  4. Node-Red
  5. Node Red neu installieren - Flows weg?
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    nee, geheim ist die nicht:
    OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknown
    Der Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
    @kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
    Hier geht's aber nicht um npm list sondern um for.
    Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Kymchy
      ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat?
      • K Kymchy
        Fehler 25
        Irgendwas ist bei der Installation falsch.
        Kann alles mögliche sein.
        • K Offline
          Kymchy
          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
          habe mal jetzt zumindest alle "merkwürdigen" Ordner aus node_modules gelöscht. Waren 25 Stück. Dann noch den NPM Cache geleert, da kam so eine Nachricht, dass ich hoffentlich wüsste, was ich tue...IOB scheint gefühlt etwas schneller geworden zu sein, das ist aber auch schon alles...
          • K Kymchy
            @kymchy
            Welche Shell fährst du da eigentlich? Der for-Kram müsste eigentlich die bash von Haus aus mitbringen.
              @kymchy
              Kymchy
              @thomas-braun said in Node Red neu installieren - Flows weg?:
              Die vom Docker scheinbar nicht...ich hätte IOB vermutlich besser auf einer virtuellen Maschine installieren sollen, da hätt ich dann zumindest ein gescheites Terminal.
              Vielleicht könnte ich ja eine zweite Instanz vom IOB in einer VM installieren und dann nach und nach migrieren. Keine Ahnung, ob das geht. Muss ich mal forschen...
