  4. Tuya Adapter 3.9.x
Tuya Adapter 3.9.x
117 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    nach dem großen Schritt der 3.8 (Details und change Infos dazu unter https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1 !) von Tuya und der Verfügbarkeit der Cloud gehts mit noch einem Feature Update weiter.
    Ich bedanke mich auch wieder bei @tombox der wieder bei IR und Scenes unterstützt hat und rausgesucht hat wie die App das sendet.
    Was ist Neu?
    Unterstützung der lokalen Steuerung der Tuya Protokolle 3.2 und 3.4
    Die 3.2 sind wenige Geräte, aber die 3.4 sind wohl eher alle neueren. Sollte jetzt lokal gesteuert so klappen wie in allen anderen Fällen auch.
    Unterstützung für IR-Blaster-Geräte
    IR Blaster haben neben den normalen Tuya States noch zwei weitere States:
    • ir-learn ist ein Button zum Triggern der Anlernfunktion für einen IR-Code. Also triggern und danach während am Gerät die LED leuchtet mit der echten Fernbedienung Taste drücken. Dann erscheint im State 202 ein langer STring. Den kopieren wenn man diese Taste später senden will.
    • ir-send ist das State wo man den oben erfassten String wieder senden kann.
    WICHTIG: Diese Funktion geht aktuell ausschliesslich wenn eine lokale Verbindung besteht (anlernen und auch senden!) (Cloud kommt vllt noch)
    Unterstützung von IR-App-Untergeräten
    Wenn man einen IR-Blaster als Gerät hat kann man in der Tuya/Smartlife App darüber Geräte aus einer großen IR-Datenbank suchen und anlegen. Diese erscheinen dann als "Untergeräte" in der App und können gesteuert werden.
    Der Adapter zeigt diese Geräte nun ebenfalls an und zwar listet er in ir-* States alle einzelnen Tasten des Geräts auf und erlaubt diese auszulösen.
    WICHTIG: Diese Funktion (auch senden!) geht aktuell ausschliesslich wenn man die App-Cloud-Daten hinterlegt und gespeichert hat! (Lokal kommt vllt noch)
    Zusatz: Es gibt einige Geräte, welche "Kombi-IR-Codes" haben, die mehrere Dinge zusammen steuern (zB eine Daikin hat den Modus, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit in einem Kombi IR-key wie "M2_T20_S2"), wovon es dann viele gibt. Aktuell müsst Ihr in Ermangelung einer automatisierbaren Möglichkeit selbst das richtige raussuchen. Es kann auch sein das in so einem Fall weitere Tuya States verfügbar sind die auch aktualisiert werden wenn per App etwas gesteuert wird, aber nichts passiert wenn man es selbst steuert.
    Zusatz RGB States bei colour/colour_data IDs 5/24
    Bei Farbcodes ist tuya recht speziell. Für bestimmte Fälle sind die Umrechnungen bekannt (colour/colour_data IDs 5/24) und der Adapter stellt einen Zusatzstate (5-rgb bzw. 24-rgb) zur Verfügung mit der Farbe als "#rrggbb" State. Eine Änderung dieses States sollte es umrechnen und steuern.
    bright_value States mit korrigierten Scaling
    Bei den bright_value states war das Scaling teilweise von Tuya nicht korrekt gesetzt. Daher waren die Werte von 10..1000 was eigentlich 0..100 sein sollte. Das ist jetzt korrigiert.
    Neuer State pro Gerät "noLocalConnection"
    Mit dem neuen State kann man verhindern das der Adapter sich versucht zum Gerät Lokal zu verbinden. Damit können folgende Szenarien umgesetzt werden:
    • Saisonale Geräte die aktuell ggf nicht Online sind können so verhindert werden das Sie ständig im Log über fehlgeschlagene Verbindungsversuche meckern.
    • Geräte die in einem anderen Netzwerk sind und somit lokal nicht erreichbar sind, aber ggf per Coud-Polling oder IoT-Platform-MQTT können damit ausschliesslich über die Cloud betrieben werden
    • u.ä.
    Fehler melden
    Wenn Ihr euch unsicher seid ob es ein Fehler ist gern hier posten.
    Sonst - bzw vor allem bei Adapter-Crashes oder so - bitte GitHub Issues anlegen. Am besten mit einem Debug log. Wer das Debug Log nicht auf GitHub posten möchte gern mit Referent auf das GitHub Issue per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
    Dann jetzt,
    Have Fun
    Ingo
    ? UweRLPU D L 4 Antworten Letzte Antwort
      Die 3.9.2 ist auf dem Weg und bringt noch kleinere Dinge mit:
      Falls Geräte was die IP angeht nicht discovered werden weil die UDP Paket e nicht ankommen oder so, aber angelegt wurden, kann jetzt durch setzen des ".ip" States einfach die IP gesetzt werden ohne das Objekte manipulieren zu müssen. Das geht aber nur wenn das Gerät nicht verbunden ist (warum sollte man dann die IP ändern wollen).
      Weiterhin gibt es einige Optimierungen was die Geräte-Erkennung und Verbindungsherstellung und Retries angeht.
