  3. Einsteigerfragen
  4. HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    ricroe
    schrieb am zuletzt editiert von ricroe
    Hz,
    kann ich den HM IP Tür/Fensterkontakt Magnet nicht im Iobroker IoT einbinden um ihn mit Alexa in einer Routine einzubinden ? Möchte gerne „Briefkasten auf, Alexa sagt, Post war da“ realisieren.
    CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ricroe
      Hz,
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ricroe
      Ich würde das eher über nen Skript realisieren, kommt das nicht in frage für dich?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @ricroe
        ricroe
        ich bin für alles zu haben :-) @cinimod
        könntest du einem anfänger das bitte genauer erklären ?
        • R ricroe
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ricroe
          Hast du den Javascript Adapter installiert ? Hast du evtl. sogar schon das ein oder andere Skript ? Vielleicht kennst du ja blockly schon ? Dort kann man auch recht einfach ohne Java Kenntnisse sein Skripte realisieren. Hast du Alexa in den ioBroker eingebunden ?
          • CinimodC Cinimod
            @ricroe
            ricroe
            @cinimod
            die IoT Instanz hab ich und darüber auch Alexa integriert. Ich steuere damit bereits zb. einen Dimmaktor. Genauso wollte ich es mit dem Tür/Fensterkontakt auch machen aber geht ja leider nicht. Blocky hab ich und dort auch mal nach genauer Anleitung ein Script erstellt
            CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
            • R ricroe
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ricroe
              Du bräuchtest zur Sprachausgabe auf einem Echo noch die Alexa Instanz.
              • R ricroe
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @ricroe Der Kontakt ist ja ausschließlich zum lesen, es ist keine Datenpunkt den man ansteuern kann, nur zur Ausgabe (info)
                • CinimodC Cinimod
                  @ricroe
                  ricroe
                  @cinimod
                  hab ich auch. es würde mir reichen wenn der kontakt in der alexa app erkannt wird als dieser. dann mache ich eine routine und zusammen mit dem briefkasten skill wäre alles tutti
                  • R ricroe
                    @cinimod
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @ricroe
                    Das ist schon alles was du brauchst.
                    Als Trigger Datenpunkt den Türkontakt, und als Ausgabe den Datenpunkt "speak" findest du dann unter der Alexa Instanz, etwa so ein Pfad: "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784370SWW.Commands.speak".
                    Die 60 vor dem Text regelt die Lautstärke, wenn du die nicht definieren willst kannst du das auch weg lassen.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ricroe
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ricroe Wie gesagt, ich glaube man kann nur Aktoren in IOT hinzufügen keine Sensoren.
                      • CinimodC Cinimod
                        @ricroe
                        ricroe
                        @cinimod super danke probier ich aus
                        • CinimodC Cinimod
                          @ricroe
                          ricroe
                          @cinimod funktioniert ! :-) weißt du zufällig ob ich auch eine Pause einbauen kann für die Reaktion des HM IP ? Sprich wenn die Post da war, gehe ich vrsl. recht kurz danach hin und möchte nicht wieder den Hinweis bekommen. Somit wäre eine Meldepause von z.b. 8h cool
                          CodierknechtC CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ricroe
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @ricroe sagte in HM IP Tür/Fensterkontakt:
                            Du könntest Dir in einem DP oder einer Variablen merken, dass die Meldung heute schon abgesetzt wurde.
                            Den DP oder die Variable setzt Du nachts wieder zurück.
                            Die Nachricht wird dann 1x versendet.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • R ricroe
                              Hz,
                              @ricroe kannst du mal den Titel anpassen?
                              • R ricroe
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @ricroe
                                Ist jetzt die Frage ob du mehrfach Post bekommst, beispielsweise kommt die Zeitung um 5 Uhr, um 11 kommt Amazon mit einer kleinen Sendung die in den Briefkasten passt, dann kommt die Post ... usw.
                                Wo genau ist denn der Kontakt dran ? Reagiert der dann auch beim entnehmen der Post ... gibt ja etliche Arten von Briefkästen ....
                                Das mit der Sperrvariable ist ganz gut, aber da hast keine Variable Sperrzeit, eben nur eine Reduzierung auf eine Meldung am Tag. Wenn dir das so reicht würde ich es auch genau so lösen.
                                • CinimodC Cinimod
                                  @ricroe
                                  Codierknecht
                                  @ricroe
                                  Die Tante kann doch auch reagieren, oder?
                                  Man könnte ihr ja beibringen "Alexa, setze den Briefkastenmerker zurück" ;-)
                                  Das ist nicht unwichtig.
                                  Wenn der Kontakt nur reagiert, wenn Post eingeworfen wird und nicht beim Entnehmen:
                                  Der Trigger reagiert nur auf Änderungen. Du solltest also nur dann eine Nachricht erhalten, wenn jemand am Briefschlitz fummelt. Dann braucht's doch gar keine Pause.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @ricroe
                                    ricroe
                                    @codierknecht
                                    nee bei jedem öffnen löst der leider aus. geht bauartbedingt nicht anders beim briefkasten
                                    HomoranH CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ricroe
                                      @codierknecht
                                      @ricroe nochmals!
                                      bitte pass den Titel sinnvoll an!
                                        @ricroe nochmals!
                                        ricroe
                                        wie mach ich das ? hab nur mobil zugriff bin unterwegs.
                                        ah habs gefunden
                                        • R ricroe
                                          @codierknecht
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ricroe
                                          Ok, wenn dir eine Meldung am Tag reicht, dann mach dir eine Sperrvariable und setze diese nachts wieder zurück so wie @Codierknecht es gezeigt hat.
                                          Wenn nicht muss man sich überlegen ob man das mit einem Timeout löst, über einen langen Zeitraum ist das aber nicht so sinnvoll.
