  4. Alexa2 Adapter 3.20
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 106.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @djmarc75 , ich habe noch Familie und ein Hund, die gehen vor.
    So jetzt zu @liv-in-sky
    Man gehe in die Objekte und suche sich ein State aus, der auf Alexa reagieren soll...und öffnet die Objekt Daten:
      "common": {
        "name": "Elektronik-Werkstatt",
        "smartName": "Elektronik Werkstatt",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "  indicator.state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
    und vergibt dort einen Smartnamen und speichert das ganze. Danach öffnet man IOT und geht in die Divices, dort kann man zur Kontrolle den Namen suchen. Wenn er vorhanden ist, einmal Alexa nach Devices suchen lassen. Nun sollte sie den Namen sagen und auf Ein/aus reagiert. Das man Temperaturen nicht schalten kann, sollte klar sein das habe ich über Routinen in der Alexa App und via JavaScript gelöst. Es gibt noch einen 2. Weg den werde ich jetzt nicht erklären, weil ich ihn nicht nutze.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #101
    @esp8266
    danke dir - das ist mir bekannt - aber das ist nicht das thema um das es mir geht - das ist die typische iot anwendung - hilft aber nicht bei meinem thema mit den steckdosen, die nur über alexa einzubinden sind, da die ohne den alexa adapter gar keinen datenpunkt haben, der im iot freigegeben werden kann
    das sind 2 verschiedene richtungen
    • mit iot gebe ich eine ndp von iobroker in das alexa system frei
    • ich pflege über einen skill steckdosen vom alexa system in das iobroker system ein, da dies anders nicht möglich ist
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @esp8266
      ESP8266E
      ESP8266E
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #102
      @liv-in-sky, dann mach es doch über den Alexa2 Adapter. Nur sollten nicht alle Devices über den Adapter laufen.
      Das heißt nur was nötig ist den Alexa2 Adapter belasten. Um so weniger Anfragen zu Amazon.
      Ich habe es schon mal geschrieben.
      Aber scheinbar nutzen viele User für alle Devices den Adapter.
        @latzi sind das die ?
        https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Kompatibel/dp/B0054PSES6/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VOVPPQ228QE4&keywords=nous+a1z+zigbee&qid=1667334104&qu=eyJxc2MiOiIyLjExIiwicXNhIjoiMS44OSIsInFzcCI6IjAuODEifQ%3D%3D&s=digital-skills&sprefix=nous+a1z+zigbee%2Calexa-skills%2C110&sr=1-4
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #103
        @liv-in-sky sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
        Nein, das sind WLAN (A1), zigbee sind die A1Z
        https://nous.technology/product/a1z-1.html
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #104
          @latzi
          danke
          ja - dachte ich mir mittlerweile die a1t kosten etwas mehr - um die 18 pro stück und bei amazon nicht gelistet
          • GaspodeG Gaspode
            sorry, wenn das schon gefragt wurde und ich es übersehen habe:
            Seit Kurzem wird der "triggered" Datenpunkt von Timern extrem verzögert gesetzt. Liegt das an den Optimierungen zum Traffic? Gibt es eine Möglichkeit, bei Timerende sofort benachrichtigt zu werden? Ich nutze den Trigger, um mich in anderen Räumen über einen abgelaufenen Timer informieren zu lassen. Oder kann man das evtl. eleganter lösen?
            Danke schonmal!
            Edit: Ansonsten funktioniert 3.20.1 bei mir derzeit tadellos, vielen Dank für die viele Arbeit, die du da reinsteckst @apollon77!
            GaspodeG
            GaspodeG
            Gaspode
            #105
            @alexi said in Alexa2 Adapter 3.20:
            Nochmal dazu: Ich habe gerade festgestellt, dass das beim "triggered" Datenpunkt von Weckern auch der Fall ist.
            Kann mal jemand bitte probieren, ob das bei ihm schnell funktioniert?
            Einfach Wecker oder Timer stellen und prüfen, ob der "triggered" Datenpunkt direkt beim Auslösen gesetzt wird. Bei mir dauert es jetzt bis zu einer Minute, früher ging das sofort.
            • GaspodeG Gaspode
              apollon77A
              apollon77A
              #106
              @alexi AM besten ein Debug log davon ... reicht vom Wecker stellen und dann warten bis er triggert. Checke es auch gern, bisher gabs da aber keine probleme
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                GaspodeG
                GaspodeG
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #107
                @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.20:
                Hab ich dir doch gestern schon geschickt. Nicht angekommen?
                @apollon77
                Hab dir gerade ein Log an iobroker@fischer-ka.de geschickt.
                Vielen Dank!
