  4. Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder
    5.4k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Bambulko
    Ich habe zwei Bewegungsmelder jetzt ein paar Monate im Einsatz. Einen im Flur, und einen in der Speisekammer. Der im Flur hat eigentlich immer relativ zuverlässig reagiert, der in der Speisekammer hatte manchmal Aussetzer. Aber in den letzten Wochen, macht der im Flur Probleme, und löst immer seltener aus. ich habe jetzt zwei Sonoff Bewegungsmelder gekauft, und lasse beide parallel laufen. Und der Aqara verpasst wirklich viele Bewegungen. Kann es sein, dass die Batterie leer ist, obwohl sie noch 100% zeigt?
    Verbindungsprobleme sollten es nicht sein, da in weniger als 2 Metern eine ZigBee Steckdose ist.
    Ich verwende ConBee II und iobroker läuft auf einer Nuc unter Ubuntu.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bambulko
    Hab nicht alle Posts verfolgt, aber der Aqara nimmt, meines Erachtens , eh nur alle 90sek eine Bewegung wahr.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @bambulko
      Bambulko
      @haselchen Das habe ich beachtet. Daran liegt es aber nicht.
      • B Bambulko
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bambulko
        Bei diesen Aqara Dingern kann es immer an Allem liegen.
        Ungerades Tagesdatum, Sonnenstand, schlechtes Fernsehprogramm :)
        Aber im Ernst, tatsächlich schwer rauszubekommen.
        Batterie macht natürlich Sinn die zu prüfen.
        Eventuell nochmal anlernen.
        Mal ne andere Position ausprobieren.......
        • B Bambulko
          @ilovegym Werde ich machen. Aber dann ist die Batterielaufzeit recht enttäuschend.
          @bambulko sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
          Hatte schon Batterien die nach 4 Wochen keine Leistung mehr hatten, andere im gleichen Gerät haben dann über n Jahr gehalten…
          • B Bambulko
            Welche Erfahrung habt ihr mit der Zuverlässigkeit von Aqara Bewegungsmeldern gemacht? Ich habe bei mir zwei im Einsatz. Der erste funktioniert ganz gut, aber an und zu kommt es vor, dass er nicht auslöst. Beim zweiten kommt es leider relativ oft zu Ausfällen. Grub geschätzt vielleicht bei jedem 10ten Mal, vielleicht auch etwas öfter. An der Empfindlichkeit kann es nicht liegen. Denn wenn er nicht auslöst, kann man direkt davor herum tanzen und es passiert nichts.
            Die Bewegungsmelder sind bei mir über ConBee II mit dem iobroker verbunden.
            Wie sieht das bei euch aus? Gibt es einen Bewegungsmelder der ziemlich zuverlässig funktioniert?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bambulko Aqara Tür/Fenster-Sensor zu HamsterLaufradÜberwachungen missbraucht - pro Nacht knapp 12000 Schaltvorgänge = Batterie so nach 4 Wochen alle ... im ZigbeeAdapter bitte nicht auf Battery sondern eher auf Voltage achten 😀
            Lehrling seit 1975 !!!
            • B Bambulko
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ich hab neben meinem Zigbee Netzwerk auch noch das original xiaomi Gateway laufen und an diesem Gateway ist 1 BWM und 1 Tür Sensor gekoppelt, die jetzt bereits 3 Jahre ohne Batteriewechsel und nicht einer einzigen Störung laufen, im Gegensatz zum Zigbee Netz, da hatte ich zum teil schon mehrmals Batterie tauschen müssen.
              Und dieser besagte BWM wird sogar sehr häufig ausgelöst und hängt draußen im Freien
              • Deanna4711D Offline
                Deanna4711D Offline
                Deanna4711
                Weiß jetzt nicht, ob das bei den hier genannten BWM auch möglich ist, aber bei meinen Aqara kann ich die "Wartezeit" und Sensitivity direkt in der Zigbee Instanz einstellen:
