}
                              2022-11-14 16:46:57.860 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180587}
                              2022-11-14 16:46:57.863 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.18 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180587}
                              2022-11-14 16:46:57.865 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.19 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180587}
                              2022-11-14 16:46:57.867 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.20 {"val":228.5,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440397682}
                              2022-11-14 16:46:57.869 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180626}
                              2022-11-14 16:46:57.872 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.22 {"val":590,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180630}
                              2022-11-14 16:46:57.873 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.23 {"val":29371,"ack":true,"ts":1668440817850,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180631}
                              2022-11-14 16:46:57.875 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.24 {"val":16561,"ack":true,"ts":1668440817851,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180632}
                              2022-11-14 16:46:57.880 - debug: tuya.0 (17578) 01080001807d3a4a3c94 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:57.891 - debug: tuya.0 (17578) 22763158dc4f22fc7072 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:57.894 - debug: tuya.0 (17578) 01080001807d3a4a3c94: Received data: {"1":true,"11":0}
                              2022-11-14 16:46:57.911 - debug: tuya.0 (17578) 22763158dc4f22fc7072: Received data: {"1":true,"9":0,"18":161,"19":212,"20":2323,"21":1,"22":622,"23":31437,"24":18245,"25":1140}
                              2022-11-14 16:46:57.914 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82141708dc4f22ed5e3d.25 {"val":1255,"ack":true,"ts":1668440817892,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180636}
                              2022-11-14 16:46:57.918 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.01080001807d3a4a3c94.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1668440817916,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668402029761}
                              2022-11-14 16:46:57.920 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.01080001807d3a4a3c94.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440817916,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667049007167}
                              2022-11-14 16:46:57.923 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1668440817917,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668435723513}
                              2022-11-14 16:46:57.925 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179716}
                              2022-11-14 16:46:57.927 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.18 {"val":161,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440397773}
                              2022-11-14 16:46:57.929 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.19 {"val":21.2,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668439566511}
                              2022-11-14 16:46:57.931 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.20 {"val":232.3,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440397773}
                              2022-11-14 16:46:57.934 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179759}
                              2022-11-14 16:46:57.935 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.22 {"val":622,"ack":true,"ts":1668440817921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179760}
                              2022-11-14 16:46:57.937 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.23 {"val":31437,"ack":true,"ts":1668440817922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179796}
                              2022-11-14 16:46:57.938 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.24 {"val":18245,"ack":true,"ts":1668440817922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179796}
                              2022-11-14 16:46:57.939 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.22763158dc4f22fc7072.25 {"val":1140,"ack":true,"ts":1668440817922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179796}
                              2022-11-14 16:46:58.067 - debug: tuya.0 (17578) 00061882840d8e507c68 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:58.073 - debug: tuya.0 (17578) 82840600f4cfa2588563 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:58.104 - debug: tuya.0 (17578) 00061882840d8e507c68: Received data: {"1":true,"9":0,"18":28,"19":39,"20":2310,"21":1,"22":668,"23":32580,"24":18700,"25":1115}
                              2022-11-14 16:46:58.117 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1668440818112,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668402641102}
                              2022-11-14 16:46:58.122 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818114,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180247}
                              2022-11-14 16:46:58.126 - debug: tuya.0 (17578) 82840600f4cfa2588563: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":86,"4":52,"5":"0000c400f0ffc4","6":"3a59bd00e2b0bc","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff5001ff0000","10":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000"}
                              2022-11-14 16:46:58.128 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.18 {"val":28,"ack":true,"ts":1668440818116,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668437887519}
                              2022-11-14 16:46:58.134 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.19 {"val":3.9,"ack":true,"ts":1668440818118,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668434287389}
                              2022-11-14 16:46:58.136 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.20 {"val":231,"ack":true,"ts":1668440818118,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440397890}
                              2022-11-14 16:46:58.139 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440818119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180302}
                              2022-11-14 16:46:58.145 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.22 {"val":668,"ack":true,"ts":1668440818120,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180303}
                              2022-11-14 16:46:58.147 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.23 {"val":32580,"ack":true,"ts":1668440818120,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180303}
                              2022-11-14 16:46:58.151 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.24 {"val":18700,"ack":true,"ts":1668440818120,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180303}
