  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
node npm versionsstand
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
    Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
    @qwerty1896
    Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
      @qwerty1896
      Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
        Hallol Thomas,
        ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
        node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
        Ist das so richtig?
        a)
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
        sudo apt install nodejs
        b)
        sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
        oder
        sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
          Hallol Thomas,
          Ist das so richtig?
          a)
          b)
          oder
          @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
          Ist das so richtig?
          Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
          Wie sieht das bei dir aus?
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Hallol Thomas,
            Ist das so richtig?
            a)
            b)
            oder
            @qwerty1896
            Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
            Einfach per (Editor von Hand)
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            aus node_14.x ein node_16.x machen,
            Dann
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            iob start
            abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
            • ? Offline
              Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                @qwerty1896
                Nö, das ist so simpel.
                • ? Offline
                  Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                  Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                    @qwerty1896
                      @qwerty1896
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @qwerty1896
                        Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                          @qwerty1896
                          VIELEN DANK.
                          Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                          Es passt nicht ganz:
                          Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                            VIELEN DANK.
                            Wie meinst du das?
                            Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              Wie meinst du das?
                              Danke.
                              Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                              javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                              Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                              Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                                Danke.
                                @qwerty1896
                                Doch, bitte neues Thema. Und da reinschreiben welche Module das Skript voraussetzt.
