  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Jetzt musste ich das auch endlich mal testen:
    ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
    ```bash
    Script v.2026-05-18
    *** GRUNDSYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.8.0-117-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Dell Inc.
      Hardware Model: OptiPlex 3050
    Firmware Version: 1.6.5
       Firmware Date: Sat 2017-09-09
        Firmware Age: 8y 8month 1w 1d
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    Systemuptime and Load:
     08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
    CPU threads     : 4
    *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
    Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'noble' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
    *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                   Local time: Tue 2026-05-19 08:00:11 CEST
               Universal time: Tue 2026-05-19 06:00:11 UTC
                     RTC time: Tue 2026-05-19 06:00:11
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User und Gruppen ***
    User der 'iob diag' aufgerufen hat:
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    User der den 'js-controller' ausführt:
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        8.3G        5.5G        5.0M        3.2G        8.4G
    Swap:           4.3G          0B        4.3G
    Total:           20G        8.3G        9.8G
    Active iob-Instances:   54
            15877 M total memory
             7909 M used memory
             7918 M active memory
             1805 M inactive memory
             5213 M free memory
              583 M buffer memory
             2512 M swap cache
             4095 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    top - 08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
    Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15877.7 total,   5213.0 free,   7910.1 used,   3095.6 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   7967.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.6M  1.6G   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   467G   20G  428G   5% /
    tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
    tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Mon May 18 07:01:29 2026] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
    [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c r/w.
    [Mon May 18 07:01:30 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 7a71a3d0-fb5e-4ed0-8d6d-dc24002c0eef r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
    `-/boot /dev/nvme0n1p2                    ext4   rw,relatime
    /var:
    5.1G    /var/
    4.2G    /var/log
    4.1G    /var/log/journal/b521ee0ca8cb46db87113e33c1d11d82
    756M    /var/lib
    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    252M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
    bevorzuge immer die Links 'by-id':
    Keine Geräte gefunden 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js ist korrekt installiert
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 89915)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.2
    admin:          7.8.25
    javascript:     9.2.2
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#89dbb71bf0fc70044249fd6453c25194130d9971)
    +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.autodarts.0              : autodarts             : ioBroker                                 -  enabled, port: 3180
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enpal.0                  : enpal                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.foxesscloud.0            : foxesscloud           : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.foxesscloud.1            : foxesscloud           : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.3             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.5             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.life360ng.0              : life360ng             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBroker                                 - disabled, port: 16021
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.5                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.6                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.7                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.8                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.9                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tidy.0                   : tidy                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'Beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 1       │ 'Stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    Active repo(s): Beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version   │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.25'  │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.autodarts'              │ 'autodarts'              │ '1.0.8'   │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.4.3'   │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '6.0.0'   │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.brightsky'              │ 'brightsky'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'   │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.15' │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '2.0.18'  │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.discovergy'             │ 'discovergy'             │ '0.7.0'   │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'   │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '1.9.2'   │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.egigeozone'             │ 'egigeozone'             │ '0.1.2'   │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.enpal'                  │ 'enpal'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.foxesscloud'            │ 'foxesscloud'            │ '0.2.3'   │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '2.1.0'   │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.hiob'                   │ 'hiob'                   │ '0.1.7'   │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.hmip'                   │ 'hmip'                   │ '1.27.0'  │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.life360ng'              │ 'life360ng'              │ '1.9.0'   │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'          │ '1.1.6'   │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.motion'                 │ 'motion'                 │ '0.0.1'   │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'   │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels'   │ 'nanoleaf-lightpanels'   │ '1.6.0'   │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.owntracks'              │ 'owntracks'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'   │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.rtspstream'             │ 'rtspstream'             │ '0.0.4'   │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.seq'                    │ 'seq'                    │ '1.0.2'   │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '3.4.0'   │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'   │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'  │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.spotify-premium'        │ 'spotify-premium'        │ '2.0.3'   │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '2.4.0'   │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.sureflap'               │ 'sureflap'               │ '3.4.2'   │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'   │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.tidy'                   │ 'tidy'                   │ '0.1.1'   │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'   │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.19' │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.40.0'  │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'   │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10'  │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
    │ 57      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.4'   │ 'none'         │
    │ 58      │ 'system.adapter.wallpanel'              │ 'wallpanel'              │ '0.3.11'  │ 'none'         │
    │ 59      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
    │ 60      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'   │ 'none'         │
    │ 61      │ 'system.adapter.wireless-settings'      │ 'wireless-settings'      │ '1.0.2'   │ 'none'         │
    │ 62      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
    │ 63      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'   │ 'none'         │
    │ 64      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
    │ 65      │ 'system.adapter.xterm'                  │ 'xterm'                  │ '3.0.2'   │ 'none'         │
    │ 66      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.0.1'   │ 'none'         │
    │ 67      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: Beta
    Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "autodarts"    : 1.0.8    , installed 1.0.8
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
    Adapter    "birthdays"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.15.15 , installed 2.15.15
    Adapter    "devices"      : 2.0.18   , installed 2.0.18
    Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "enpal"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "foxesscloud"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
    Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "life360ng"    : 1.9.0    , installed 1.9.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
    Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.6.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "seq"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vw-connect"   : 0.8.4    , installed 0.8.4
    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
    Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
    Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "xterm"        : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Objects and States
    Objects:        22344
    States:         23015
    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
    Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
    Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
    Hit:8 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
    Fetched 6922 B in 1s (7773 B/s)
    Reading package lists... Done
    Offene Systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid     State      Recv-Q     Send-Q                              Local Address:Port                  Peer Address:Port     Process
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:61991                      0.0.0.0:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=30))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.wled.0",pid=3056,fd=22))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=41))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=35))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=38))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5540                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=45))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5541                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=37))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5542                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=47))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6666                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=53))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6667                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=54))
    udp       UNCONN     0          0                                      127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=16))
    udp       UNCONN     0          0                                   127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=14))
    udp       UNCONN     0          0                          192.168.130.130%enp2s0:bootpc                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=24))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=5),("systemd",pid=1,fd=40))
    udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=25))
    udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=24))
    udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=21))
    udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=20))
    udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=16))
    udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=15))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=13))
    udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=27))
    udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=26))
    udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=23))
    udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=22))
    udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=18))
    udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=17))
    udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=14))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=43))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=42))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=40))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=39))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5540                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=44))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5541                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=36))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5542                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=46))
    udp       UNCONN     0          0                                            [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=7),("systemd",pid=1,fd=42))
    udp       UNCONN     0          0              [fe80::da9e:f3ff:fe78:3132]%enp2s0:dhcpv6-client                 [::]:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=22))
    tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:netbios-ssn                0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=31))
    tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:ssh                        0.0.0.0:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=3),("systemd",pid=1,fd=104))
    tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=4),("systemd",pid=1,fd=39))
    tcp       LISTEN     0          4096                                   127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=17))
    tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:http                       0.0.0.0:*         users:(("docker-proxy",pid=1323,fd=7))
    tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:microsoft-ds               0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=30))
    tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1885                       0.0.0.0:*         users:(("io.mqtt.0",pid=1949,fd=34))
    tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1883                       0.0.0.0:*         users:(("io.sonoff.0",pid=2039,fd=40))
    tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1882                       0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=2271,fd=36))
    tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:9001                       0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=1464,fd=23))
    tcp       LISTEN     0          4096                                    127.0.0.1:34169                      0.0.0.0:*         users:(("containerd",pid=764,fd=15))
    tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:redis                      0.0.0.0:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=20))
    tcp       LISTEN     0          4096                                127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=15))
    tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:netbios-ssn                   [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=29))
    tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:ssh                           [::]:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=4),("systemd",pid=1,fd=105))
    tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=6),("systemd",pid=1,fd=41))
    tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:http                          [::]:*         users:(("docker-proxy",pid=1330,fd=7))
    tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:microsoft-ds                  [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=28))
    tcp       LISTEN     0          4096                                            *:3000                             *:*         users:(("grafana",pid=1463,fd=26))
    tcp       LISTEN     0          511                                             *:61991                            *:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=29))
    tcp       LISTEN     0          511                                         [::1]:redis                         [::]:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=21))
    tcp       LISTEN     0          511                                             *:8087                             *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=2722,fd=35))
    tcp       LISTEN     0          4096                                            *:8086                             *:*         users:(("influxd",pid=946,fd=358))
    tcp       LISTEN     0          511                                             *:8084                             *:*         users:(("io.ws.0",pid=2881,fd=34))
    tcp       LISTEN     0          511                                             *:8082                             *:*         users:(("io.web.0",pid=201844,fd=35))
    tcp       LISTEN     0          511                                             *:tproxy                           *:*         users:(("io.admin.0",pid=1516,fd=39))
    2026-05-19 07:46:20.939  - info: foxesscloud.1 (431341) terminating
    2026-05-19 07:46:21.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-05-19 07:46:24.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 in version "0.2.3" started with pid 432358
    2026-05-19 07:46:25.815  - info: foxesscloud.1 (432358) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.foxesscloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
    2026-05-19 07:46:25.875  - info: foxesscloud.1 (432358) Update interval set to 60 seconds
    2026-05-19 07:46:46.437  - info: admin.0 (1516) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.150.50
    2026-05-19 07:57:40.390  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Client Close: 192.168.160.180 (shellypmminig3 / shellypmminig3-d0cf13d26c0c / shellypmminig3#d0cf13d26c0c#1) (false)
    2026-05-19 07:57:42.471  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" connected from 192.168.160.180!
    2026-05-19 07:57:43.576  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" initialized.
    2026-05-19 08:00:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.1" started with pid 437844
    2026-05-19 08:00:02.305  - info: ical.0 (437844) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
    2026-05-19 08:00:03.149  - info: ical.0 (437844) processing URL: Sven https://calendar.google.com/calendar/ical/...entfernt...
    2026-05-19 08:00:04.180  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.1" started with pid 437879
    2026-05-19 08:00:06.004  - info: ical.1 (437879) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
    2026-05-19 08:00:06.750  - info: ical.1 (437879) processing URL: Nicole https://calendar.google.com/calendar/ical/....entfernt....
    2026-05-19 08:00:08.216  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.1" started with pid 437912
    2026-05-19 08:00:08.495  - info: ical.0 (437844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-19 08:00:09.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 437844 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-19 08:00:10.002  - info: ical.3 (437912) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
    2026-05-19 08:00:10.590  - info: ical.3 (437912) processing URL: Jannis /basic.ics...entfernt... info: ical.1 (437879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-19 08:00:12.644  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 437879 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-19 08:00:15.713  - info: ical.3 (437912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-19 08:00:16.255  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 having pid 437912 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    MOD-EDIT: private Daten entfernt!
    ============ Langfassung bis hier markieren =============
    EDIT:
    Falls da jemand etwas komisches entdeckt, Hilfe nehme ich sehr gerne an
    #801
    @skvarel sagte:
    Da fehlt dir das Paket, das die Daten für die Unterstützungszeiträume bereitstellt. Müsste per
    iob fix
    zu beheben sein. Ansonsten von Hand installieren:
    sudo apt install distro-info distro-info-data
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #802
      Script v.2026-05-18
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 7.0.2-4-pve
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64bit
       09:49:19 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.25
      CPU threads     : 6
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2026-05-19 09:49:19 CEST
                 Universal time: Tue 2026-05-19 07:49:19 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tobias
      HOME=/home/tobias
      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      [sudo] password for tobias:
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        6.3G        4.2G        7.0M        215M        4.4G
      Swap:           5.4G          0B        5.4G
      Total:           16G        6.3G        9.6G
      Active iob-Instances:   52
              10240 M total memory
               6014 M used memory
               5994 M active memory
                  0 M inactive memory
               4026 M free memory
                  0 M buffer memory
                205 M swap cache
               5120 M total swap
                  0 M used swap
               5120 M free swap
      top - 09:49:30 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.37, 0.26, 0.27
      Tasks:  82 total,   3 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.0 id, 16.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   4025.3 free,   6015.9 used,    205.2 buff/cache
      MiB Swap:   5120.0 total,   5120.0 free,      0.0 used.   4224.1 avail Mem
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      DATA/subvol-400-disk-0 zfs        20G  5.9G   15G  30% /
      none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                   devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
      tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                  tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
      tmpfs                  tmpfs      16G  6.3M   16G   1% /tmp
      tmpfs                  tmpfs     3.2G   12K  3.2G   1% /run/user/1000
      /      DATA/subvol-400-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      807M    /var/
      353M    /var/lib
      299M    /var/cache
      297M    /var/cache/apt
      282M    /var/lib/redis
      Archived and active journals take up 150M in the file system.
