  4. Adapter ein/ausschalten?
    5.6k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Bertman2000
    Hab den Thread gerade nur schnell überflogen. Hatte letzte woche ein ähnliches problem. Hatte es auch genau so eingesetzt wie hier beschrieben. Leider hat dies z.B. beim OctoPrint Adapter immer dazu geführt, dass nach einem Neustart ( ausschalten und wieder einschalten) der Key verloren ging. Bin dann hier im Forum darauf gestoßen, dass der Aufruf, so wie er hier gemacht wird zu problemen führen kann. Ganz genau habe ich den Grund nicht verstanden. Will jetzt auch keine Halbwahrheiten verbreiten. Auf jeden fall hats danach funktioniert. Finde den Link leider nicht mehr in meiner Chroik.
    Lange Rede kurzer Sinn - mach es lieber so, da gehst du ggf. später auftretenden Problemen aus dem Weg:
    extendObject('system.adapter.' + Adaptername, {common: {enabled: Zustand}});
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Könnt ihr die Info mit dem Java Script zusammenführen?
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bertman2000
      @bertman2000 sagte: mach es lieber so
      Diese Version verwendet intern getObject(id) und setObject(id), bringt also keinen Vorteil.
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        ich habe aktuell das Blockly laufen (im Adapter aktiviert), funktioniert nicht, die Adapter laufen weiter
        2022-11-05 22:00:00.043 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop fronius.0
        2022-11-05 22:00:00.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 164348
        2022-11-05 22:00:00.079 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop modbus.0
        2022-11-05 22:00:00.116 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop modbus.1
        2022-11-05 22:00:00.148 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop mqtt.0
        2022-11-05 22:00:34.974 - error: modbus.1 (143976) Request timed out.
        2022-11-05 22:01:25.958 - error: modbus.1 (143976) Client in error state.
        2022-11-05 22:04:41.528 - error: modbus.0 (164056) Request timed out.
        2022-11-05 22:05:21.732 - error: modbus.0 (164056) Client in error state.
        2022-11-05 22:11:51.678 - error: modbus.1 (143976) Request timed out.
        2022-11-05 22:13:17.061 - error: modbus.1 (143976) Client in error state.
        2022-11-05 22:25:53.708 - error: modbus.0 (164056) Request timed out.
        2022-11-05 22:29:52.950 - error: modbus.0 (164056) Client in error state.
        BG
        • ? Offline
          Warum nicht einfach :
          Die Datenpunkte findet man nur im "Expertenmodus".
          evtl noch "Kommando "setObject" im Javascript adapter erlauben. Bin mir aber nicht sicher ob das muss.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @dreistein ich sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum, habe Expertenmodus auch aktiviert
            jetzt hab ichs gefunden, unter System-Adapter dort findet sich der Alive.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum
              Unter "system.adapter.fronius.0".
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem
                um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?
                2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
                2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
                2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
                2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
                2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
                manuell gestartet, läuft er.
                BG
                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Um 06:25 läuft deine PV schon ?
                  Verrückt.
                    @humidor
                    Verrückt.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dreistein was hat das damit zu tun, ich habe noch keine Routine, damit ich den Adapter abschalte, wenn die PV nichts liefert, bzw. sobald die PV anspringt, das muss ich über die Tageszeit, Lieferung bzw. Hauszähler lösen.
                    Damit hat das aber nichts zu tun.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor sagte in Adapter ein/ausschalten?:
                      Die Kiste (bzw. der Port 80) ist nicht erreichbar.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun OK, why ?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          Das weiß ich nicht.
                          Dienst läuft nicht, WLAN-Kabel gekappt, Störung in der Stratosphäre?
                          Siehst du die IP denn grundsätzlich im Netz? Pingt die?
                          • ? Offline
                            @Thomas-Braun
                            Ich hab auch noch einen: Nachtabschaltung im Wechselrichter aktiv ?
                              @Thomas-Braun
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @dreistein Ja sicher, der Fronius schläft tief und fest
                              der Rapi4 hängt am Lan, kein WLan.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                warum fkt. der Cron nicht ?
                                Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.46.png Bildschirmfoto 2022-11-14 um 06.45.54.png
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Falsche Zeitzone vieleicht ? Uhrzeit falsch ?
                                  UND bei uns im Norden gibt es im Sommer keine Astronomische Nacht. Die Sonne steht nicht weit genug unter dem Horizont.
                                  Du kannst auch den Trigger umbauen und dann auf "Nicht verbunden" Triggern.
                                  So als idee. Je Nachdem wie Stabil die Verbindung zum WR ist.
                                  Meinen schalte ich "Sonnenuntergang , Versatz 18 Minuten " aus. (Gibts als Trigger "Sonnenaufgang")
                                    @humidor
                                    @dreistein sagte: Falsche Zeitzone vieleicht ?
                                    Astrotrigger sind unabhängig von der Zeitzone. Man sollte allerdings auch diese Trigger verwenden.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @paul53 der Astro läuft genau 1x, da kann mein Fronius noch aktiv sein, das will ich also nicht. nur auf Fronius nicht verbunden will ich nicht triggern, das kann fehlerhaft sein.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        Dann Trigger auf "Nicht verbunden"
                                        • Prüfe ob Zeit nach Sonnenuntergang
                                          ... - > Dann aus.
                                        • Sonnst nix
                                          @humidor
                                            ... - > Dann aus.
                                          • Sonnst nix
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @dreistein Trigger "nicht verbunden" läuft 1x, wenn die dahinterstehende Bedingung (gerade) nicht zutrifft, wird der Adapter nicht abgeschaltet.
                                          dieser Trigger kann auch durch andere Fehlverhalten (Netzwerk) ausgelöst werden, bzw. eines provozieren.
                                          bin da gerade mehr in der Überlegung auf die Zähler selbst zu triggern.
                                          • Zeit: nach und vor Sonnenuntergang
                                          • Fronius produziert keine Leistung
                                          • Zähler zeigt Bezug vom Netz
                                          BG
