  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exe203
    Hallo Thomas,
    verfummelt kann sehr gut sein. Ich hoffe du kannst mir helfen, zu entknoten.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    -bash: ln:: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/node
    /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/npm
    v10.24.1
    v19.0.1
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
    Warum???????
    Macht man so nicht, wenn man einen funktionierenden Paketmanager hat. Wie kommt man auf sowas?
    Schau in meiner Signatur wie man nodejs RICHTIG installiert.
    Und zwar im Moment die Version 16!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Warum???????
      exe203
      Das Warum kann ich dir nicht beantworten.
      Meine Installation basiert hauptsächlich auf zusammenkopierten Bestandteilen aus diversen Tutorials.
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im System noch den ein oder anderen Augenverdreher oder Kopfschüttler finden würdest.
      Ich hangel mich mal durch den Post aus deiner Signatur und versuch das zu bereinigen.
      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exe203
        @exe203
        Kann ja nicht lange her sein, die bei dir installierte reingepfuschte nodeJS 19.0.1 ist HEUTE veröffentlicht worden.
        • E exe203
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @exe203
          oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
          Dann kannst du auch gleich buster auf bullseye updaten.
          Wie man installiert findest du in der Doku auf der iob Webseite.
          youtube ist hier weniger sinnvoll.
          Danke.
          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            @exe203
            exe203
            ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
            https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
            • bahnuhrB bahnuhr
              @exe203
              @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
              Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @exe203
                exe203
                @bahnuhr
                Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
                bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                  Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
                  Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
                  Danke.
                  • E exe203
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Skripten
                    Das intensivste sind doch die Scripte.
                    Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
                    Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                    Danke.
                    • E exe203
                      Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                        Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                        • E exe203
                          @bahnuhr
                          Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Hab ich schon einmal reingeschaut.
                            Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                            Danke.
                              exe203
                              ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                              • E exe203
                                Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                                  exe203
                                  @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                                  Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                                  • E exe203
                                    @exe203
                                    iobroker stop
                                    Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                                    Steht aber auch im HowTo drin. :-)
                                      @exe203
                                      iobroker stop
                                      exe203
                                      @exe203
                                      iobroker stop
                                      Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v10.24.1
                                      v10.24.1
                                      6.14.12
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                              throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                                      Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                                      Was überseh ich?
                                      • E exe203
                                        @exe203
                                        iobroker stop
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v10.24.1
                                        v10.24.1
                                        6.14.12
                                        Was überseh ich?
                                        Was überseh ich?
                                        Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                        installiert dir das ordentlich.
                                          Was überseh ich?
                                          exe203
                                          Was überseh ich?
                                          Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                          Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                          Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                          Error executing command, exiting