      154M    /opt/iobroker/backups/
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      Please check your setting:
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      === ZigBee Port Overview ===
      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
      zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
      zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
      zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
      zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
      zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
      /usr/bin/nodejs         v24.15.0
      /usr/bin/node           v24.15.0
      /usr/bin/npm            11.12.1
      /usr/bin/npx            11.12.1
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 24.15.0-1nodesource1
        Candidate: 24.15.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 24.15.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
           24.14.1-1nodesource1 1001
           24.14.0-1nodesource1 1001
           24.13.1-1nodesource1 1001
           24.13.0-1nodesource1 1001
           24.12.0-1nodesource1 1001
           24.11.1-1nodesource1 1001
           24.11.0-1nodesource1 1001
           24.10.0-1nodesource1 1001
           24.9.0-1nodesource1 1001
           24.8.0-1nodesource1 1001
           24.7.0-1nodesource1 1001
           24.6.0-1nodesource1 1001
           24.5.0-1nodesource1 1001
           24.4.1-1nodesource1 1001
           24.4.0-1nodesource1 1001
           24.3.0-1nodesource1 1001
           24.1.0-1nodesource1 1001
           24.0.2-1nodesource1 1001
           24.0.1-1nodesource1 1001
           24.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No known Vulnerabilities detected!
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 140480)
      admin:          7.8.20
      javascript:     9.2.2
      nodejs modules from github:     6
      +-- iobroker.ankersolix2@2.4.2 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.ankersolix2.git#0c6503878fee4fb2202dce3dc1270fb5dde93f87)
      +-- iobroker.awtrix-light@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.awtrix-light.git#3c7bdf2c3842deaab4a7f97d0ee6d424c1248265)
      +-- iobroker.echarts@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.echarts.git#51f634f3863a91559d6aec3482303f3f9b02bb01)
      +-- iobroker.fb-checkpresence@1.4.3 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.fb-checkpresence.git#d788eb6899a5d79f51fa2597cd0525d45c025af5)
      +-- iobroker.pwned-check@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#bcf513feecf5d02108d1d0cf27e08d91fcf91489)
      | | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
      + instance is alive
      Active repo(s): beta
      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.20'  │ 'none'         │
      │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'            │ 'ankersolix2'            │ '2.4.2'   │ 'none'         │
      │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'           │ 'awtrix-light'           │ '3.0.0'   │ 'none'         │
      │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
      │ 6       │ 'system.adapter.chromecast'             │ 'chromecast'             │ '4.2.0'   │ 'none'         │
      │ 7       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.4'   │ 'none'         │
      │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
      │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'   │ 'none'         │
      │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
      │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.3'   │ 'none'         │
      │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'   │ 'none'         │
      │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.5'   │ 'none'         │
      │ 15      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
      │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
      │ 17      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'   │ 'none'         │
      │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
      │ 19      │ 'system.adapter.lg-thinq'               │ 'lg-thinq'               │ '1.1.6'   │ 'none'         │
      │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'   │ 'none'         │
      │ 21      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
      │ 22      │ 'system.adapter.mytime'                 │ 'mytime'                 │ '2.3.4'   │ 'none'         │
      │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
      │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
      │ 25      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'   │ 'none'         │
      │ 26      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
      │ 27      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
      │ 28      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'   │ 'none'         │
      │ 29      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'   │ 'none'         │
      │ 30      │ 'system.adapter.pwned-check'            │ 'pwned-check'            │ '0.0.4'   │ 'none'         │
      │ 31      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'   │ 'none'         │
      │ 32      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
      │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
      │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
      │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
      │ 36      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
      │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
      │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
      │ 39      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
      │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
      │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
      │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'   │ 'none'         │
      │ 43      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'   │ 'none'         │
      │ 44      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13'  │ 'none'         │
      │ 45      │ 'system.adapter.vofo-speedtest'         │ 'vofo-speedtest'         │ '2.0.1'   │ 'none'         │
      │ 46      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
      │ 47      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
      │ 48      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.4.5'   │ 'none'         │
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.20 [Updatable]
      Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.2
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
      Adapter    "vofo-speedtest": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
      Objects and States
      Objects:        16325
      States:         14307
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