                              2022-11-14 16:46:58.153 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.00061882840d8e507c68.25 {"val":1115,"ack":true,"ts":1668440818122,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050180303}
                              2022-11-14 16:46:58.161 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440818156,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667852813326}
                              2022-11-14 16:46:58.165 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.2 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179797}
                              2022-11-14 16:46:58.166 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.3 {"val":86,"ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179797}
                              2022-11-14 16:46:58.168 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.4 {"val":52,"ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179830}
                              2022-11-14 16:46:58.169 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.5 {"val":"0000c400f0ffc4","ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667852234828}
                              2022-11-14 16:46:58.170 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.5-rgb {"val":"#0000c4","ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440393805}
                              2022-11-14 16:46:58.172 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.6 {"val":"3a59bd00e2b0bc","ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179831}
                              2022-11-14 16:46:58.174 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1668440818157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179831}
                              2022-11-14 16:46:58.175 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1668440818158,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179831}
                              2022-11-14 16:46:58.176 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1668440818158,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179831}
                              2022-11-14 16:46:58.177 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.82840600f4cfa2588563.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1668440818158,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179831}
                              2022-11-14 16:46:58.311 - debug: tuya.0 (17578) bf0f8ccf7a8b30b743oxuz request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:58.436 - debug: tuya.0 (17578) bf0f8ccf7a8b30b743oxuz: Received data: {"1":true,"9":0,"39":"1","41":false,"42":"","43":""}
                              2022-11-14 16:46:58.446 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1668440818442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668435723513}
                              2022-11-14 16:46:58.449 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179651}
                              2022-11-14 16:46:58.451 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.39 {"val":1,"ack":true,"ts":1668440818443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179651}
                              2022-11-14 16:46:58.453 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.41 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440818443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179651}
                              2022-11-14 16:46:58.454 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.42 {"val":"","ack":true,"ts":1668440818443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179652}
                              2022-11-14 16:46:58.456 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf0f8ccf7a8b30b743oxuz.43 {"val":"","ack":true,"ts":1668440818444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050179652}
                              2022-11-14 16:46:58.504 - debug: tuya.0 (17578) bf872a7f56cf327437tjym request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:58.508 - debug: tuya.0 (17578) bfda67aba579a85fe5hx17 request data via get ...
                              2022-11-14 16:46:58.628 - debug: tuya.0 (17578) bf872a7f56cf327437tjym: Received data: {"20":false,"21":"white","22":50,"23":220,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0}
                              2022-11-14 16:46:58.634 - debug: tuya.0 (17578) bfda67aba579a85fe5hx17: Received data: {"20":false,"21":"white","22":50,"23":220,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0}
                              2022-11-14 16:46:58.636 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440818632,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668378595027}
                              2022-11-14 16:46:58.637 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818632,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470999}
                              2022-11-14 16:46:58.641 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.22 {"val":50,"ack":true,"ts":1668440818633,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470999}
                              2022-11-14 16:46:58.646 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.23 {"val":220,"ack":true,"ts":1668440818638,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668029836949}
                              2022-11-14 16:46:58.648 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1668440818639,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921471021}
                              2022-11-14 16:46:58.650 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.24-rgb {"val":"#ff0000","ack":true,"ts":1668440818639,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440393507}
                              2022-11-14 16:46:58.651 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1668440818639,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921471023}
                              2022-11-14 16:46:58.653 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bf872a7f56cf327437tjym.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818639,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921471023}
                              2022-11-14 16:46:58.659 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1668440818654,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668378595263}
                              2022-11-14 16:46:58.662 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818656,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470992}
                              2022-11-14 16:46:58.663 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.22 {"val":50,"ack":true,"ts":1668440818656,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470992}
                              2022-11-14 16:46:58.665 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.23 {"val":220,"ack":true,"ts":1668440818657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668029836950}
                              2022-11-14 16:46:58.667 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1668440818657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470993}
                              2022-11-14 16:46:58.669 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.24-rgb {"val":"#ff0000","ack":true,"ts":1668440818657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668440393993}
