  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #321
    @paul53 ich habe eine Logik Frage. Wann triggert diese On Anweisung:
    on([urlaub, sommer], change : any, function () {
    Und wann diese?
    on([urlaub, sommer], function () {
    Oder anders gefragt: würde die letzte On Anweisung triggern, wenn beide den Wert 0 haben.
    Mein Ziel ist, dass bei JEDER Änderung der Variablen "sommer" und "urlaub" das Script ausgeführt wird. Denn die verschiedenen Fälleprüfe ich anschließend mit einer IF Anweisung der Form:
    if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 0) {
    // oder
    if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 1) {
    // oder
    if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 0) {
    // oder
    if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 1) {
    • S skorpil
      Und wann diese?
      // oder
      // oder
      // oder
      #322
      @skorpil sagte: Wann triggert diese On Anweisung:
      Diese Anweisung ist falsch. Richtig:
      on({id: [urlaub, sommer], change: any}, function () {
      Sie triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels eines der Datenpunkte, auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert. Sie ist identisch mit dieser Anweisung:
      on({id: [urlaub, sommer]}, function () {
      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      Und wann diese?
      Diese Anweisung triggert bei Wertänderung eines der beiden Datenpunkte.
        Und wann diese?
        skorpil
        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
        #323
        @paul53 Sorry, Deine Antwort sieht bei mir so aus:
        Das ist irgendwie missverständlich. „Diese Anweisung ist falsch“ Welche?
        Ich will nicht, dass bei jeder Änderung des ZEITSTEMPEL das Script ausgeführt wird. Das wäre hier ja Quatsch. Also ist
        richtig? Bei WertÄNDERUNG? Oder muss „id:“ noch dazu. Das war ja bei mir nicht der Fall. Bin verwirrt!
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skorpil
          Karel PuhliK Offline
          Karel Puhli
          schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
          #324
          Also ist
          richtig?
          Richtig!!! Da muss kein id: dazu. Hier hast du einen String / ein Array mit Strings. Diese on fkt triggert nur auf Änderung!
          Wenn du anstatt des Strings, ein Object in die on fkt packst, muss id: dazu. In diesem Object kannst du weitere Parameter wie val: oder ack: oder change: dazu nehmen und die Fkt schärfer auf einen bestimmten Anwendungsfall zuschneiden.
          on([dp1, "0_userdata.0.ButtonTest"], async (data) => {
          hier ein Bsp. als Array mit Strings (egal ob Variable oder der String direkt).
          on({id: id1, val: true, change: "ne"}, async function(data) {
          Und hier ein Bsp mit Objekt.
          btw: das eine ist eine Pfeilfuntkion (=>), das andere die "normale" Schreibweise. Macht aber das selbe.
          • Karel PuhliK Karel Puhli
            Also ist
            richtig?
            skorpil
            #325
            @karel-puhli merci für die Aufklärung
