  5. Energie sparen mit Shelly Plug S
10 Beiträge 4 Kommentatoren 922 Aufrufe 3 Beobachtet
    Babu242
    Eine schönen Guten Tag
    ich habe mir eine Schaltung ausgedacht damit wenn ich den TV ausschalte der Shelly Plug S abschalten und alle Geräte die mit an der Steckerleiste sind der Stromlos sind.
    Die Pause mache damit beim einschalten die Geräte genug zeit haben über den wert 50w zu kommen.
    Input select ist der Kanal von meinem AV Receiver damit ich den Sound vom TV auf der Anlage höre.
    Leider passiert jetzt folgendes.
    Manchmal wird einfach nach länger zeit abgeschaltet ohne das irgendetwas verändert wurde und dann kann man es leider nicht mehr einschalten bzw. es schaltet sofort wieder ab.
    Habt ihr eine Tipp für mich?
    Danke!
    paul53P CinimodC 66er6 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Babu242
      Danke!
      @babu242 sagte: es schaltet sofort wieder ab.
      Es laufen etliche Pause-Timer, da diese nicht gestoppt werden können.
      Vorschlag:
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Babu242
        Danke!
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @babu242
        Innerhalb der Pause kann es ja sein, das der Trigger noch 10 mal auslöst, das ist schon mal keine so gute Idee.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Vorschlag:
          Babu242
          danke werde ich mal versuchen
          • CinimodC Cinimod
            @babu242
            Babu242
            schrieb am zuletzt editiert von Babu242
            @cinimod
            • B Babu242
              @cinimod
              Babu242
              @babu242
              ich teste mal den Vorschlag von paul53
              • B Babu242
                Danke!
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @babu242
                Warum nutzt Du statt "Ist kleiner als letztes" nicht einen definierten Schwellwert?
                LG
                Stefan
                • 66er6 66er
                  @babu242
                  Babu242
                  @66er
                  hatte keine besonderen Grund
                  66er6 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Babu242
                    @66er
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    @babu242
                    DAnn solltest Du das mal testen, um unnötige Trigger zu sparen. ;-)
                    LG
                    Stefan
                      Vorschlag:
                      Babu242
                      hallo paul53 habe gestern deinen Vorschlag umgesetzt und läuft vielen dank
