  4. Tuya Adapter 3.8.1+
Tuya Adapter 3.8.1+
94 Beiträge 28 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @neolight Also
    1.) Bitte mal Geräte mit der Cloud Resyncen bzw Adapter restarten bitte ann sollten an sich diese ganzen "unbekannte ID" wegsein. Verstehe nicht wie die auftreten können. Falls es nach neustartbzw neusync noch da sind bitte mal Debug Log vom Adapterstart mit per Emailan iobroker@fischer-ka.de senden
    2.) Ich sehe im Log KEINE stelle wo du einen Wert über ioBroker geändert hast. Alle "stateChange" einträge haben "ack: true", sind als KEINE Kommandos. Falls Du "Bestätigt" im Admin oder deinem Skript auf truie setzt dann ist das Dein Fehler. Bestätigt/Ack MUSS false sein wenn Du etwas steuern willst!
    N Offline
    N Offline
    neolight
    @apollon77
    Ohne Bestätigt:
    2022-11-14 17:15:39.669 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf59bff966ed932e44oxlm.16 {"val":28,"ack":false,"ts":1668442539664,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668442539664}
    2022-11-14 17:15:39.669 - debug: tuya.0 (18553) bf59bff966ed932e44oxlm onChange triggered for 16 and value 28
    2022-11-14 17:15:44.672 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf4efe0a1d03a47c8cdurh
    2022-11-14 17:15:44.672 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Disconnected from device
    2022-11-14 17:15:44.673 - debug: tuya.0 (18553) bf59bff966ed932e44oxlm.16: set value 280 via bf4efe0a1d03a47c8cdurh (Local)
    2022-11-14 17:15:44.689 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":false,"ack":true,"ts":1668442544682,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442544682}
    2022-11-14 17:15:47.467 - debug: tuya.0 (18553) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.157:59663 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a820bcf0bc4bfe92ca4fffec74c2b319bfe18e42f9be0ad8a6374320b4983ee335ecac604492d192a46e9535d30675721c2d91fea632b8557eb918162c1fc96744dc7fe823e307927fb0a44b0dfae2c8dd04be107934a3b551ab9d369cf49cd258dc52c51ba0ead191be4b22f0f1faaebeedd5c953bb9377560ae90dfbc45dbe2efb667c10000aa55
    2022-11-14 17:15:47.467 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3c94: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=66f997e37a212cb7
    2022-11-14 17:15:47.469 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3c94: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.469 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=f6169166991becdb
    2022-11-14 17:15:47.470 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Use following Schema for keyfa7hya4gfa7g9: null
    2022-11-14 17:15:47.471 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Init device with data (after merge): {"data":{"virtual":false,"dpName":{},"lon":"9.8759","uuid":"1543626cc6d7743f","mac":"d81f128efb29","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay15327721968035jwx9/f3ee42e90b543f1c0a50279f8f450cad.png","runtimeEnv":"prod","lat":"52.2398","devId":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","devKey":"","dpMaxTime":1663826843726,"productId":"ysgynkrk","activeTime":1663826843,"categoryCode":"wf_zig_wg2","moduleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":3,"cdv":"1.0.0","bv":"40.00","pv":"2.2","verSw":"1.11.0","isOnline":true,"id":93084238,"cadv":"1.0.4"},"zigbee":{"upgradeStatus":3,"cdv":"","verSw":"1.0.8","isOnline":true,"id":93084239,"cadv":""}},"devAttribute":4231,"name":"Gateway","timezoneId":"Europe/Berlin","category":"wg2","localKey":"f6169166991becdb","schema":[{"mode":"ro","code":"up_channel","name":"上行通道","id":1,"type":"raw","defaultValue":"","canTrigger":true,"executable":true,"defaultRecommend":true,"editPermission":false},{"mode":"wr","code":"down_channel","name":"下行通道","id":2,"type":"raw","defaultValue":"","canTrigger":true,"executable":true,"defaultRecommend":true,"editPermission":false}],"productKey":"keyfa7hya4gfa7g9","schemaExt":[],"version":"3.3","ip":"192.168.178.157","gwId":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"ownerId":"7440879","accessType":0,"otaInfo":{"supportAuto":true,"otaUpgradeModes":[0],"otaModuleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":3,"cdv":"1.0.0","bv":"40.00","verSw":"1.11.0"},"zigbee":{"upgradeStatus":3,"cdv":"","verSw":"1.0.8"}}},"communication":{"communicationNode":"bf4efe0a1d03a47c8cdurh","communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.2","type":1}],"connectionStatus":1},"gatewayVerCAD":"1.0.4","cloudOnline":true,"baseAttribute":1024,"protocolAttribute":2,"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1663826843726,"dpName":{},"dps":{},"dpsTime":{"1":1663826843726,"2":1663826843726}},"meta":{"zigBleSubEnable":true},"deviceTopo":{},"groudId":7440879},"errorcount":0,"localKey":"f6169166991becdb","version":"3.3","ip":"192.168.178.157","name":"Gateway","dpIdList":[1,2],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false,"stop":true,"device":null,"connected":false,"pollingTimeout":null,"deepCheckNextData":0,"useRefreshToGet":true,"refreshDpList":[]}
    2022-11-14 17:15:47.472 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Create device objects if not exist
    2022-11-14 17:15:47.473 - debug: tuya.0 (18553) 22763158c44f3380a574: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=649dde018b27d794
    2022-11-14 17:15:47.474 - debug: tuya.0 (18553) 22763158c44f3380a574: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.474 - debug: tuya.0 (18553) bf4c5c785a4d5d68cfn43d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=b89a368a6c7105db
    2022-11-14 17:15:47.475 - debug: tuya.0 (18553) bf4c5c785a4d5d68cfn43d: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.475 - debug: tuya.0 (18553) bf3f1192c3f0bd098buwmh: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=3eb5bd5d0d8b87ed
    2022-11-14 17:15:47.476 - debug: tuya.0 (18553) bf3f1192c3f0bd098buwmh: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.476 - debug: tuya.0 (18553) bfa0cc1a0b847a9f14afht: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=c24689b9bdd11091
    2022-11-14 17:15:47.479 - debug: tuya.0 (18553) bfa0cc1a0b847a9f14afht: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.480 - debug: tuya.0 (18553) bf5ab83b8709979f10zddp: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=37c701ac0a446aba
    2022-11-14 17:15:47.481 - debug: tuya.0 (18553) bf5ab83b8709979f10zddp: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.481 - debug: tuya.0 (18553) 22763158dc4f22fc7072: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=18d6ee5e5bade547
    2022-11-14 17:15:47.482 - debug: tuya.0 (18553) 22763158dc4f22fc7072: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.483 - debug: tuya.0 (18553) 82840600f4cfa2588563: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=d3dca60eb2c71f49
    2022-11-14 17:15:47.484 - debug: tuya.0 (18553) 82840600f4cfa2588563: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.485 - debug: tuya.0 (18553) 807004668caab5eaa2bf: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=36a8665a68414eee
    2022-11-14 17:15:47.486 - debug: tuya.0 (18553) 807004668caab5eaa2bf: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.487 - debug: tuya.0 (18553) 80700466e09806ac2e37: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=9621496efb9d7b34
    2022-11-14 17:15:47.489 - debug: tuya.0 (18553) 80700466e09806ac2e37: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.489 - debug: tuya.0 (18553) 00153632807d3a793fa4: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=d16564a693ffdc2b
    2022-11-14 17:15:47.490 - debug: tuya.0 (18553) 00153632807d3a793fa4: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.490 - debug: tuya.0 (18553) 00061882840d8e507c68: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=b26adc2513ba4dd0
    2022-11-14 17:15:47.493 - debug: tuya.0 (18553) 00061882840d8e507c68: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.494 - debug: tuya.0 (18553) 042001026001947ecda7: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=aad205564791cf1a
    2022-11-14 17:15:47.494 - debug: tuya.0 (18553) 042001026001947ecda7: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bacfb: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=3b443031668ba15b
    2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bacfb: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.495 - debug: tuya.0 (18553) 04200102dc4f222aaf6f: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=c203a6c5fc5a6eb2
    2022-11-14 17:15:47.496 - debug: tuya.0 (18553) 04200102dc4f222aaf6f: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.496 - debug: tuya.0 (18553) 012007362c3ae849b1a3: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=31d59464a21498c5
