  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exe203
    iobroker stop
    Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
    Steht aber auch im HowTo drin. :-)
    exe203
    @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    @exe203
    iobroker stop
    Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.1-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v10.24.1
    v10.24.1
    6.14.12
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
            throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
    Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
    Was überseh ich?
    • E exe203
      @exe203
      iobroker stop
      nodejs:
        Versionstabelle:
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v10.24.1
      v10.24.1
      6.14.12
      Was überseh ich?
      @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
      Was überseh ich?
      Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      installiert dir das ordentlich.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Was überseh ich?
        exe203
        Was überseh ich?
        Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
        Error executing command, exiting
        • E exe203
          Was überseh ich?
          + apt-get update
          @exe203
          Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
          Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
          Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
          • E Offline
            exe203
            habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
            https://forum.iobroker.net/post/873727
            Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst :)
            • E exe203
              Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
              • E exe203
                @exe203
                Zieh die Quelle richtig rein:
                Dann biste doch schon da.
                  @exe203
                  exe203
                  @exe203
                  Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                  + apt-get update
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                  • E Offline
                    exe203
                    Der Post hier scheint die Lösung gebracht zu haben:
                    https://forum.iobroker.net/post/873765
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    Sieht das jetzt sauber aus?
                    • Thomas BraunT Online
                      @exe203
                      Jetzt passt es.
                      sudo apt update
                      iob update
                      sagt?
                      • E Offline
                        exe203
                        hab eben schon das iob upgrade durchlaufen lassen.
                        Hat geklappt.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                        Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.20.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.8.7   , installed 2.8.7
                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        • E exe203
                          Hat geklappt.
                          @exe203
                          Gut.
                          Und merken: Wenn irgendwo in einer Installationsanleitung für 'Linux' (genauer für das von dir verwendete 'Debian') nicht von apt und Repos gesprochen wird ist sie zu 99% falsch (für deine Situation)
                          • E Offline
                            exe203
                            ich werde mich zukünftig einfach hier ans Forum halten. :)
                            Das Admin-Log hatte beim Start einige JS-Fehler geworfen.
                            kann man diesen Log auch über die Console ausgeben lassen oder einfach downloaden?
                            Nicht dass da noch was quer schlägt. Oder ist das normal beim boot?
                            • E exe203
                              Ja.
                              iob logs --watch
                              lässt dich das Dateiende des Logs beobachten. Der Lauf ist hier anders (imho richtiger) als im Admin.
                                Ja.
                                iob logs --watch
                                exe203
                                Ja.
                                Das beruhigt.
                                Vielen Dank dir!
                                Hast du irgendwo eine digitale Kaffeekasse stehen?
                                • E exe203
                                  Ja.
                                  Das beruhigt.
                                  Vielen Dank dir!
                                  @exe203
                                  Nein, ist nicht nötig.
                                  Aber über ein 'Pfeil nach oben' freut man sich immer.