                              2022-11-14 16:46:58.671 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1668440818657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470993}
                              2022-11-14 16:46:58.672 - debug: tuya.0 (17578) stateChange tuya.0.bfda67aba579a85fe5hx17.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1668440818657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667921470993}
                              Objekt:
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Heizung Badezimmer",
                                  "read": true
                                "native": {
                                  "virtual": false,
                                  "dpName": {},
                                  "lon": "9.8759",
                                  "uuid": "50325ffffe563c02",
                                  "mac": "50325ffffe563c02",
                                  "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/bay1583755239876sGZY/e717e690c13c3fdd776fff5b26718dd6.png",
                                  "runtimeEnv": "prod",
                                  "lat": "52.2398",
                                  "devId": "bf59bff966ed932e44oxlm",
                                  "devKey": "",
                                  "dpMaxTime": 1668270619968,
                                  "productId": "e9ba97vf",
                                  "activeTime": 1663827604,
                                  "categoryCode": "wkf_4z_1",
                                  "topoType": 1,
                                  "moduleMap": {
                                    "zigbee": {
                                      "upgradeStatus": 0,
                                      "cdv": "",
                                      "verSw": "1.0.5",
                                      "isOnline": true,
                                      "id": 93086378,
                                      "cadv": ""
                                    "mcu": {
                                      "upgradeStatus": 3,
                                      "cdv": "",
                                      "verSw": "2.0.4",
                                      "isOnline": true,
                                      "id": 93086379,
                                      "cadv": ""
                                  "meshId": "bf4efe0a1d03a47c8cdurh",
                                  "devAttribute": 2048,
                                  "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                  "category": "wkf",
                                  "nodeId": "50325ffffe563c02",
                                  "localKey": "",
                                  "schema": [
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "mode",
                                      "name": "工作模式",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "auto",
                                          "manual",
                                          "holiday",
                                          "holidayready"
                                        "type": "enum"
                                      "id": 2,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "auto",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "defaultRecommend": false,
                                      "editPermission": false
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "window_check",
                                      "name": "开窗检测",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-dp_shake",
                                      "id": 8,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "false",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "frost",
                                      "name": "防霜冻功能",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-chushuang",
                                      "id": 10,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "temp_set",
                                      "name": "目标温度",
                                      "property": {
                                        "unit": "℃",
                                        "min": 50,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 5,
                                        "type": "value"
                                      "iconname": "icon-dp_temp",
                                      "id": 16,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "50",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "temp_current",
                                      "name": "当前温度",
                                      "property": {
                                        "unit": "℃",
                                        "min": -200,
                                        "max": 500,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "iconname": "icon-wendu",
                                      "id": 24,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "-200",
                                      "canTrigger": true,
                                      "trigger": "direct",
                                      "executable": true,
                                      "editPermission": false,
                                      "extContent": "{\"trigger\":\"direct\"}"
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "temp_correction",
                                      "name": "偏移温度",
                                      "property": {
                                        "unit": "",
                                        "min": -50,
                                        "max": 50,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "iconname": "icon-wendu1",
                                      "id": 27,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "-50",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "work_days",
                                      "name": "工作日设置",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "all",
                                          "5_1_1",
                                          "7"
                                        "type": "enum"
                                      "iconname": "icon-zhouchengxu",
                                      "id": 31,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "all",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "holiday_temp_set",
                                      "name": "假日模式温度设置",
                                      "property": {
                                        "unit": "℃",
                                        "min": 50,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 5,
                                        "type": "value"
                                      "iconname": "icon-wendu2",
                                      "id": 32,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "battery_percentage",
                                      "name": "电池电量",
                                      "property": {
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "iconname": "icon-dp_battery",
                                      "id": 35,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "0",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "child_lock",
