  4. Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @fuchsbau Danke, die Koordinaten habe ich nun. Ich weiß nur nicht wie ich das in einem Node Red Flow unterbringe, denn wenn ich hinter dem Befehl einfach die Koordinaten eingebe klappt es nicht. Da muss vermutlich eine Node dazwischengeschaltet werden, aber ich weiß nicht welche.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @damrak2022 sagte in Roborock S7 an einen bestimmten Punkt fahren lassen:
    mensch Andy.... voll OffTopic - das weisst Du aber ...
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @djmarc75 Na es geht ja schon um den mihome
      Mit besten Grüßen
      Andy
      DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Lösung zum Thema hast Du ja geliefert bekommen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @damrak2022
          Dann änder den Threadtitel auf "Robo S7 an einen bestimmten Punkt m. Node-Red fahren lassen"
          und schon ist @DJMarc75 zufrieden ;)
          und für die Programmierung holen wir uns @mickym ins Boot 🤘
          • haselchenH haselchen
            @damrak2022
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @haselchen sagte in Roborock S7 an einen bestimmten Punkt fahren lassen:
            ach, so im Allgemeinen bin ich nicht unzufrieden 🤡
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              DAS z.B. war Off Topic ;)
              Und nun lass uns Andy mal bei der Problemlösung helfen und keine Steine in den Weg legen.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich hatte es ihm schon geschrieben.
                Ich sehe das Problem nicht - nur bei ihm ist auch was rot bei der iobroker Out Node - so dass halt das topic nicht stimmt oder sonst ein Fehler. Ich kann da nicht viel helfen.
                Halt einfach mal den Pfad zum Datenpunkt goTo direkt aus dem Admin rauskopieren und als topic in die iobroker Out Node eintragen.
                Ich verstehe das Problem nicht.
                Wenn es im iobroker admin geht, dann geht es auch via NodeRed. Wenn es im iobroker admin nicht geht, dann geht es auch mit NodeRed nicht.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @haselchen Ja ich kann die Koordinaten direkt in dem Datenpunkt eintragen. Dann fährt er aber ganz woanders hin, als wenn ich in der App den Punkt im Raum antippe und ihn dann losschicke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @damrak2022
                    Halte dich an @mickym
                    Er oder keiner kann das auf Node Red Basis mit dir lösen ;)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren lassen mit Node Red:
                      Das hat aber mit NodeRed nichts zu tun. Fahre halt mal den Sauger zu dem Mülleimer mit der App und schau, ob Du diese Koordinaten dann irgendwo auslesen kannst und die nimmst du dann. Aber wie gesagt - das hat nichts mit der Logik zu tun, sondern mit dem Staubsauger bzw. dem Adapter. Wenn Du die Koordinaten in dem Datenpunkt einträgst und der fährt wo anders hin, dann wird er auch mit NodeRed woanders hinfahren.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Danke an Euch, ich habe es hinbekommen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Nun und was war der Fehler?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Ich habe die Koordinaten an einer falschen Stelle eingetragen😕
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ich habe ein merkwürdiges Verhalten, wenn ich versuche den Staubsauger an eine bestimmte Stelle fahren zu lassen.
                              Manchmal fährt er nur ein paar Zentimeter vom Dock weg und beendet die Fahrt mit: "Konnte das Ziel nicht erreichen".
                              Ein anderes Mal cruist er ins Bad und wieder zurück und endet mit derselben Meldung.
                              Beim ersten Mal hat es exakt 1 mal funktioniert. Die Koordinaten sind hier eingetragen:
                              Der Datenpunkt ist dieser:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Tja - ich gehe aber mal davon aus, dass das Verhalten das gleiche wäre, wenn Du die Koordinaten manuell in den Datenpunkt schreibst. Insofern sehe ich das eher als ein Problem des Adapters oder des Staubis - als NodeRed. NodeRed schreibt ja nur ein bestimmtes Zahlenpaar in einen Datenpunkt. - Was willst Du denn ändern? - Ich befürchte, dass ich Dir hier keine Hilfe sein kann.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ja, da hast Du recht, ändern kann ich hier eigentlich nichts. Aber vielleicht kennt jemand das Problem.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  mickymM FuchsbauF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Vielleicht solltest Du den Titel ändern, da 1. ja nichts mit NodeRed zu tun hat und 2. es ja funktioniert hat, nur anscheinend jetzt nicht mehr.
                                      FuchsbauF Offline
                                      FuchsbauF Offline
                                      Fuchsbau
                                      @damrak2022 Fährt dein Robbi immer auf der gleichen Karte? Oder hast du mehrere Etagen.
                                      Ich habe das Problem auch, wenn meine Frau den Robbi mal manuell wo anders fahren lässt.
                                      Danach muss der Robbi einmal wieder die Komplette Etage Reinigen, damit nachher die Koordinaten für den Service Punkt wieder passt. Da ich das weiß ist es kein Problem.
                                      • FuchsbauF Fuchsbau
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @fuchsbau sagte in Roborock S7 an einen best. Punkt fahren klappt nicht mehr:
                                        Du kannst doch die Etagen als karten speichern.
                                        Und diese kannst du dann in iob per script auswählen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @bahnuhr Habe eben eine Komplettreinigung gemacht und versucht den Robi danach zum definierten Punkt zu schicken was aber nicht gelingt. Ich habe auch nur eine Etage.
                                          Wenn ich es über die App mache (pin and Go) dann klappt es. Aber warum nicht über den Befehl im Dashboard. Da sind die Koordinaten ja hinterlegt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
