  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
    Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
    exe203
    @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
    • E exe203
      @exe203
      iobroker stop
      Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
      Steht aber auch im HowTo drin. :-)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @exe203
        iobroker stop
        exe203
        @exe203
        iobroker stop
        Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.24.1-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v10.24.1
        v10.24.1
        6.14.12
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
        Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
        Was überseh ich?
        • E exe203
          @exe203
          iobroker stop
          nodejs:
            Versionstabelle:
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v10.24.1
          v10.24.1
          6.14.12
          Was überseh ich?
          Was überseh ich?
          Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
          installiert dir das ordentlich.
            Was überseh ich?
            exe203
            Was überseh ich?
            Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
            Error executing command, exiting
            • E exe203
              Was überseh ich?
              + apt-get update
              @exe203
              Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
              Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
              Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
              • E Offline
                exe203
                habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                https://forum.iobroker.net/post/873727
                Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst :)
                • E exe203
                  Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                  • E exe203
                    @exe203
                    Zieh die Quelle richtig rein:
                    Dann biste doch schon da.
                      @exe203
                      exe203
                      @exe203
                      Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                      + apt-get update
                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                      Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      • E Offline
                        exe203
                        Der Post hier scheint die Lösung gebracht zu haben:
                        https://forum.iobroker.net/post/873765
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        Sieht das jetzt sauber aus?
                        • Thomas BraunT Online
                          @exe203
                          Jetzt passt es.
                          sudo apt update
                          iob update
                          sagt?
                          • E Offline
                            exe203
                            hab eben schon das iob upgrade durchlaufen lassen.
                            Hat geklappt.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $ iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                            Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.20.1
                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.8.7   , installed 2.8.7
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            • E exe203
                              Hat geklappt.
                              @exe203
                              Gut.
                              Und merken: Wenn irgendwo in einer Installationsanleitung für 'Linux' (genauer für das von dir verwendete 'Debian') nicht von apt und Repos gesprochen wird ist sie zu 99% falsch (für deine Situation)
                              • E Offline
                                exe203
                                ich werde mich zukünftig einfach hier ans Forum halten. :)
                                Das Admin-Log hatte beim Start einige JS-Fehler geworfen.
                                kann man diesen Log auch über die Console ausgeben lassen oder einfach downloaden?
                                Nicht dass da noch was quer schlägt. Oder ist das normal beim boot?
                                • E exe203
                                  Ja.
                                  iob logs --watch
                                  lässt dich das Dateiende des Logs beobachten. Der Lauf ist hier anders (imho richtiger) als im Admin.
                                    Ja.
                                    iob logs --watch
                                    exe203
                                    Ja.
                                    Das beruhigt.
                                    Vielen Dank dir!
                                    Hast du irgendwo eine digitale Kaffeekasse stehen?
                                    • E exe203
                                      Ja.
                                      Das beruhigt.
                                      Vielen Dank dir!
                                      @exe203
                                      Nein, ist nicht nötig.
                                      Aber über ein 'Pfeil nach oben' freut man sich immer.
