  4. Adapter ein/ausschalten?
    5.6k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @dreistein ich sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum, habe Expertenmodus auch aktiviert
    jetzt hab ichs gefunden, unter System-Adapter dort findet sich der Alive.
    @humidor sagte: sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum
    Unter "system.adapter.fronius.0".
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem
      um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?
      2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
      2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
      2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
      2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
      2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
      2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
      manuell gestartet, läuft er.
      BG
      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Um 06:25 läuft deine PV schon ?
        Verrückt.
          @humidor
          Verrückt.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dreistein was hat das damit zu tun, ich habe noch keine Routine, damit ich den Adapter abschalte, wenn die PV nichts liefert, bzw. sobald die PV anspringt, das muss ich über die Tageszeit, Lieferung bzw. Hauszähler lösen.
          Damit hat das aber nichts zu tun.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte in Adapter ein/ausschalten?:
            Die Kiste (bzw. der Port 80) ist nicht erreichbar.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun OK, why ?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                Das weiß ich nicht.
                Dienst läuft nicht, WLAN-Kabel gekappt, Störung in der Stratosphäre?
                Siehst du die IP denn grundsätzlich im Netz? Pingt die?
                • ? Offline
                  @Thomas-Braun
                  Ich hab auch noch einen: Nachtabschaltung im Wechselrichter aktiv ?
                    @Thomas-Braun
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dreistein Ja sicher, der Fronius schläft tief und fest
                    der Rapi4 hängt am Lan, kein WLan.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      warum fkt. der Cron nicht ?
                      Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.46.png Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.54.png
                      BG
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Falsche Zeitzone vieleicht ? Uhrzeit falsch ?
                        UND bei uns im Norden gibt es im Sommer keine Astronomische Nacht. Die Sonne steht nicht weit genug unter dem Horizont.
                        Du kannst auch den Trigger umbauen und dann auf "Nicht verbunden" Triggern.
                        So als idee. Je Nachdem wie Stabil die Verbindung zum WR ist.
                        Meinen schalte ich "Sonnenuntergang , Versatz 18 Minuten " aus. (Gibts als Trigger "Sonnenaufgang")
                          @humidor
                          @dreistein sagte: Falsche Zeitzone vieleicht ?
                          Astrotrigger sind unabhängig von der Zeitzone. Man sollte allerdings auch diese Trigger verwenden.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 der Astro läuft genau 1x, da kann mein Fronius noch aktiv sein, das will ich also nicht. nur auf Fronius nicht verbunden will ich nicht triggern, das kann fehlerhaft sein.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              Dann Trigger auf "Nicht verbunden"
                              • Prüfe ob Zeit nach Sonnenuntergang
                                ... - > Dann aus.
                              • Sonnst nix
                                @humidor
                                  ... - > Dann aus.
                                • Sonnst nix
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @dreistein Trigger "nicht verbunden" läuft 1x, wenn die dahinterstehende Bedingung (gerade) nicht zutrifft, wird der Adapter nicht abgeschaltet.
                                dieser Trigger kann auch durch andere Fehlverhalten (Netzwerk) ausgelöst werden, bzw. eines provozieren.
                                bin da gerade mehr in der Überlegung auf die Zähler selbst zu triggern.
                                • Zeit: nach und vor Sonnenuntergang
                                • Fronius produziert keine Leistung
                                • Zähler zeigt Bezug vom Netz
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  K.I.S.S.
                                  Keep it super Simple
                                  Einfach abschalten wenn der Adapter "spinnt".
                                  Zeit nach Sonnenuntergang passt auf alle deine Punkte.
                                  Nach Sonnenuntergang = keine Lesitung.
                                  Nach Sonnenuntergang = bezug vom Netz.
                                  Ich hab das auch alles durch. Hat nie Ordenltlich Funktioniert.
                                    @humidor
                                    K.I.S.S.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    aktuell lasse ich die Adapter mit dem Astro Sonnenunter/aufgang ein/ausschalten, das scheint mir schonmal nicht schlecht zu sein und fkt. soweit.
                                    wie ist das mit Adaptern die nicht dauerhaft laufen, nur per Intervall?
                                    Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.12.55.png Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.13.30.png
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      Es gibt Adpater die müssen nur alle paar Stunden, oder einmal am Tag, Daten abholen.
                                      Wetter z,b, oder Awattar(Strompreise)
                                      Oder verstehe ich was falsch ?
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @dreistein das ist so ja klar, die Frage ist, ob man die auch abdrehen kann, brauch das ja nicht in der Nacht
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor
                                          Wenn möglich lässt man Adapter durchgängig laufen.
