  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Matti1993
    ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus gekauft bekomme ihn aber jetzt nicht mit dem Adapter gekoppelt, weil ich den Pfad irgendwie nicht Auslesen kann.
    unter dem Befehl: "/dev/serial/by-id': ist das die Meldung, "No such file or directory"
    unter "lsusb" findet er den Stick.
    wer kann mir bei diesem Problem Helfen ?
    • M Matti1993
      @matti1993 sagte in Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
      Das ist ja auch kein Befehl. Was gibst du da genau ein?
      Vollständige Ein- und Ausgabezeilen in CodeTags posten.
      Sieht dann so aus:
      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 13 21:06 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      echad@chet:~ $
        Sieht dann so aus:
        total 0
        echad@chet:~ $
        Matti1993
        @thomas-braun im Putty ist das doch schon ein Befehl oder ?
        so lese ich es überall um den Pfad für den USB zu bekommen.
        • M Matti1993
          @matti1993
          Genaue, vollständige Ein- und Ausgaben...
          • M Matti1993
            Nein, das ist nur ein Pfad.
              @matti1993
              Matti1993
              • M Matti1993
                @matti1993
                Keine Screenshots. Kann und will ich nicht lesen. Für Texte aus der Konsole CodeTags verwenden.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @matti1993
                  Matti1993
                  @thomas-braun sorry bin noch Neu
                  • M Matti1993
                    @matti1993
                      @matti1993
                      Matti1993
                      @thomas-braun ```
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                      • M Matti1993
                        @thomas-braun ```
                        @matti1993
                        Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
                        Stick raus,
                        dmesg -wT
                        beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
                          @matti1993
                          Stick raus,
                          dmesg -wT
                          Matti1993
                          @thomas-braun ```
                          code_text
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                          [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
                          • M Matti1993
                            @thomas-braun ```
                            code_text
                            Matti1993
                            @matti1993 wie geht es weiter ?
                            • M Matti1993
                              @matti1993
                              Serial Port in
                              sudo raspi-config
                              aktiviert?
                                @matti1993
                                Serial Port in
                                sudo raspi-config
                                aktiviert?
                                Matti1993
                                @thomas-braun ``````
                                code_text
                                Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
                                • M Matti1993
                                  code_text
                                  Matti1993
                                  @matti1993 ist es der Punkt ?
                                  • M Matti1993
                                    @matti1993
                                    Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                                      @matti1993
                                      Matti1993
                                      @thomas-braun ```
                                      code_text
                                      The serial login shell is disabled                       │
                                      │ The serial interface is enabled
                                      • M Matti1993
                                        @thomas-braun ```
                                        code_text
                                        @matti1993 Ja, so muss das.
                                          Matti1993
                                          @thomas-braun ```
                                          code_text
                                          Would you like to reboot now?