      Ein Known Issue der 3.9.1 und 3.9.2 ist das Geräte mit dem 3.4 protokoll von Tuya aktuell beim start online sein müssen, weil die UDP Paket Entschlüsselung manchmal noch zickt. Ein Fix in der Library ist als PR schon eingekippt fehlt aber noch. Wird dann in einer 3.9.3 kommen.
      • planetkeaneP Offline
        planetkeane
        Kein Fehler nur eine Frage (hoffentlich darf ich das hier):
        Wenn man bspw. Geräte die Batteriebetrieben sind (Fensterkontakte / Thermostate) nur über die Cloud syncronisieren möchte, muss ich noLocalConnection auf "true" setzen?
        • planetkeaneP planetkeane
          @planetkeane Ja
            So, die 3.9 ist ab sofort auch im Stable
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              planetkeane
              Ich habe noch folgende Schwierigkeiten:
              • Wenn ein Fensterkontakt den Status wechselt, wechselt ioBroker ihn nicht immer. Ich habe zwar das Datenabfrageintervall auf "120" stehen, aber selbstständig wird es dennoch nicht geändert.
              • Wenn ich die Variable in Objekten auf "noLocalConnection" auf "true" stelle, ändert sich an dem Verhalten (soweit ich es überblicken kann) nichts. Hab ich da ein Verständnisproblem?
                @planetkeane nutzt du nur die App Cloud oder auch die iot Platform? Mit app Cloud geht regelmäßiges polling. Damit hast du eine Verzögerung und damit alles was nur kurz ist siehst du nicht.
                Real time updates gehen but wenn du das machst was mit iot Platform beschrieben ist. Schau in den 3.8 thread oder in die readme. Da sollte das genauer stehen.
                  planetkeane
                  @apollon77 said in Tuya Adapter 3.9.x:
                  Ich nutze sowohl App als auch IoT Platform. Habe alles so eingerichtet, wie in der readme geschrieben. Device Status Notification ist bei Tuya eingeschaltet. Fensterkontakt "NoLocalConnection" auf "True - Bestätigt" gesetzt. Und dennoch passiert es, dass der Status nicht aktualisiert wird.
                    @planetkeane debug log bitte. Am Ende würde das heissen das auch per MQTT kein Update kommt. Bzw … wie prüfst du es? Per Admin oder mit nem script was da subscribed? Admin geht vllt zu schnell. Im debug log siehst du auch genau was per iot Platform reinkommt. Und was der Adapter setzt. Da ist solche Geräte nicht habe kann ich nur raten.
                    • apollon77A apollon77
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @apollon77 Habe das auch beim Thread Tuya 3.8.x gepostet.
                      Ich habe von 9.2 auf 9.4 updated und nun kann ich den Schalter von einem anderen Netzwerk nicht mehr schalten. Bin über IOT Platform verbunden.
                      Meine Gräte werden alle auf der IOT Platform angezeigt!
                      Wieder ein downgrade auf 9.2 gemacht, aber der Schalter lässt sich nicht mehr über Iob schalten. Mit der App geht es problemlos. => Wird auch sofort ausgeführt.
                      Wo muss ich noch was tunen???
                      • O Opa75+
                        @opa75 naja das gleiche was ich da geantwortet hab.
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          @apollon77 Gibt es einen Link "Ausführung debug log"?
                          • O Opa75+
                            @opa75 in meiner Signatur hier im Forum steht’s
                            O padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              @apollon77Ich würde gerne meine Debug-Log Daten senden. Aber ich weiß den Befehl nicht wie ich auf der Konsole den Tuya Log aufrufen , dann den Log abspeichern und weiterleiten kann.
                              Auf der Konsole stehe ich bei Opt/iobroker/log/??????? Eingeloggt bin ich als pi-user.
                              Ich weiß leider nur wenige Befehle und möchte durch herumprobieren nicht mein gut laufendes System eventuell ruinieren.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                @apollon77
                                Da es ja nun auch Szenen gibt, wie stehen die Chancen für Gruppen? 🥰
                                Btw, bright value scheint hier immer noch 1..1000 zu sein, kann das sein? 🤔
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  @padrino sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                  Was bringen die ausser "Strukur"? Kann man die "zusammen" steuern? Ich hätte noch nicht gesehen wo. Damit ja man könnte eine Art "Enum" anlegen ... Aber so wirklich ......?!
                                  Beispiel? Screenshot und Object JSON bitte
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @apollon77 sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                    Doch doch, die kann man steuern. 😌
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      • padrinoP padrino
                                        @padrino bitte mal noch das json des device objects (als text)
                                        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          @padrino ok. Wie erstellt man Gruppen? Ich find das in meiner App nicht.
                                          Edit: gefunden …. Mal schauen wie ich in unseren testaccount noch ein zweites Gerät bekomme. Mit nur einem kann man keine Gruppe bauen. :-( generell: github issue als Feature request bitte
                                          EDIT: Ok habs hinbekommen ... wie kann man das so verstecken ... aber ok... Ich schau mal (aber GitHub bitte nicht vergessen) @tombox hat auch schon geholfen und kenne die Calls um die Strukturen zu lesen ... wieder mal unnötig komplex :-)
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
