  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exe203
    @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
    Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
    Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
    @exe203
    iobroker stop
    Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
    Steht aber auch im HowTo drin. :-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @exe203
      iobroker stop
      exe203
      @exe203
      iobroker stop
      Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           10.24.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 10.24.1-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v10.24.1
      v10.24.1
      6.14.12
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
              throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
      Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
      Was überseh ich?
      • E exe203
        @exe203
        iobroker stop
        nodejs:
          Versionstabelle:
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v10.24.1
        v10.24.1
        6.14.12
        Was überseh ich?
        Was überseh ich?
        Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        installiert dir das ordentlich.
          Was überseh ich?
          exe203
          Was überseh ich?
          Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          Error executing command, exiting
          • E exe203
            Was überseh ich?
            + apt-get update
            @exe203
            Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
            Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
            Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
            • E Offline
              exe203
              habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
              https://forum.iobroker.net/post/873727
              Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst :)
              • E exe203
                Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                • E exe203
                  @exe203
                  Zieh die Quelle richtig rein:
                  Dann biste doch schon da.
                    @exe203
                    exe203
                    @exe203
                    Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                    + apt-get update
                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                    • E Offline
                      exe203
                      Der Post hier scheint die Lösung gebracht zu haben:
                      https://forum.iobroker.net/post/873765
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      Sieht das jetzt sauber aus?
                      • Thomas BraunT Online
                        @exe203
                        Jetzt passt es.
                        sudo apt update
                        iob update
                        sagt?
                        • E Offline
                          exe203
                          hab eben schon das iob upgrade durchlaufen lassen.
                          Hat geklappt.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                          Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.20.1
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.8.7   , installed 2.8.7
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          • E exe203
                            Hat geklappt.
                            @exe203
                            Gut.
                            Und merken: Wenn irgendwo in einer Installationsanleitung für 'Linux' (genauer für das von dir verwendete 'Debian') nicht von apt und Repos gesprochen wird ist sie zu 99% falsch (für deine Situation)
                            • E Offline
                              exe203
                              ich werde mich zukünftig einfach hier ans Forum halten. :)
                              Das Admin-Log hatte beim Start einige JS-Fehler geworfen.
                              kann man diesen Log auch über die Console ausgeben lassen oder einfach downloaden?
                              Nicht dass da noch was quer schlägt. Oder ist das normal beim boot?
                              • E exe203
                                Ja.
                                iob logs --watch
                                lässt dich das Dateiende des Logs beobachten. Der Lauf ist hier anders (imho richtiger) als im Admin.
                                  Ja.
                                  iob logs --watch
                                  exe203
                                  Ja.
                                  Das beruhigt.
                                  Vielen Dank dir!
                                  Hast du irgendwo eine digitale Kaffeekasse stehen?
                                  • E exe203
                                    Ja.
                                    Das beruhigt.
                                    Vielen Dank dir!
                                    @exe203
                                    Nein, ist nicht nötig.
                                    Aber über ein 'Pfeil nach oben' freut man sich immer.