                                      "name": "童锁",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-dp_lock",
                                      "id": 40,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "fault",
                                      "scope": "fault",
                                      "name": "故障告警",
                                      "property": {
                                        "label": [
                                          "e1",
                                          "e2",
                                          "e3"
                                        "type": "bitmap",
                                        "maxlen": 3
                                      "iconname": "icon-dp_notice",
                                      "id": 45,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "holiday_set",
                                      "name": "假日模式设置",
                                      "property": {
                                        "type": "string",
                                        "maxlen": 255
                                      "id": 46,
                                      "type": "obj",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "KSSW",
                                      "name": "快速升温",
                                      "property": {
                                        "unit": "SECOND",
                                        "min": 0,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "id": 101,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "KCWD",
                                      "name": "开窗功能温度设置",
                                      "property": {
                                        "unit": "度",
                                        "min": 50,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 5,
                                        "type": "value"
                                      "id": 102,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "SSWD",
                                      "name": "舒适温度设置",
                                      "property": {
                                        "unit": "度",
                                        "min": 50,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 5,
                                        "type": "value"
                                      "id": 104,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "JLWD",
                                      "name": "节能温度设置",
                                      "property": {
                                        "unit": "度",
                                        "min": 50,
                                        "max": 300,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 5,
                                        "type": "value"
                                      "id": 105,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "wr",
                                      "code": "week_program3_day",
                                      "name": "周程序_日定时",
                                      "id": 106,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "Heating_Stopping",
                                      "name": "暂停供暖功能",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "id": 107,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "mod_program001",
                                      "name": "周一程序上报",
                                      "id": 108,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "wed_program003",
                                      "name": "周三程序上报",
                                      "id": 109,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "fri_program005",
                                      "name": "周五程序上报",
                                      "id": 110,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "sun_program007",
                                      "name": "周日程序上报",
                                      "id": 111,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "tue_program002",
                                      "name": "周二程序上报",
                                      "id": 112,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "thur_program004",
                                      "name": "周四程序上报",
                                      "id": 113,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "sat_program006",
                                      "name": "周六程序上报",
                                      "id": 114,
                                      "type": "raw",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "online",
                                      "name": "check01",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "id": 115,
                                      "type": "obj",
                                      "canTrigger": true,
                                      "executable": true,
                                  "productKey": "e9ba97vf",
                                  "schemaExt": [],
                                  "version": "",
                                  "ownerId": "7440879",
                                  "accessType": 0,
                                  "otaInfo": {
                                    "supportAuto": true,
                                    "otaUpgradeModes": [
                                    "otaModuleMap": {
                                      "zigbee": {
                                        "upgradeStatus": 0,
                                        "cdv": "",
                                        "verSw": "1.0.5"
                                      "mcu": {
                                        "upgradeStatus": 3,
                                        "cdv": "",
                                        "verSw": "2.0.4"
                                  "communication": {
                                    "communicationNode": "bf4efe0a1d03a47c8cdurh",
                                    "communicationModes": [
                                        "pv": "",
                                        "type": 0
                                        "pv": "2.2",
                                        "type": 1
                                    "connectionStatus": 1
                                  "cloudOnline": true,
                                  "baseAttribute": 0,
                                  "dataPointInfo": {
                                    "dpMaxTime": 1668439995909,
                                    "dpName": {},
                                    "dps": {
                                      "2": 1,
                                      "8": false,
                                      "10": false,
                                      "16": 24.5,
                                      "24": 23.9,
                                      "27": 0,
                                      "31": 0,
                                      "32": 17,
                                      "35": 100,
                                      "40": false,
                                      "45": 0,
