  5. Zeitplan Änderung
Zeitplan Änderung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 421 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Moin
    Kurze Frage zum Trigger "Zeitplan":
    Wenn ich die Zeit im Blockly Trigger Modul "Zeitplan" ändere, so wird diese Änderung nur aktiv, wenn ich die JS Instanz neu starte.
    Gibt es hier einen Bug? Oder mache was falsch?
    Beispiel: Mein Zeitplan soll jede Minute einen Wert abholen. Das Script läuft vor sich hin. Nun stoppe ich das Scipt und ändere meinen Zeitplan auf 10 Minuten, speichere und starte es neu. Leider holt er weiter alle 1 Minute den Wert. Starte ich jetzt die Instanz neu, so holt er alle 10 Minuten den Wert (Wie erwartet)
    Node.js v16.17.0
    NPM 8.15.0
    JS v6.0.3
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Björn
    • Bjoern77B Bjoern77
      Moin
      Node.js v16.17.0
      NPM 8.15.0
      JS v6.0.3
      Danke und Gruß
      Björn
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @bjoern77
      Zeig doch mal, wie das aussieht, was Du da gebastelt hast.
      Proxmox und HA ...
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bjoern77
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        @meister-mopper Ich versuche es mal:
          <block type="schedule" id="2ERvrV+Vp`C=EV0)GOZN" x="-163" y="63">
            <field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="5X70AIbWq{g.XUyv-Wno">
                <field name="COMMENT">Deckenlampe2 Waschküche</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="wVDt4@Z.p{V]oJv+)61H">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="PpF/6.RbuI9bM,QZ=zI.">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="zFVci*ZMHSvZ]Ze]Pz.?">
                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#F3994C#1.Relay0.Switch</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="0@40vW~e7iGXy9.F*M$P">
                            <field name="OID">zigbee.0.04cd15fffeb9a7e2.state</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="/CN[8cO.B-OOL[I{Z?Y{">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="?%~Sf!xa8#-E!cRMzE0g">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="bQ(!c6r-z9{5:StKH`pO">
                        <field name="COMMENT">Deckenlampe1 Waschküche</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="N^rVQlPXR03iw_Z$_nj{">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="tsU.15uFvOLSK`iT{]%t">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="py9WQ~ZZ:@_RORjf;Uw*">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="2fb%-6T++g1B_eopboh/">
                                    <field name="OID">zigbee.0.04cd15fffedb92b5.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="/a6[I:QwC?lJw{l9^i4d">
                                  <block type="get_value" id="-%P?%zc;jCV$hO[(0^Ae">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="yrt:jR1p(5Yx%%_?$Ien">
                                <field name="COMMENT">Deckenlampe BadUnten</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="%zr{M3IQF+_}K!Dkxsl+">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="_5h``52NG6)!}Zj#/U9f">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="}z@G_uCyrpMDC0;z`zQI">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#D8BFC01A5A54#1.Relay1.Switch</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="$8^CN^}_c+(|OHjGJoDU">
                                            <field name="OID">zigbee.0.f0d1b8000013d746.state</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="dvn2%x4wr6-w}bWj5BC(">
                                          <block type="get_value" id="wU1xQ?b__]o1qx[fe59W">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Das Script soll einfach nur alle 15 Minuten abgleichen das der Shelly der Master ist und wenn der Zigbee aus dem Tritt ist, so soll der Zigbee wieder auf den Shelly synchronisieren.
        Danke und Gruß
        Björn
