  4. Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @haselchen sagte in Roborock S7 an einen bestimmten Punkt fahren lassen:
    und schon ist @DJMarc75 zufrieden
    ach, so im Allgemeinen bin ich nicht unzufrieden 🤡
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    DAS z.B. war Off Topic ;)
    Und nun lass uns Andy mal bei der Problemlösung helfen und keine Steine in den Weg legen.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ich hatte es ihm schon geschrieben.
      Ich sehe das Problem nicht - nur bei ihm ist auch was rot bei der iobroker Out Node - so dass halt das topic nicht stimmt oder sonst ein Fehler. Ich kann da nicht viel helfen.
      Halt einfach mal den Pfad zum Datenpunkt goTo direkt aus dem Admin rauskopieren und als topic in die iobroker Out Node eintragen.
      Ich verstehe das Problem nicht.
      Wenn es im iobroker admin geht, dann geht es auch via NodeRed. Wenn es im iobroker admin nicht geht, dann geht es auch mit NodeRed nicht.
      • haselchenH haselchen
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @haselchen Ja ich kann die Koordinaten direkt in dem Datenpunkt eintragen. Dann fährt er aber ganz woanders hin, als wenn ich in der App den Punkt im Raum antippe und ihn dann losschicke
        Mit besten Grüßen
        Andy
        haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Damrak2022D Damrak2022
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @damrak2022
          Halte dich an @mickym
          Er oder keiner kann das auf Node Red Basis mit dir lösen ;)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren lassen mit Node Red:
            Das hat aber mit NodeRed nichts zu tun. Fahre halt mal den Sauger zu dem Mülleimer mit der App und schau, ob Du diese Koordinaten dann irgendwo auslesen kannst und die nimmst du dann. Aber wie gesagt - das hat nichts mit der Logik zu tun, sondern mit dem Staubsauger bzw. dem Adapter. Wenn Du die Koordinaten in dem Datenpunkt einträgst und der fährt wo anders hin, dann wird er auch mit NodeRed woanders hinfahren.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Danke an Euch, ich habe es hinbekommen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Nun und was war der Fehler?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Ich habe die Koordinaten an einer falschen Stelle eingetragen😕
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ich habe ein merkwürdiges Verhalten, wenn ich versuche den Staubsauger an eine bestimmte Stelle fahren zu lassen.
                    Manchmal fährt er nur ein paar Zentimeter vom Dock weg und beendet die Fahrt mit: "Konnte das Ziel nicht erreichen".
                    Ein anderes Mal cruist er ins Bad und wieder zurück und endet mit derselben Meldung.
                    Beim ersten Mal hat es exakt 1 mal funktioniert. Die Koordinaten sind hier eingetragen:
                    Der Datenpunkt ist dieser:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Tja - ich gehe aber mal davon aus, dass das Verhalten das gleiche wäre, wenn Du die Koordinaten manuell in den Datenpunkt schreibst. Insofern sehe ich das eher als ein Problem des Adapters oder des Staubis - als NodeRed. NodeRed schreibt ja nur ein bestimmtes Zahlenpaar in einen Datenpunkt. - Was willst Du denn ändern? - Ich befürchte, dass ich Dir hier keine Hilfe sein kann.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ja, da hast Du recht, ändern kann ich hier eigentlich nichts. Aber vielleicht kennt jemand das Problem.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        mickymM FuchsbauF 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Vielleicht solltest Du den Titel ändern, da 1. ja nichts mit NodeRed zu tun hat und 2. es ja funktioniert hat, nur anscheinend jetzt nicht mehr.
                            FuchsbauF Offline
                            FuchsbauF Offline
                            Fuchsbau
                            @damrak2022 Fährt dein Robbi immer auf der gleichen Karte? Oder hast du mehrere Etagen.
                            Ich habe das Problem auch, wenn meine Frau den Robbi mal manuell wo anders fahren lässt.
                            Danach muss der Robbi einmal wieder die Komplette Etage Reinigen, damit nachher die Koordinaten für den Service Punkt wieder passt. Da ich das weiß ist es kein Problem.
                            • FuchsbauF Fuchsbau
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @fuchsbau sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr:
                              Du kannst doch die Etagen als karten speichern.
                              Und diese kannst du dann in iob per script auswählen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @bahnuhr Habe eben eine Komplettreinigung gemacht und versucht den Robi danach zum definierten Punkt zu schicken was aber nicht gelingt. Ich habe auch nur eine Etage.
                                Wenn ich es über die App mache (pin and Go) dann klappt es. Aber warum nicht über den Befehl im Dashboard. Da sind die Koordinaten ja hinterlegt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @damrak2022 sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr:
                                  Kenn ich nicht.
                                  Ich mache dies mit dem js Befehl:
                                  setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                  Dann fährt der Kleine zum Mülleimer.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Kenn ich nicht.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @bahnuhr Zwei Werte habe ich auch, Wo kommt bei Dir das "3000" her? Achso Verzögerung
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Kenn ich nicht.
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @bahnuhr Guten Morgen,
                                      ich muss das Themen nochmal hervorkramen: Wollte den S7 eben zum Mülleimer fahren lassen, was aber erneut nicht geklappt hat. Er ist ca. 1 m vom Dock weggefahren und meldete dann: "Konnte Ziel nicht erreichen".
                                      Es sind aber die Koordinaten hinterlegt und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @damrak2022
                                        Na dann stimmen die Koordinaten nicht.
                                        Spiel doch damit mal ein bisschen rum.
                                        Danke.
