  4. Tuya Adapter 3.9.x
    5.1k
Tuya Adapter 3.9.x
117 Beiträge 18 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
    https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
    Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
    Edit:
    Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
    https://www.mydealz.de/deals/x-
    Also, z.B.
    https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
    Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
    Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ :D
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #101
    @padrino
    Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @padrino
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #102
      @1topf
      Also, ich lande auf
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
      Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @1topf
        Also, ich lande auf
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #103
        @padrino
        Auf dem Laptop hab ich auch keine App, nur meinen Browser. ;)
        • leovandavartL Offline
          leovandavart
          #104
          ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
          https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
          hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
          LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
          hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
          Hier das RGB Band
          und hier der Lüfter
          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • leovandavartL leovandavart
            Hier das RGB Band
            und hier der Lüfter
            #105
            @leovandavart Dann am besten Vollständges Debug log mchen und ein Issue im Github ansehen. Da ist schon eins wegen IR - scheinbar neues Gerät wo IR wieder anders tut, vllt ists ja das gleiche ... muss dann mal schauen wie und wann ich dazu kommt bzw ob ich auch wieder @tombox unterstützung brauche wegen APp Daten sniffen ...
            leovandavartL 3 Antworten Letzte Antwort
              Hier das RGB Band
              und hier der Lüfter
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #106
              @leovandavart sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
              Also, für zwei Euro hätte ich mich da wohl auch eingedeckt. 8)
              • apollon77A apollon77
                leovandavart
                #107
                @apollon77 dumme Frage wie mache ein vollständiges debug
                @padrino naja will eher zigbee haben aber bei so einem Angebot wollte ich es mal testen
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #108
                  Steht am Ende/in der Signatur von jedem von Apollon77s Posts. :)
                  Wenn Du es nicht mehr brauchst, kannste Dich ja mal melden. ;)
                    leovandavart
                    #109
                    @apollon77 hab es auf github mal hochgeladen ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #110
                      @leovandavart
                      Sowas am Besten per Email.
                      Da evtl. Daten drin stehen, die man nicht mit allen teilen möchte.
                      Außerdem bleiben die Reports lesbarer, da oft kein spoiler tag genutzt wird.
                      Und evtl. isses auch für Apollon77 dann besser lesbar...
                        leovandavart
                        #111
                        @apollon77 gibt es schon irgendwelche ansätze? wie bei anderen sind bei mir die Buttons immer noch nicht erschienen
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #112
                          Hallo
                          Mal zu meinem Verständnis.
                          Habe einen Klarstein DryFy Pro Connect.
                          Diesen Luftentfeuchter habe ich erfolgreich in die Tuya Cloud angebunden und auch der Adapter liefert brav die Daten.
                          Habe nun die IP des DryFy eingetragen und der Adapter zeigt nach dem Reboot
                          Was heisst das jetzt?
                          Holt der Adapter die Daten nun direkt vom Gerät und die Cloud kommuniziert weiterhin mit dem Gerät?
                          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            Hallo
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #113
                            @spicer Ich glaube, dass die Geräte immer mit der Cloud verbunden sind. Du kannst lediglich steuern, ob der iob sich die Daten aus der Cloud oder direkt holt. Wenn da nicht steht lokal verbunden, dann holt sich der iob über die Cloud.
                            Das muss halt ausgeschaltet sein und im nächsten Tab meldest Du die Geräte einmal an. Ich habe im Moment nur 1 Gerät, aber das zeigt an, dass es auch lokal angebunden ist.
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #114
                              Ich schon wieder ^^
                              Wenn ich den Adapter neu starte, werden die Namen der Datenpunkte wieder mit den originalen englischen Namen überschrieben.
                              ZBsp Fehler heisst dann wieder fault, Modus dann wieder mode usw.
                              Einzig Wasserbehälter voll ist geblieben.
                              Kann man das irgendwie verhindern?
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                Ich schon wieder ^^
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #115
                                @spicer bau dir Aliase wenn du den Namen denn unbedingt ändern musst und verwende diese.
                                Hat das einen wichtigen Grund das du das änderst?
                                Das ist ein Feature, kein Bug - wenn sich bei Tuya etwas zum Gerät ändert, werden so diese Änderungen automatisch übernommen.
                                Generell solltest du von Adaptern erstellte Datenpunkte nie ändern. Deine Spielwiese ist unterhalb von 0_userdata.0
                                spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #116
                                  @bananajoe
                                  Muss nicht unbedingt sein.
                                  Nur reine Kosmetik.
                                  Einzig Ist- und Sollwert ist nicht so eindeutig zu erkennen mit den originalen Bezeichnungen.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • spicerS spicer
                                    @bananajoe
                                    Nur reine Kosmetik.
                                    reutli
                                    #117
                                    @spicer
                                    Genau dafür sind Aliase gedacht, wie @BananaJoe schon richtig angemerkt hat.
                                    Das erleichtert auch im Falle eines Gerätedefektes, dass Du nicht in allen Skripten etc. den Namen tauschne musst, sondern nur im Alias-Adapter!
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
