  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exe203
    Hallo zusammen ,
    bei mir laufen seit geraumer Zeit keine Adapter-Upgrades mehr durch.
    Auch Neuinstallationen sind nicht mehr möglich.
    Beispiel vom Upgrade-Versuch:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade alexa2
    This upgrade of "alexa2" will at least introduce the following changes:
    -> 3.20.1:
    make sure caching works correctly with multiple instances of the adapter
    -> 3.20.0:
    Increase minimum interval for requesting smart home device data to 15 minutes (900s) because of Amazon rate limits. Please do not try to work around it!
    Cache Smart home device list and data to prevent too many requests when restarting adapter in short intervals and to prevent deleted smart home devices also on further rate limit issues
    -> 3.19.10:
    Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
    Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
    -> 3.19.9:
    Receive the correct player status again when musik is stopped
    -> 3.19.8:
    Add safeguard for too high intervals
    -> 3.19.7:
    Fix doNotDisturb when using a time string
    -> 3.19.6:
    Would you like to upgrade alexa2 from @3.11.2 to @3.20.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update alexa2 from @3.11.2 to @3.20.1
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.alexa2@3.20.1... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.20.1: 217
    Danke für eure Unterstützung. Ich komme schlicht nicht mehr weiter.
    • E exe203
      Hallo zusammen ,
      -> 3.20.1:
      -> 3.20.0:
      -> 3.19.10:
      -> 3.19.9:
      -> 3.19.8:
      -> 3.19.7:
      -> 3.19.6:
      NPM version: 8.19.3
      @exe203
      Vermutlich der:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Bzw. riecht NPM version: 8.19.3 auch nach 'verfummelt'...
      Die regulären Versionen von nodejs kommen maximal mit 8.19.2 daher... (Stand heute).
      • E exe203
        Hallo zusammen ,
        -> 3.20.1:
        -> 3.20.0:
        -> 3.19.10:
        -> 3.19.9:
        -> 3.19.8:
        -> 3.19.7:
        -> 3.19.6:
        NPM version: 8.19.3
        @exe203
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        sagt?
        • E Offline
          exe203
          Hallo Thomas,
          verfummelt kann sehr gut sein. Ich hoffe du kannst mir helfen, zu entknoten.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:~ $ ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          -bash: ln:: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/node
          /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/npm
          v10.24.1
          v19.0.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           10.24.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          pi@raspberrypi:~ $
          • E exe203
            Hallo Thomas,
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.1
            v19.0.1
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            tty
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
            Warum???????
            Macht man so nicht, wenn man einen funktionierenden Paketmanager hat. Wie kommt man auf sowas?
            Schau in meiner Signatur wie man nodejs RICHTIG installiert.
            Und zwar im Moment die Version 16!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Warum???????
              exe203
              Das Warum kann ich dir nicht beantworten.
              Meine Installation basiert hauptsächlich auf zusammenkopierten Bestandteilen aus diversen Tutorials.
              Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im System noch den ein oder anderen Augenverdreher oder Kopfschüttler finden würdest.
              Ich hangel mich mal durch den Post aus deiner Signatur und versuch das zu bereinigen.
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • E exe203
                @exe203
                Kann ja nicht lange her sein, die bei dir installierte reingepfuschte nodeJS 19.0.1 ist HEUTE veröffentlicht worden.
                • E exe203
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @exe203
                  oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
                  Dann kannst du auch gleich buster auf bullseye updaten.
                  Wie man installiert findest du in der Doku auf der iob Webseite.
                  youtube ist hier weniger sinnvoll.
                  Danke.
                  Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                    @exe203
                    exe203
                    ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
                    https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @exe203
                      @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                      Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @exe203
                        exe203
                        @bahnuhr
                        Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
                        bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                          Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
                          Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
                          Danke.
                          • E exe203
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Skripten
                            Das intensivste sind doch die Scripte.
                            Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
                            Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                            Danke.
                            • E exe203
                              Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                                Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                                • E exe203
                                  @bahnuhr
                                  Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hab ich schon einmal reingeschaut.
                                    Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                                    Danke.
                                      exe203
                                      ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                                      • E exe203
                                        Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                                          exe203
                                          @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                                          Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