    2022-11-14 17:15:47.498 - debug: tuya.0 (18553) 012007362c3ae849b1a3: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.498 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bab39: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=55fe188ce2a2caf8
    2022-11-14 17:15:47.499 - debug: tuya.0 (18553) 032003446001947bab39: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.499 - debug: tuya.0 (18553) 022001685ccf7f69850e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=2eab936150705ea4
    2022-11-14 17:15:47.500 - debug: tuya.0 (18553) 022001685ccf7f69850e: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.500 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3a3a: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=f5f1d6f38744a937
    2022-11-14 17:15:47.501 - debug: tuya.0 (18553) 01080001807d3a4a3a3a: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.501 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22907925: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=790cb5c6f61d9ef5
    2022-11-14 17:15:47.502 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22907925: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.502 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22ed5e3d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=a3f70ae1f586e3c2
    2022-11-14 17:15:47.503 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f22ed5e3d: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.503 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f2290ca9b: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=undefined, key=5365a6db05544f50
    2022-11-14 17:15:47.504 - debug: tuya.0 (18553) 82141708dc4f2290ca9b: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.504 - debug: tuya.0 (18553) bf7904ded112fd70c4y3mg: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.3, key=79c451abf60a85fe
    2022-11-14 17:15:47.505 - debug: tuya.0 (18553) bf7904ded112fd70c4y3mg: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-14 17:15:47.531 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":false,"ack":true,"ts":1668442547528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442544682}
    2022-11-14 17:15:47.534 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.ip {"val":"192.168.178.157","ack":true,"ts":1668442547528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667050181927}
    2022-11-14 17:15:47.539 - info: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Connect locally to device
    2022-11-14 17:15:47.539 - info: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh Init with IP=192.168.178.157, Key=f6169166991becdb, Version=3.3
    2022-11-14 17:15:47.572 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Connected to device
    2022-11-14 17:15:47.578 - debug: tuya.0 (18553) stateChange tuya.0.bf4efe0a1d03a47c8cdurh.online {"val":true,"ack":true,"ts":1668442547576,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668442547576}
    2022-11-14 17:15:47.587 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
    2022-11-14 17:15:47.587 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
    2022-11-14 17:15:47.588 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh: Ignore invalid data (Counter: 1)
    2022-11-14 17:15:48.574 - debug: tuya.0 (18553) bf4efe0a1d03a47c8cdurh request data via set-refresh for [1,2]
    Log vom Start schicke ich gleich.
    • N neolight
      @apollon77
      Ohne Bestätigt:
      @neolight sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
      Also da siehst du das es raus ging ... Mach am besten wenn Du jetzt eh Log machst nochmal nachdem sich da alles verbunden hat und pack das mit ins Log
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neolight
        @apollon77
        Log vom Start hatte ich dir vorher schon geschickt.
        Soll ich jetzt nochmal was machen?
        • N neolight
          @apollon77
          @neolight siehe E-Mail Antwort. Sieht alles ok aus ...rest siehe email
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            ich hätte glaube ich eine reine Informative Frage.
            Ich habe mir eine Vis gebastelt um die Tuya Lampen zu schalten was auch prima Funktioniert.
            Das einzige Problem was ich habe das die Lampen Eingeschaltet angezeigt werden obwohl sie offline sind,
            gibt es hierfür eine Lösung oder wie machen das andere.