                                      "46": "202101010101202101010101",
                                      "101": 0,
                                      "102": 21,
                                      "104": 21,
                                      "105": 17,
                                      "107": false,
                                      "108": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "109": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "110": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "111": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "112": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "113": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "114": "JACqSADSVACqZgDSkACqkADSkACqkADSkACqkADS",
                                      "115": true
                                    "dpsTime": {
                                      "2": 1668337459958,
                                      "8": 1668439803961,
                                      "10": 1668439804090,
                                      "16": 1668439819464,
                                      "24": 1668439931490,
                                      "27": 1668439804449,
                                      "31": 1668439804569,
                                      "32": 1668439804682,
                                      "35": 1668439804799,
                                      "40": 1668439804923,
                                      "45": 1668439805039,
                                      "46": 1668439805285,
                                      "101": 1668439805400,
                                      "102": 1668439805511,
                                      "104": 1668439805629,
                                      "105": 1668439805749,
                                      "106": 1663827604281,
                                      "107": 1668439805871,
                                      "108": 1668439933501,
                                      "109": 1668439933743,
                                      "110": 1668439933155,
                                      "111": 1668439933393,
                                      "112": 1668439933632,
                                      "113": 1668439933863,
                                      "114": 1668439933275,
                                      "115": 1668439995909
                                  "deviceTopo": {
                                    "parentDevId": "bf4efe0a1d03a47c8cdurh",
                                  "groudId": 7440879
                                "from": "system.adapter.tuya.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1668440395399,
                                "_id": "tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • N neolight
                                @apollon77
                                App:
                                iobroker:
                                Objekt:
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "read": true
                                  "native": {
                                    "virtual": false,
                                    "dpName": {},
                                    "lon": "9.8759",
                                    "lat": "52.2398",
                                    "devKey": "",
                                    "topoType": 1,
                                    "moduleMap": {
                                      "zigbee": {
                                        "upgradeStatus": 0,
                                        "cdv": "",
                                        "verSw": "1.0.5",
                                        "isOnline": true,
                                        "id": 93086378,
                                        "cadv": ""
                                      "mcu": {
                                        "upgradeStatus": 3,
                                        "cdv": "",
                                        "verSw": "2.0.4",
                                        "isOnline": true,
                                        "id": 93086379,
                                        "cadv": ""
                                    "category": "wkf",
                                    "localKey": "",
                                    "schema": [
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "mode",
                                        "name": "工作模式",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "auto",
                                            "manual",
                                            "holiday",
                                            "holidayready"
                                          "type": "enum"
                                        "id": 2,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "开窗检测",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "id": 8,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "frost",
                                        "name": "防霜冻功能",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "id": 10,
                                        "type": "obj",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "temp_set",
                                        "name": "目标温度",
                                        "property": {
                                          "unit": "℃",
                                          "min": 50,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 5,
                                          "type": "value"
                                        "id": 16,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前温度",
                                        "property": {
                                          "unit": "℃",
                                          "min": -200,
                                          "max": 500,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "id": 24,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "偏移温度",
                                        "property": {
                                          "unit": "",
                                          "min": -50,
                                          "max": 50,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "id": 27,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "工作日设置",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "all",
                                            "5_1_1",
                                            "7"
                                          "type": "enum"
                                        "id": 31,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "假日模式温度设置",
                                        "property": {
                                          "unit": "℃",
                                          "min": 50,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 5,
                                          "type": "value"
                                        "id": 32,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "电池电量",
                                        "property": {
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "id": 35,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "童锁",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "id": 40,