                • GaspodeG Gaspode
                  @apollon77
                  Vielen Dank!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #108
                  @alexi Ahh du ... noch keine Zeit gehabt zu schauen
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #109
                    @apollon77
                    Kein Problem, ich will dich auch ganz bestimmt nicht hetzen.
                    Ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob ich wirklich der einzige mit dem Problem bin.
                    Es ging nämlich bis zu der großen Umstellung wegen der Traffic Limits.
                    Wenn ich nicht der einzige wäre, würde ich ein Github Issue anlegen, oder sollte ich das sowieso machen?
                    O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @apollon77
                      O
                      O
                      Osi
                      #110
                      @alexi
                      Hallo Zusammen!
                      Ich schalte meine Smart-Home-Devices (WLAN Smart Life) über das powerState Signal.
                      Die Statusrückmeldungen entnehme ich direkt aus dem Tuya-Adapter, sodass diesbezüglich
                      keine Anfragen an den Alexa2-Adapter benötigt werden (Aktivierungsintervall = 0).
                      Das hat auch den Vorteil, dass der Datenpunkt für den Gerätestatus immer korrekt angezeit wird.
                      Das hat seit einem halben Jahr super funktioniert.
                      Mit der Version 3.20.1 kann ich zwar weiterhin über den powerstate schalten, aber das Signal wird
                      nicht mehr an das Gerät übertragen. (false/true = rot).
                      DJMarc75D GaspodeG O 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Osi
                        @alexi
                        Hallo Zusammen!
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #111
                        @osi sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                        (false/true = rot)
                        ?? Ein Bool-DP zeigt keine Farben an.
                        Oder hast Du Dir das in VIS so eingerichtet ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          (false/true = rot)
                          O
                          O
                          Osi
                          #112
                          @djmarc75
                          Die Zustände des Datenpunkts werden in rot angezeigt. Mein Dashboard realisiere ich über Mediola.
                          • O Osi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            #113
                            Ja, ok.. stimmt !
                            • O Osi
                              @alexi
                              Hallo Zusammen!
                              GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              #114
                              @osi said in Alexa2 Adapter 3.20:
                              Ich nutze normalerweise keine Smart Home Devices im Alexa Adapter und habe deshalb das Aktivierungsinterval auch auf 0 stehen.
                              Ich habe jetzt mal testweise eine Lampe über Powerstat geschaltet. Ergebnis: Mal funktioniert es, mal nicht. Wenn es funktioniert, dann manchmal sofort und manchmal erst nach etwa 30s.
                              Das Schalten per Alexa App oder Sprachbefehl funktioniert immer ohne Verzögerung.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #115
                                Tja ... Rate Limit ist zurück ... Das ging diesmal fix ... Muss überlegen.
                                Ansonsten: Ich lese hier schon wieder Smart Life via Alexa ... Leute WARUM?? Es gibt den Tuya Adapter ... Ja zugegeben Proxy Sync ist nervtg ... haben da hoffentlich die nächsten Tage was für euch, dann hat keiner mehr eine Ausrede
                                liv-in-skyL O HomoranH O N 5 Antworten Letzte Antwort
                                • S
                                  S
                                  sit-in
                                  #116
                                  Guten Abend!
                                  Smarthome devices werden wieder angezeigt. Miste auch gerade aus.
                                  Die Echo Dots lassen sich wie mir scheint auch wieder alle ansteuern/abfragen, allerdings nicht mehr mein Fire HD Tablet. Es wird mir zwar in den Objekten angezeigt, aber es reagiert nicht auf bspw. Kommandos.
                                  Ist hier noch ein Fehler? Oder liegt er bei mir?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @apollon77
                                    bei mir geht eine steckdose meist schnell an, wird kurz darauf noch eine andere s-dose geschalten, funktioniert das nicht mehr
                                    wie wenn man nur einmal schalten darf pro zeiteinheit - die wollen und richtig ärgern
                                      O
                                      O
                                      Osi
                                      #118
                                      @apollon77
                                      Entschuldige, ich dachte wenn die Signale zwischen Ansteuerung und Statusabfrage unterschiedlich sind wäre eindeutiger als das switch_on Signal im Tuya-Adapter für beide Richtungen.
                                      • DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #119
                                        und wieder ist meine persönliche Meinung dass SHD gerne raus kann.... Alexa und die Skills kooperieren in der AlexaCloud... Alexa und der ioBroker dagegen NICHT und auch nicht ansatzweise !
                                        Aber wie geschrieben - meine persönliche Meinung.
                                          #120
                                          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                          Leute WARUM
                                          ganz dumme Idee:
                                          weil iot nicht das Wort Alexa enthält!?
                                          83.8k
                                          1.4m