      Pending systemupdates: 0
      udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:mdns                          0.0.0.0:*              users:(("io.chromecast.0",pid=679,fd=35))
      udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:coap                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.0",pid=984,fd=51))
      udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6666                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=40))
      udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6667                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=41))
      udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=5),("systemd",pid=1,fd=90))
      udp            UNCONN          0               0                                 [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=7),("systemd",pid=1,fd=93))
      tcp            LISTEN          0               511                          127.0.0.1:redis                         0.0.0.0:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=8))
      tcp            LISTEN          0               511                      192.168.0.222:9092                          0.0.0.0:*              users:(("io.nuki.0",pid=856,fd=31))
      tcp            LISTEN          0               100                          127.0.0.1:smtp                          0.0.0.0:*              users:(("master",pid=373,fd=13))
      tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1883                          0.0.0.0:*              users:(("io.mqtt.0",pid=806,fd=35))
      tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1882                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.1",pid=1061,fd=38))
      tcp            LISTEN          0               4096                           0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=4),("systemd",pid=1,fd=89))
      tcp            LISTEN          0               511                                  *:8087                                *:*              users:(("io.simple-api.0",pid=1485,fd=35))
      tcp            LISTEN          0               511                                  *:tproxy                              *:*              users:(("io.admin.0",pid=399,fd=39))
      tcp            LISTEN          0               511                                  *:8082                                *:*              users:(("io.web.0",pid=6365,fd=35))
      tcp            LISTEN          0               511                              [::1]:redis                            [::]:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=9))
      tcp            LISTEN          0               100                              [::1]:smtp                             [::]:*              users:(("master",pid=373,fd=14))
      tcp            LISTEN          0               511                                  *:3000                                *:*              users:(("io.fullybrowser",pid=756,fd=30))
      tcp            LISTEN          0               4096                              [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=6),("systemd",pid=1,fd=92))
      tcp            LISTEN          0               511                                  *:http                                *:*              users:(("apache2",pid=137705,fd=4),("apache2",pid=137704,fd=4),("apache2",pid=208,fd=4))
      tcp            LISTEN          0               4096                                 *:ssh                                 *:*              users:(("sshd",pid=177,fd=3),("systemd",pid=1,fd=75))
      2026-05-19 09:33:47.008  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
      2026-05-19 09:33:47.010  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
      2026-05-19 09:34:12.491  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:34:12.519  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:34:23.824  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
      2026-05-19 09:34:23.826  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
      2026-05-19 09:34:25.412  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:34:26.170  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:34:46.347  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
      2026-05-19 09:34:46.353  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
      2026-05-19 09:36:18.731  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:38:29.596  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:38:50.211  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:38:50.377  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:38:53.092  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:39:02.474  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
      2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' complete
      2026-05-19 09:40:03.946  - warn: zigbee.4 (71752) Device '0x54ef4410003a8482' announced itself, trying to read its status
      2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' started
      2026-05-19 09:44:16.740  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:44:23.127  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
      2026-05-19 09:45:35.051  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:45:35.824  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
      2026-05-19 09:45:46.331  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
      2026-05-19 09:45:46.385  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        Script v.2026-05-18
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 6
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tobias
        HOME=/home/tobias
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           5.4G          0B        5.4G
                 6014 M used memory
                    0 M inactive memory
                 4026 M free memory
                    0 M buffer memory
                  205 M swap cache
                 5120 M total swap
                    0 M used swap
                 5120 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        807M    /var/
        353M    /var/lib
        299M    /var/cache
        297M    /var/cache/apt
        282M    /var/lib/redis
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        admin:          7.8.20
        javascript:     9.2.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        16325
        States:         14307
        #803
        @Shadowhunter23
        Schön, der Part zu Zigbee funktioniert also noch bzw. wieder.
        Wenn die Tabelle gesichert auch bei anderen stabil funktioniert schmeiß ich den alten Teil als redundant raus.
          @Shadowhunter23
          #804
          @Thomas-Braun sagte:
          Wenn die Tabelle
          Sollen die Ticks da drin zu sehen sein?