                                        "type": "obj",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "code": "fault",
                                        "scope": "fault",
                                        "name": "故障告警",
                                        "property": {
                                          "label": [
                                            "e1",
                                            "e2",
                                            "e3"
                                          "type": "bitmap",
                                          "maxlen": 3
                                        "id": 45,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "假日模式设置",
                                        "property": {
                                          "type": "string",
                                          "maxlen": 255
                                        "id": 46,
                                        "type": "obj",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "KSSW",
                                        "name": "快速升温",
                                        "property": {
                                          "unit": "SECOND",
                                          "min": 0,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "id": 101,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "KCWD",
                                        "name": "开窗功能温度设置",
                                        "property": {
                                          "unit": "度",
                                          "min": 50,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 5,
                                          "type": "value"
                                        "id": 102,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "SSWD",
                                        "name": "舒适温度设置",
                                        "property": {
                                          "unit": "度",
                                          "min": 50,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 5,
                                          "type": "value"
                                        "id": 104,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "JLWD",
                                        "name": "节能温度设置",
                                        "property": {
                                          "unit": "度",
                                          "min": 50,
                                          "max": 300,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 5,
                                          "type": "value"
                                        "id": 105,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "wr",
                                        "name": "周程序_日定时",
                                        "id": 106,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "暂停供暖功能",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "id": 107,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周一程序上报",
                                        "id": 108,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周三程序上报",
                                        "id": 109,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周五程序上报",
                                        "id": 110,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周日程序上报",
                                        "id": 111,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周二程序上报",
                                        "id": 112,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周四程序上报",
                                        "id": 113,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "周六程序上报",
                                        "id": 114,
                                        "type": "raw",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "code": "online",
                                        "name": "check01",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "id": 115,
                                        "type": "obj",
                                        "canTrigger": true,
                                        "executable": true,
                                    "schemaExt": [],
                                    "version": "",
                                    "accessType": 0,
                                    "otaInfo": {
                                      "otaModuleMap": {
                                        "zigbee": {
                                          "upgradeStatus": 0,
                                          "cdv": "",
                                          "verSw": "1.0.5"
                                        "mcu": {
                                          "upgradeStatus": 3,
                                          "cdv": "",
                                          "verSw": "2.0.4"
                                    "communication": {
                                          "pv": "",
                                          "type": 0
                                          "pv": "2.2",
                                          "type": 1
                                    "baseAttribute": 0,
                                    "dataPointInfo": {
                                      "dpName": {},
                                      "dps": {
                                        "2": 1,
                                        "8": false,
                                        "10": false,
                                        "16": 24.5,
                                        "24": 23.9,
                                        "27": 0,
                                        "31": 0,
                                        "32": 17,
                                        "35": 100,
                                        "40": false,
                                        "45": 0,
                                        "101": 0,
                                        "102": 21,
                                        "104": 21,
                                        "105": 17,
                                        "107": false,
                                        "115": true
                                      "dpsTime": {
                                        "2": 1668337459958,
                                        "8": 1668439803961,
                                    "deviceTopo": {
                                    "groudId": 7440879
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                #55
                                @neolight Also
                                1.) Bitte mal Geräte mit der Cloud Resyncen bzw Adapter restarten bitte ann sollten an sich diese ganzen "unbekannte ID" wegsein. Verstehe nicht wie die auftreten können. Falls es nach neustartbzw neusync noch da sind bitte mal Debug Log vom Adapterstart mit per Emailan iobroker@fischer-ka.de senden
                                2.) Ich sehe im Log KEINE stelle wo du einen Wert über ioBroker geändert hast. Alle "stateChange" einträge haben "ack: true", sind als KEINE Kommandos. Falls Du "Bestätigt" im Admin oder deinem Skript auf truie setzt dann ist das Dein Fehler. Bestätigt/Ack MUSS false sein wenn Du etwas steuern willst!
