  4. Alexa2 Adapter 3.20
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Osi
    @alexi
    Hallo Zusammen!
    Ich schalte meine Smart-Home-Devices (WLAN Smart Life) über das powerState Signal.
    Die Statusrückmeldungen entnehme ich direkt aus dem Tuya-Adapter, sodass diesbezüglich
    keine Anfragen an den Alexa2-Adapter benötigt werden (Aktivierungsintervall = 0).
    Das hat auch den Vorteil, dass der Datenpunkt für den Gerätestatus immer korrekt angezeit wird.
    Das hat seit einem halben Jahr super funktioniert.
    Mit der Version 3.20.1 kann ich zwar weiterhin über den powerstate schalten, aber das Signal wird
    nicht mehr an das Gerät übertragen. (false/true = rot).
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #111
    @osi sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
    (false/true = rot)
    ?? Ein Bool-DP zeigt keine Farben an.
    Oder hast Du Dir das in VIS so eingerichtet ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      (false/true = rot)
      O
      O
      Osi
      #112
      @djmarc75
      Die Zustände des Datenpunkts werden in rot angezeigt. Mein Dashboard realisiere ich über Mediola.
      • O Osi
        @djmarc75
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #113
        Ja, ok.. stimmt !
        • O Osi
          @alexi
          Hallo Zusammen!
          GaspodeG
          GaspodeG
          Gaspode
          #114
          @osi said in Alexa2 Adapter 3.20:
          Ich nutze normalerweise keine Smart Home Devices im Alexa Adapter und habe deshalb das Aktivierungsinterval auch auf 0 stehen.
          Ich habe jetzt mal testweise eine Lampe über Powerstat geschaltet. Ergebnis: Mal funktioniert es, mal nicht. Wenn es funktioniert, dann manchmal sofort und manchmal erst nach etwa 30s.
          Das Schalten per Alexa App oder Sprachbefehl funktioniert immer ohne Verzögerung.
          • apollon77A
            apollon77A
            #115
            Tja ... Rate Limit ist zurück ... Das ging diesmal fix ... Muss überlegen.
            Ansonsten: Ich lese hier schon wieder Smart Life via Alexa ... Leute WARUM?? Es gibt den Tuya Adapter ... Ja zugegeben Proxy Sync ist nervtg ... haben da hoffentlich die nächsten Tage was für euch, dann hat keiner mehr eine Ausrede
            liv-in-skyL O HomoranH O N 5 Antworten Letzte Antwort
            • S
              S
              sit-in
              #116
              Guten Abend!
              Smarthome devices werden wieder angezeigt. Miste auch gerade aus.
              Die Echo Dots lassen sich wie mir scheint auch wieder alle ansteuern/abfragen, allerdings nicht mehr mein Fire HD Tablet. Es wird mir zwar in den Objekten angezeigt, aber es reagiert nicht auf bspw. Kommandos.
              Ist hier noch ein Fehler? Oder liegt er bei mir?
              • apollon77A apollon77
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #117
                @apollon77
                bei mir geht eine steckdose meist schnell an, wird kurz darauf noch eine andere s-dose geschalten, funktioniert das nicht mehr
                wie wenn man nur einmal schalten darf pro zeiteinheit - die wollen und richtig ärgern
                  O
                  O
                  Osi
                  #118
                  @apollon77
                  Entschuldige, ich dachte wenn die Signale zwischen Ansteuerung und Statusabfrage unterschiedlich sind wäre eindeutiger als das switch_on Signal im Tuya-Adapter für beide Richtungen.
                  • DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #119
                    und wieder ist meine persönliche Meinung dass SHD gerne raus kann.... Alexa und die Skills kooperieren in der AlexaCloud... Alexa und der ioBroker dagegen NICHT und auch nicht ansatzweise !
                    Aber wie geschrieben - meine persönliche Meinung.
                      #120
                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                      Leute WARUM
                      ganz dumme Idee:
                      weil iot nicht das Wort Alexa enthält!?
                      • ESP8266E ESP8266
                        @malleralle sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                        @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                        Als es den Alexa2 Adapter noch nicht gab, gab es die Möglichkeit die Devices über den IOT Adapter zu realisieren. (Das geht bis Dato noch)
                        Und ich hoffe das bleibt auch immer so.
                        Ich schalte überhaupt nichts über den Alexa2 Adapter.
                        Den Alexa2 Adapter benötige ich nur für Speak, Commands und ähnliches.
                        Ich habe mein System von beginn an auf den iot Adapter ausgelegt.
                        Genauso ist es.👍
                        E
                        E
                        emil70
                        #121
                        Genauso ist es.👍
                        Wie schaltest du den über Sprachbefehl dann deine Geräte. Habe auch Alles im iot Adapter.
                        Aber wenn man es über Sprachbefehl umsetzen will, geht doch nur der Alexa Adapter oder?
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        M HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E emil70
                          Genauso ist es.👍
                          M
                          M
                          ManiacKill
                          #122
                          Ich schalte nur ein paar angelegt Gruppen in der Alexa, ist das ein Problem ? Ca 10x am Tag
                          • M ManiacKill
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #123
                            @maniackill sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                            Das Problem ist weniger das individuelle Schalten von einzelnen Geräten, im Hintergrund werden wohl immer alle möglichen Geräte mit abgerufen und aktuell gehalten. Da haut halt rein.
                              M
                              M
                              ManiacKill
                              #124
                              Kann man das denn unterbinden ?
                              • M ManiacKill
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #125
                                @maniackill
                                SmartHomeDevices ausschalten.
                                • E emil70
                                  Genauso ist es.👍
                                  #126
                                  @emil70 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                  ich nutze Alexa nicht, aber das ist was ich @apollon77 sagen wollte.
                                  Ist das wirklich so?
                                  wie ich es durch mitlesen glaube verstanden zu haben:
                                  mit dem iot wird doch Alexa als Sprachassistent eingebunden.
                                  Alexa2 wird benötigt um Geräte, die nicht über Adapter in ioBroker einzubinden sind aber selber mit Alexa reden, in ioBroker zu bekommen.
                                  • O Osi
                                    @alexi
                                    Hallo Zusammen!
                                    O
                                    O
                                    Osi
                                    #127
                                    Hallo Zusammen!
                                    @apollon77
                                    Sorry, mein Fehler, daher noch einmal zur Info.
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #128
                                      @homoran sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                      Das ist eher eine zusätzliche Funktion welche zu den vielen RateLimits führt.
                                      Der Adapter sollte eigentlich die Devices von Amazon (Echos, FireTV,...) in ioBroker einbinden und das funktioniert ja auch.
                                      Man strafe mich Lügen wenn ich als AlexaPowerUser das nun auch nicht richtig verstanden habe !
                                        #129
                                        @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                        also mit sendTo oder speak als Hauptfunktion?
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #130
                                          ? Kapiere ich jetzt nicht was Du damit meinst.
                                          83.9k
