  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
node npm versionsstand
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Hallol Thomas,
    ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
    node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
    Ist das so richtig?
    a)
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
    sudo apt install nodejs
    b)
    sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
    oder
    sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
    @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
    Ist das so richtig?
    Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
    Wie sieht das bei dir aus?
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Hallol Thomas,
      Ist das so richtig?
      a)
      b)
      oder
      @qwerty1896
      Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
      Einfach per (Editor von Hand)
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      aus node_14.x ein node_16.x machen,
      Dann
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob start
      abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
      • ? Offline
        Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
          @qwerty1896
          Nö, das ist so simpel.
          • ? Offline
            Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
            Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
              @qwerty1896
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @qwerty1896
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.0
                v16.18.0
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.0
                  v16.18.0
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @qwerty1896
                  Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                    @qwerty1896
                    VIELEN DANK.
                    Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                    Es passt nicht ganz:
                    Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                      VIELEN DANK.
                      Wie meinst du das?
                      Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        Wie meinst du das?
                        Danke.
                        Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                        javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                        Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                        Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                          Danke.
                          @qwerty1896
                          Doch, bitte neues Thema. Und da reinschreiben welche Module das Skript voraussetzt.