                                  @neolight Also
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neolight
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Ohne Bestätigt:
                                  2022-11-14 17:15:39.669 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.16 {"val":28,"ack":false,"ts":1668442539664,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668442539664}
                                  2022-11-14 17:15:39.669 - debug: tuya.0 (18553) bf59bff966ed932e44oxlm onChange triggered for 16 and value 28
                                  2022-11-14 17:15:44.672 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf4efe0a1d03a47c8cdurh
                                  2022-11-14 17:15:44.672 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Disconnected from device
                                  2022-11-14 17:15:44.673 - debug: tuya.0 (18553) bf59bff966ed932e44oxlm.16: set value 280 via bf4efe0a1d03a47c8cdurh (Local)
                                  2022-11-14 17:15:44.689 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":false,"ack":true,"ts":1668442544682,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442544682}
                                  2022-11-14 17:15:47.467 - debug: tuya.0 (18553) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.157:59663 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a820bcf0bc4bfe92ca4fffec74c2b319bfe18e42f9be0ad8a6374320b4983ee335ecac604492d192a46e9535d30675721c2d91fea632b8557eb918162c1fc96744dc7fe823e307927fb0a44b0dfae2c8dd04be107934a3b551ab9d369cf49cd258dc52c51ba0ead191be4b22f0f1faaebeedd5c953bb9377560ae90dfbc45dbe2efb667c10000aa55
                                  2022-11-14 17:15:47.467 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3c94: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=66f997e37a212cb7
                                  2022-11-14 17:15:47.469 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3c94: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.469 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=f6169166991becdb
                                  2022-11-14 17:15:47.470 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Use following Schema for keyfa7hya4gfa7g9: null
                                  2022-11-14 17:15:47.471 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Init device with data (after merge): {"data":{"virtual":false,"dpName":{},"lon":"9.8759","uuid":"1543626cc6d7743f","mac":"d81f128efb29","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay15327721968035jwx9/f3ee42e90b543f1c0a50279f8f450cad.png","runtimeEnv":"prod","lat":"52.2398","devId":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","devKey":"","dpMaxTime":1663826843726,"productId":"ysgynkrk","activeTime":1663826843,"categoryCode":"wf_zig_wg2","moduleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":3,"cdv":"1.0.0","bv":"40.00","pv":"2.2","verSw":"1.11.0","isOnline":true,"id":93084238,"cadv":"1.0.4"},"zigbee":{"upgradeStatus":3,"cdv":"","verSw":"1.0.8","isOnline":true,"id":93084239,"cadv":""}},"devAttribute":4231,"name":"Gateway","timezoneId":"Europe/Berlin","category":"wg2","localKey":"f6169166991becdb","schema":[{"mode":"ro","code":"up_channel","name":"上行通道","id":1,"type":"raw","defaultValue":"","canTrigger":true,"executable":true,"defaultRecommend":true,"editPermission":false},{"mode":"wr","code":"down_channel","name":"下行通道","id":2,"type":"raw","defaultValue":"","canTrigger":true,"executable":true,"defaultRecommend":true,"editPermission":false}],"productKey":"keyfa7hya4gfa7g9","schemaExt":[],"version":"3.3","ip":"192.168.178.157","gwId":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"ownerId":"7440879","accessType":0,"otaInfo":{"supportAuto":true,"otaUpgradeModes":[0],"otaModuleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":3,"cdv":"1.0.0","bv":"40.00","verSw":"1.11.0"},"zigbee":{"upgradeStatus":3,"cdv":"","verSw":"1.0.8"}}},"communication":{"communicationNode":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.2","type":1}],"connectionStatus":1},"gatewayVerCAD":"1.0.4","cloudOnline":true,"baseAttribute":1024,"protocolAttribute":2,"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1663826843726,"dpName":{},"dps":{},"dpsTime":{"1":1663826843726,"2":1663826843726}},"meta":{"zigBleSubEnable":true},"deviceTopo":{},"groudId":7440879},"errorcount":0,"localKey":"f6169166991becdb","version":"3.3","ip":"192.168.178.157","name":"Gateway","dpIdList":[1,2],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false,"stop":true,"device":null,"connected":false,"pollingTimeout":null,"deepCheckNextData":0,"useRefreshToGet":true,"refreshDpList":[]}
                                  2022-11-14 17:15:47.472 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Create device objects if not exist
                                  2022-11-14 17:15:47.473 - debug: tuya.0 (18553) 22763158c44f3380a574: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=649dde018b27d794
                                  2022-11-14 17:15:47.474 - debug: tuya.0 (18553) 22763158c44f3380a574: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.474 - debug: tuya.0 (18553) bf4c5c785a4d5d68cfn43d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=b89a368a6c7105db
                                  2022-11-14 17:15:47.475 - debug: tuya.0 (18553) bf4c5c785a4d5d68cfn43d: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.475 - debug: tuya.0 (18553) bf3f1192c3f0bd098buwmh: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=3eb5bd5d0d8b87ed
                                  2022-11-14 17:15:47.476 - debug: tuya.0 (18553) bf3f1192c3f0bd098buwmh: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.476 - debug: tuya.0 (18553) bfa0cc1a0b847a9f14afht: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=c24689b9bdd11091
                                  2022-11-14 17:15:47.479 - debug: tuya.0 (18553) bfa0cc1a0b847a9f14afht: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.480 - debug: tuya.0 (18553) bf5ab83b8709979f10zddp: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=37c701ac0a446aba
                                  2022-11-14 17:15:47.481 - debug: tuya.0 (18553) bf5ab83b8709979f10zddp: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.481 - debug: tuya.0 (18553) 22763158dc4f22fc7072: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=18d6ee5e5bade547
                                  2022-11-14 17:15:47.482 - debug: tuya.0 (18553) 22763158dc4f22fc7072: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.483 - debug: tuya.0 (18553) 82840600f4cfa2588563: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=d3dca60eb2c71f49
                                  2022-11-14 17:15:47.484 - debug: tuya.0 (18553) 82840600f4cfa2588563: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.485 - debug: tuya.0 (18553) 807004668caab5eaa2bf: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=36a8665a68414eee
