  4. Tuya Adapter 3.8.1+
Tuya Adapter 3.8.1+
94 Beiträge 28 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @neolight sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
    2022-11-14 17:15:44.673 - debug: tuya.0 (18553) bf59bff966ed932e44oxlm.16: set value 280 via bf4efe0a1d03a47c8cdurh (Local)
    Also da siehst du das es raus ging ... Mach am besten wenn Du jetzt eh Log machst nochmal nachdem sich da alles verbunden hat und pack das mit ins Log
    N Offline
    N Offline
    neolight
    @apollon77
    Log vom Start hatte ich dir vorher schon geschickt.
    Soll ich jetzt nochmal was machen?
    • N neolight
      @apollon77
      @neolight siehe E-Mail Antwort. Sieht alles ok aus ...rest siehe email
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        ich hätte glaube ich eine reine Informative Frage.
        Ich habe mir eine Vis gebastelt um die Tuya Lampen zu schalten was auch prima Funktioniert.
        Das einzige Problem was ich habe das die Lampen Eingeschaltet angezeigt werden obwohl sie offline sind,
        gibt es hierfür eine Lösung oder wie machen das andere.
        • MichaelFM MichaelF
          @michaelf Naja wenn Sie offline sind dann bleibt der letzte Status stehen - wüsste nicht was man alternativ machen sollte. Auch "Offline" heisst ja erstmal nur das sie lokal nicht verbunden ist - gibt auch genug Geräte die lokal manchmal isues haben ... also ggf gar nicht offline sind ... schwierig
            sit-in
            Ich habe gestern auch die neue Version des Adapters installiert. Scheint alles super zu laufen! :)
            Und absoluten Mehrwert finde ich, dass sich nun auch die Farben von LEDs vernünftig über RGB-Werte einstellbar sind! Wenn man jetzt auch noch Farben statt nur weiß/warmweiß dimmern könnte, wäre das absolut perfekt ☎
            Wie einfach sich neue Geräte mit einbinden lassen, werde ich heute noch testen können, da ich heute 2 neue Tuya Wlan Steckdosen bekomme :)
            Vielen Dank für das Update!!! :)
            • S sit-in
              @sit-in dann bist finaler schon auf v3.9, korrekt?! ;-) schau doch Mal in den 3.9er thread. Da wird das Farbtöne gerade diskutiert.
              F S 2 Antworten Letzte Antwort
                Frank06347
                @apollon77
                Moin,
                im Beta-Repository ist die Version 3.6.15
                im Stable-Repository ist die Version 3.8.1:
                Passt da etwas nicht?
                LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank06347
                  @apollon77
                  Moin,
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  @frank06347
                  da stimmt etwas mit deinen repo´s nicht :-(
                  github:	3.9.1
                  latest:	3.9.1 for 0 days
                  stable:	3.8.1 for 8 days
                  Repo´s:
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @frank06347
                    github:	3.9.1
                    Repo´s:
                    Frank06347
                    #66
                    @latzi sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Ich habe einen ioBroker produktiv und einen als Test laufen.
                    Die Einstellungen sehen in beiden gut aus:
                    Trotzdem in beiden Systemen (produktiv und Test) im Beta 3.6.15 und im Stable 3.8.1.
                    Woran kann das liegen?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Frank06347
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #67
                      @frank06347
                      seltsam, seltsam - versuch mal am Test den live-beta:
                      • LatziL Latzi
                        @frank06347
                        Frank06347
                        #68
                        @latzi
                        Hab im Test-System die "live"Repositories eingetragen:
                        gleicher Fehler:
                        Beta:
                        Stable:
                        • F Frank06347
                          @latzi
                          gleicher Fehler:
                          Beta:
                          Stable:
                          #69
                          @frank06347
                          iobroker update
                            @frank06347
                            iobroker update
                            Frank06347
                            #70
                            @thomas-braun sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                            iobroker update
                            Jetzte passt es:
                            pi@VMiobrokerTest:/opt/iobroker$ iobroker update
                            Adapter "tuya" : 3.8.1 , installed 3.9.0
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter "tuya" : 3.9.1 , installed 3.9.0 [Updatable]
                            Hat auch im Prod-System geklappt.
                            Vielen Dank!
                            • F Frank06347
                              @apollon77
                              Moin,
                              #71
                              @frank06347 Klick mal Repo-reload (Der Reload button unter Adapter) nachdem Du das Repo auf Beta gewechselt hast
                              • F Frank06347
                                iobroker update
                                Jetzte passt es:
                                Vielen Dank!
                                #72
                                @frank06347 3.9.0 WAR eine GitHub version - also du bist nicht auf dem korrekten beta Stand. Der ist 3.9.1! Bitte Updaten!
                                  sit-in
                                  #73
                                  @apollon77 said in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                  Jap, installiert 3.9.1 :)
                                  Okay, ich schau mal rein!
                                    Frank06347
                                    #74
                                    @apollon77
                                    Update erfolgreich .... 3.9.1
                                    Danke!
                                    • MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #75
                                      ...und ich habe vor ca. 1,5 Jahren alle Tuya Geräte auf Tasmota geflasht.. 🙈
                                      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                      apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinK.M MartinK.
                                        #76
                                        @martink naja musste halt jetzt nicht mehr machen falls mal einer kaputt geht ;-)
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #77
                                          @martink sagte in Tuya Adapter 3.8.1+:
                                          Evtl. sollte ich noch bei meinen SONOFF warten bis apollon77 das such mit dem Adapter hin kriegt. 😆
