  4. Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Tja - ich gehe aber mal davon aus, dass das Verhalten das gleiche wäre, wenn Du die Koordinaten manuell in den Datenpunkt schreibst. Insofern sehe ich das eher als ein Problem des Adapters oder des Staubis - als NodeRed. NodeRed schreibt ja nur ein bestimmtes Zahlenpaar in einen Datenpunkt. - Was willst Du denn ändern? - Ich befürchte, dass ich Dir hier keine Hilfe sein kann.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ja, da hast Du recht, ändern kann ich hier eigentlich nichts. Aber vielleicht kennt jemand das Problem.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    mickymM FuchsbauF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Vielleicht solltest Du den Titel ändern, da 1. ja nichts mit NodeRed zu tun hat und 2. es ja funktioniert hat, nur anscheinend jetzt nicht mehr.
        FuchsbauF Offline
        FuchsbauF Offline
        Fuchsbau
        @damrak2022 Fährt dein Robbi immer auf der gleichen Karte? Oder hast du mehrere Etagen.
        Ich habe das Problem auch, wenn meine Frau den Robbi mal manuell wo anders fahren lässt.
        Danach muss der Robbi einmal wieder die Komplette Etage Reinigen, damit nachher die Koordinaten für den Service Punkt wieder passt. Da ich das weiß ist es kein Problem.
        • FuchsbauF Fuchsbau
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fuchsbau sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr:
          Du kannst doch die Etagen als karten speichern.
          Und diese kannst du dann in iob per script auswählen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @bahnuhr Habe eben eine Komplettreinigung gemacht und versucht den Robi danach zum definierten Punkt zu schicken was aber nicht gelingt. Ich habe auch nur eine Etage.
            Wenn ich es über die App mache (pin and Go) dann klappt es. Aber warum nicht über den Befehl im Dashboard. Da sind die Koordinaten ja hinterlegt.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @damrak2022 sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr:
              Kenn ich nicht.
              Ich mache dies mit dem js Befehl:
              setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
              Dann fährt der Kleine zum Mülleimer.
              Danke.
              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Kenn ich nicht.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                @bahnuhr Zwei Werte habe ich auch, Wo kommt bei Dir das "3000" her? Achso Verzögerung
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Kenn ich nicht.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @bahnuhr Guten Morgen,
                  ich muss das Themen nochmal hervorkramen: Wollte den S7 eben zum Mülleimer fahren lassen, was aber erneut nicht geklappt hat. Er ist ca. 1 m vom Dock weggefahren und meldete dann: "Konnte Ziel nicht erreichen".
                  Es sind aber die Koordinaten hinterlegt und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @damrak2022
                    Na dann stimmen die Koordinaten nicht.
                    Spiel doch damit mal ein bisschen rum.
                    Danke.