            Wenn die Tabelle
            #805
            @Homoran
            Welche 'Ticks'? Ich meine diese Tabelle:
              @Homoran
              #806
              Oops,
              ...und ich diese
              @skvarel sagte:
              Thomas BraunT skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                Oops,
                ...und ich diese
                @skvarel sagte:
                #807
                @Homoran
                Da kann ich nix machen.
                Das kommt wohl so aus
                iob list adapters
                  @skvarel sagte:
                  iob fix
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #808
                  iob fix
                  Beides gemacht, trotzdem:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    iob fix
                    #809
                    @skvarel sagte:
                    Beides gemacht
                    Nanu? Da muß ich dann wohl doch nochmal in den Code schauen, was da so getrieben wird...
                    • skvarelS skvarel
                      iob fix
                      #810
                      @skvarel
                      Kannst du das bitte mal auf englisch laufen lassen? Könnte sein, dass es nur in der --de-Version auftaucht.
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #811
                        @skvarel
                        Done:
                        Unknown release codenamed 'noble'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel
                          Done:
                          #812
                          @skvarel
                          Mist... Dann ist da ein Fehler in der Logik. Muss ich mich heute Abend nochmal dran setzen.
                          Note to myself:
                          Niemals AI-Code übernehmen, wenn es eigentlich schon funktioniert...
                          Never tatsch a running code! :-D
                            Oops,
                            ...und ich diese
                            @skvarel sagte:
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #813
                            @skvarel sagte:
                            So viel habe ich eigentlich gar nicht installiert ?! Wo kommen die Infos her?
                            Ich zähle bei mir 57 Adapter, was sich auch mit der Anzeig im Admin deckt:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              @skvarel sagte:
                              #814
                              @skvarel das "insgesamt" müsste die Anzagl im Repo sein.
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #815
                                @Homoran .. ja aber in meiner Liste stehen 67 Adapter. Zigbee zum Beispiel, habe ich schon vor rund einem Jahr deinstalliert. Da habe ich auch keine Kachel im Admin, in der Liste von mir steht er aber drin ?!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  #816
                                  @skvarel sagte:
                                  Ach da!
                                  Ich hatte nur den Screenshot beachtet.
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #817
                                    ./iob_diag.sh sagt 64 Adapter:
                                    │ 18      │ 'system.adapter.foxesscloud'            │ 'foxesscloud'            │ '0.3.1'   │ 'none'         │
                                    │ 40      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                                    │ 41      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'  │ 'none'         │
                                    │ 42      │ 'system.adapter.spotify-premium'        │ 'spotify-premium'        │ '2.0.3'   │ 'none'         │
                                    │ 43      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '2.4.0'   │ 'none'         │
                                    │ 44      │ 'system.adapter.sureflap'               │ 'sureflap'               │ '3.4.2'   │ 'none'         │
                                    │ 45      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                                    │ 46      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 47      │ 'system.adapter.tidy'                   │ 'tidy'                   │ '0.1.1'   │ 'none'         │
                                    │ 48      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                                    │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                                    │ 50      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                                    │ 51      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.19' │ 'none'         │
                                    │ 52      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.40.0'  │ 'none'         │
                                    │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                                    │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10'  │ 'none'         │
                                    │ 55      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                                    │ 56      │ 'system.adapter.wallpanel'              │ 'wallpanel'              │ '0.3.11'  │ 'none'         │
                                    │ 57      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 58      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'   │ 'none'         │
                                    │ 59      │ 'system.adapter.wireless-settings'      │ 'wireless-settings'      │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                                    │ 60      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
                                    │ 61      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                                    │ 62      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                    │ 64      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
                                    Ich habe gerade noch ein paar deinstalliert und Admin sagt:
                                    Installierte Adapter: 55
                                    Das sind 11 Adapter, die dort in der Liste auftauchen, die ich definitiv deinstalliert habe
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      #818
                                      @skvarel sagte:
                                      Adapter oder nur die Instanz deinstalliert?
                                      Gibt es noch Leichen in den entsprechenden Verzeichnissen?
                                        @skvarel sagte:
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #819
                                        @Homoran .. auch den Adapter deinstalliert, nicht nur die Instanz entfernt
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #820
                                          Ich habe zum Testen den Zigbee Adapter frisch installiert und direkt wieder deinstalliert. Jetzt ist er auch aus der Liste geflogen.
                                          Ich mache das später mal bei allen Leichen so!
                                          │ 63      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