                                  2022-11-14 17:15:47.486 - debug: tuya.0 (18553) 807004668caab5eaa2bf: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.487 - debug: tuya.0 (18553) 80700466e09806ac2e37: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=9621496efb9d7b34
                                  2022-11-14 17:15:47.489 - debug: tuya.0 (18553) 80700466e09806ac2e37: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.489 - debug: tuya.0 (18553) 00153632807d3a793fa4: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=d16564a693ffdc2b
                                  2022-11-14 17:15:47.490 - debug: tuya.0 (18553) 00153632807d3a793fa4: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.490 - debug: tuya.0 (18553) 00061882840d8e507c68: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=b26adc2513ba4dd0
                                  2022-11-14 17:15:47.493 - debug: tuya.0 (18553) 00061882840d8e507c68: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.494 - debug: tuya.0 (18553) 042001026001947ecda7: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=aad205564791cf1a
                                  2022-11-14 17:15:47.494 - debug: tuya.0 (18553) 042001026001947ecda7: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bacfb: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=3b443031668ba15b
                                  2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bacfb: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 04200102dc4f222aaf6f: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=c203a6c5fc5a6eb2
                                  2022-11-14 17:15:47.496 - debug: tuya.0 (18553) 04200102dc4f222aaf6f: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.496 - debug: tuya.0 (18553) 012007362c3ae849b1a3: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=31d59464a21498c5
                                  2022-11-14 17:15:47.498 - debug: tuya.0 (18553) 012007362c3ae849b1a3: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.498 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bab39: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=55fe188ce2a2caf8
                                  2022-11-14 17:15:47.499 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bab39: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.499 - debug: tuya.0 (18553) 022001685ccf7f69850e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=2eab936150705ea4
                                  2022-11-14 17:15:47.500 - debug: tuya.0 (18553) 022001685ccf7f69850e: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.500 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3a3a: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=f5f1d6f38744a937
                                  2022-11-14 17:15:47.501 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3a3a: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.501 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22907925: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=790cb5c6f61d9ef5
                                  2022-11-14 17:15:47.502 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22907925: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.502 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22ed5e3d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=a3f70ae1f586e3c2
                                  2022-11-14 17:15:47.503 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22ed5e3d: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.503 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f2290ca9b: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=5365a6db05544f50
                                  2022-11-14 17:15:47.504 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f2290ca9b: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.504 - debug: tuya.0 (18553) bf7904ded112fd70c4y3mg: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=79c451abf60a85fe
                                  2022-11-14 17:15:47.505 - debug: tuya.0 (18553) bf7904ded112fd70c4y3mg: None of the discovered devices matches :-(
                                  2022-11-14 17:15:47.531 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":false,"ack":true,"ts":1668442547528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442544682}
                                  2022-11-14 17:15:47.534 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.ip {"val":"192.168.178.157","ack":true,"ts":1668442547528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050181927}
                                  2022-11-14 17:15:47.539 - info: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Connect locally to device
                                  2022-11-14 17:15:47.539 - info: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh Init with IP=192.168.178.157, Key=f6169166991becdb, Version=3.3
                                  2022-11-14 17:15:47.572 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Connected to device
                                  2022-11-14 17:15:47.578 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":true,"ack":true,"ts":1668442547576,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442547576}
                                  2022-11-14 17:15:47.587 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                  2022-11-14 17:15:47.587 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                  2022-11-14 17:15:47.588 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Ignore invalid data (Counter: 1)
                                  2022-11-14 17:15:48.574 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh request data via set-refresh for [1,2]
                                  Log vom Start schicke ich gleich.
                                  • N neolight
                                    @apollon77
                                    Ohne Bestätigt:
                                    #57
                                    @neolight sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                    Also da siehst du das es raus ging ... Mach am besten wenn Du jetzt eh Log machst nochmal nachdem sich da alles verbunden hat und pack das mit ins Log
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neolight
                                      #58
                                      @apollon77
                                      Log vom Start hatte ich dir vorher schon geschickt.
                                      Soll ich jetzt nochmal was machen?
                                      • N neolight
                                        @apollon77
                                        #59
                                        @neolight siehe E-Mail Antwort. Sieht alles ok aus ...rest siehe email
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #60
                                          ich hätte glaube ich eine reine Informative Frage.
                                          Ich habe mir eine Vis gebastelt um die Tuya Lampen zu schalten was auch prima Funktioniert.
                                          Das einzige Problem was ich habe das die Lampen Eingeschaltet angezeigt werden obwohl sie offline sind,
                                          gibt es hierfür eine Lösung oder wie machen das andere.
                                          Grüße
