  4. Tuya Adapter 3.9.x
Tuya Adapter 3.9.x
117 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
    https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
    hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
    LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
    hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
    Hier das RGB Band
    und hier der Lüfter
    #105
    @leovandavart Dann am besten Vollständges Debug log mchen und ein Issue im Github ansehen. Da ist schon eins wegen IR - scheinbar neues Gerät wo IR wieder anders tut, vllt ists ja das gleiche ... muss dann mal schauen wie und wann ich dazu kommt bzw ob ich auch wieder @tombox unterstützung brauche wegen APp Daten sniffen ...
    leovandavartL 3 Antworten Letzte Antwort
      Hier das RGB Band
      und hier der Lüfter
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      #106
      @leovandavart sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
      Also, für zwei Euro hätte ich mich da wohl auch eingedeckt. 8)
      • apollon77A apollon77
        leovandavartL Offline
        leovandavart
        #107
        @apollon77 dumme Frage wie mache ein vollständiges debug
        @padrino naja will eher zigbee haben aber bei so einem Angebot wollte ich es mal testen
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #108
          Steht am Ende/in der Signatur von jedem von Apollon77s Posts. :)
          Wenn Du es nicht mehr brauchst, kannste Dich ja mal melden. ;)
            leovandavart
            #109
            @apollon77 hab es auf github mal hochgeladen ich hoffe ich habe es richtig gemacht
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #110
              @leovandavart
              Sowas am Besten per Email.
              Da evtl. Daten drin stehen, die man nicht mit allen teilen möchte.
              Außerdem bleiben die Reports lesbarer, da oft kein spoiler tag genutzt wird.
              Und evtl. isses auch für Apollon77 dann besser lesbar...
                leovandavart
                #111
                @apollon77 gibt es schon irgendwelche ansätze? wie bei anderen sind bei mir die Buttons immer noch nicht erschienen
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #112
                  Hallo
                  Mal zu meinem Verständnis.
                  Habe einen Klarstein DryFy Pro Connect.
                  Diesen Luftentfeuchter habe ich erfolgreich in die Tuya Cloud angebunden und auch der Adapter liefert brav die Daten.
                  Habe nun die IP des DryFy eingetragen und der Adapter zeigt nach dem Reboot
                  Was heisst das jetzt?
                  Holt der Adapter die Daten nun direkt vom Gerät und die Cloud kommuniziert weiterhin mit dem Gerät?
                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Hallo
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #113
                    @spicer Ich glaube, dass die Geräte immer mit der Cloud verbunden sind. Du kannst lediglich steuern, ob der iob sich die Daten aus der Cloud oder direkt holt. Wenn da nicht steht lokal verbunden, dann holt sich der iob über die Cloud.
                    Das muss halt ausgeschaltet sein und im nächsten Tab meldest Du die Geräte einmal an. Ich habe im Moment nur 1 Gerät, aber das zeigt an, dass es auch lokal angebunden ist.
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #114
                      Ich schon wieder ^^
                      Wenn ich den Adapter neu starte, werden die Namen der Datenpunkte wieder mit den originalen englischen Namen überschrieben.
                      ZBsp Fehler heisst dann wieder fault, Modus dann wieder mode usw.
                      Einzig Wasserbehälter voll ist geblieben.
                      Kann man das irgendwie verhindern?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        Ich schon wieder ^^
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #115
                        @spicer bau dir Aliase wenn du den Namen denn unbedingt ändern musst und verwende diese.
                        Hat das einen wichtigen Grund das du das änderst?
                        Das ist ein Feature, kein Bug - wenn sich bei Tuya etwas zum Gerät ändert, werden so diese Änderungen automatisch übernommen.
                        Generell solltest du von Adaptern erstellte Datenpunkte nie ändern. Deine Spielwiese ist unterhalb von 0_userdata.0
                        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #116
                          @bananajoe
                          Muss nicht unbedingt sein.
                          Nur reine Kosmetik.
                          Einzig Ist- und Sollwert ist nicht so eindeutig zu erkennen mit den originalen Bezeichnungen.
                          (Murphys Gesetz)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • spicerS spicer
                            @bananajoe
                            Nur reine Kosmetik.
                            reutli
                            #117
                            @spicer
                            Genau dafür sind Aliase gedacht, wie @BananaJoe schon richtig angemerkt hat.
                            Das erleichtert auch im Falle eines Gerätedefektes, dass Du nicht in allen Skripten etc. den Namen tauschne musst, sondern nur im Alias-Adapter!
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
