  4. Adapter ein/ausschalten?
    5.6k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Warum nicht einfach :
    Die Datenpunkte findet man nur im "Expertenmodus".
    evtl noch "Kommando "setObject" im Javascript adapter erlauben. Bin mir aber nicht sicher ob das muss.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @dreistein ich sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum, habe Expertenmodus auch aktiviert
    jetzt hab ichs gefunden, unter System-Adapter dort findet sich der Alive.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum
      Unter "system.adapter.fronius.0".
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem
        um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?
        2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
        2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
        2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
        2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
        2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
        2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
        manuell gestartet, läuft er.
        BG
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Um 06:25 läuft deine PV schon ?
          Verrückt.
            @humidor
            Verrückt.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @dreistein was hat das damit zu tun, ich habe noch keine Routine, damit ich den Adapter abschalte, wenn die PV nichts liefert, bzw. sobald die PV anspringt, das muss ich über die Tageszeit, Lieferung bzw. Hauszähler lösen.
            Damit hat das aber nichts zu tun.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte in Adapter ein/ausschalten?:
              Die Kiste (bzw. der Port 80) ist nicht erreichbar.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun OK, why ?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Das weiß ich nicht.
                  Dienst läuft nicht, WLAN-Kabel gekappt, Störung in der Stratosphäre?
                  Siehst du die IP denn grundsätzlich im Netz? Pingt die?
                  • ? Offline
                    @Thomas-Braun
                    Ich hab auch noch einen: Nachtabschaltung im Wechselrichter aktiv ?
                      @Thomas-Braun
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @dreistein Ja sicher, der Fronius schläft tief und fest
                      der Rapi4 hängt am Lan, kein WLan.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        warum fkt. der Cron nicht ?
                        Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.46.png Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.54.png
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          Falsche Zeitzone vieleicht ? Uhrzeit falsch ?
                          UND bei uns im Norden gibt es im Sommer keine Astronomische Nacht. Die Sonne steht nicht weit genug unter dem Horizont.
                          Du kannst auch den Trigger umbauen und dann auf "Nicht verbunden" Triggern.
                          So als idee. Je Nachdem wie Stabil die Verbindung zum WR ist.
                          Meinen schalte ich "Sonnenuntergang , Versatz 18 Minuten " aus. (Gibts als Trigger "Sonnenaufgang")
                            @humidor
                            @dreistein sagte: Falsche Zeitzone vieleicht ?
                            Astrotrigger sind unabhängig von der Zeitzone. Man sollte allerdings auch diese Trigger verwenden.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 der Astro läuft genau 1x, da kann mein Fronius noch aktiv sein, das will ich also nicht. nur auf Fronius nicht verbunden will ich nicht triggern, das kann fehlerhaft sein.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor
                                Dann Trigger auf "Nicht verbunden"
                                • Prüfe ob Zeit nach Sonnenuntergang
                                  ... - > Dann aus.
                                • Sonnst nix
                                  @humidor
                                    ... - > Dann aus.
                                  • Sonnst nix
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @dreistein Trigger "nicht verbunden" läuft 1x, wenn die dahinterstehende Bedingung (gerade) nicht zutrifft, wird der Adapter nicht abgeschaltet.
                                  dieser Trigger kann auch durch andere Fehlverhalten (Netzwerk) ausgelöst werden, bzw. eines provozieren.
                                  bin da gerade mehr in der Überlegung auf die Zähler selbst zu triggern.
                                  • Zeit: nach und vor Sonnenuntergang
                                  • Fronius produziert keine Leistung
                                  • Zähler zeigt Bezug vom Netz
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    K.I.S.S.
                                    Keep it super Simple
                                    Einfach abschalten wenn der Adapter "spinnt".
                                    Zeit nach Sonnenuntergang passt auf alle deine Punkte.
                                    Nach Sonnenuntergang = keine Lesitung.
                                    Nach Sonnenuntergang = bezug vom Netz.
                                    Ich hab das auch alles durch. Hat nie Ordenltlich Funktioniert.
                                      @humidor
                                      K.I.S.S.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      aktuell lasse ich die Adapter mit dem Astro Sonnenunter/aufgang ein/ausschalten, das scheint mir schonmal nicht schlecht zu sein und fkt. soweit.
                                      wie ist das mit Adaptern die nicht dauerhaft laufen, nur per Intervall?
                                      Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.12.55.png Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.13.30.png
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        Es gibt Adpater die müssen nur alle paar Stunden, oder einmal am Tag, Daten abholen.
                                        Wetter z,b, oder Awattar(Strompreise)
                                        Oder verstehe ich was falsch ?
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @dreistein das ist so ja klar, die Frage ist, ob man die auch abdrehen kann, brauch das ja nicht in der Nacht
                                          BG