            • MichaelFM MichaelF
              @michaelf Naja wenn Sie offline sind dann bleibt der letzte Status stehen - wüsste nicht was man alternativ machen sollte. Auch "Offline" heisst ja erstmal nur das sie lokal nicht verbunden ist - gibt auch genug Geräte die lokal manchmal isues haben ... also ggf gar nicht offline sind ... schwierig
                sit-in
                Ich habe gestern auch die neue Version des Adapters installiert. Scheint alles super zu laufen! :)
                Und absoluten Mehrwert finde ich, dass sich nun auch die Farben von LEDs vernünftig über RGB-Werte einstellbar sind! Wenn man jetzt auch noch Farben statt nur weiß/warmweiß dimmern könnte, wäre das absolut perfekt ☎
                Wie einfach sich neue Geräte mit einbinden lassen, werde ich heute noch testen können, da ich heute 2 neue Tuya Wlan Steckdosen bekomme :)
                Vielen Dank für das Update!!! :)
                • S sit-in
                  @sit-in dann bist finaler schon auf v3.9, korrekt?! ;-) schau doch Mal in den 3.9er thread. Da wird das Farbtöne gerade diskutiert.
                  F S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Frank06347
                    @apollon77
                    Moin,
                    im Beta-Repository ist die Version 3.6.15
                    im Stable-Repository ist die Version 3.8.1:
                    Passt da etwas nicht?
                    LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Frank06347
                      @apollon77
                      Moin,
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @frank06347
                      da stimmt etwas mit deinen repo´s nicht :-(
                      github:	3.9.1
                      latest:	3.9.1 for 0 days
                      stable:	3.8.1 for 8 days
                      Repo´s:
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        @frank06347
                        github:	3.9.1
                        Repo´s:
                        Frank06347
                        #66
                        @latzi sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Ich habe einen ioBroker produktiv und einen als Test laufen.
                        Die Einstellungen sehen in beiden gut aus:
                        Trotzdem in beiden Systemen (produktiv und Test) im Beta 3.6.15 und im Stable 3.8.1.
                        Woran kann das liegen?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Frank06347
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #67
                          @frank06347
                          seltsam, seltsam - versuch mal am Test den live-beta:
                          • LatziL Latzi
                            @frank06347
                            Frank06347
                            #68
                            @latzi
                            Hab im Test-System die "live"Repositories eingetragen:
                            gleicher Fehler:
                            Beta:
                            Stable:
                            • F Frank06347
                              @latzi
                              gleicher Fehler:
                              Beta:
                              Stable:
                              #69
                              @frank06347
                              iobroker update
                                @frank06347
                                iobroker update
                                Frank06347
                                #70
                                @thomas-braun sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                iobroker update
                                Jetzte passt es:
                                pi@VMiobrokerTest:/opt/iobroker$ iobroker update
                                Adapter "tuya" : 3.8.1 , installed 3.9.0
                                Used repository: Beta (latest)
                                Adapter "tuya" : 3.9.1 , installed 3.9.0 [Updatable]
                                Hat auch im Prod-System geklappt.
                                Vielen Dank!
                                • F Frank06347
                                  @apollon77
                                  Moin,
                                  #71
                                  @frank06347 Klick mal Repo-reload (Der Reload button unter Adapter) nachdem Du das Repo auf Beta gewechselt hast
                                  • F Frank06347
                                    iobroker update
                                    Jetzte passt es:
                                    Vielen Dank!
                                    #72
                                    @frank06347 3.9.0 WAR eine GitHub version - also du bist nicht auf dem korrekten beta Stand. Der ist 3.9.1! Bitte Updaten!
                                      sit-in
                                      #73
                                      @apollon77 said in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                      Jap, installiert 3.9.1 :)
                                      Okay, ich schau mal rein!
                                        Frank06347
                                        #74
                                        @apollon77
                                        Update erfolgreich .... 3.9.1
                                        Danke!
                                        • MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #75
                                          ...und ich habe vor ca. 1,5 Jahren alle Tuya Geräte auf Tasmota geflasht.. 🙈
                                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
