  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
node npm versionsstand
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @qwerty1896
    Sollte passen.
    Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
    Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
    Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
      @qwerty1896
      Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
        @qwerty1896
        Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
          Hallol Thomas,
          ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
          node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
          Ist das so richtig?
          a)
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
          sudo apt install nodejs
          b)
          sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
          oder
          sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
            Hallol Thomas,
            Ist das so richtig?
            a)
            b)
            oder
            @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
            Ist das so richtig?
            Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
            Wie sieht das bei dir aus?
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Hallol Thomas,
              Ist das so richtig?
              a)
              b)
              oder
              @qwerty1896
              Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
              Einfach per (Editor von Hand)
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              aus node_14.x ein node_16.x machen,
              Dann
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              iob start
              abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
              • ? Offline
                Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                  @qwerty1896
                  Nö, das ist so simpel.
                  • ? Offline
                    Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                    Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                      @qwerty1896
                        @qwerty1896
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.0
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @qwerty1896
                          Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                            @qwerty1896
                            VIELEN DANK.
                            Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                            Es passt nicht ganz:
                            Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                              VIELEN DANK.
                              Wie meinst du das?
                              Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                Wie meinst du das?
                                Danke.
                                Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                                javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                                Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                                  Danke.
                                  @qwerty1896
                                  Doch, bitte neues Thema. Und da reinschreiben welche Module das Skript voraussetzt.
