  4. Node-Red
  5. Node Red neu installieren - Flows weg?
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @mickym npm list gibt am Schluss:
    npm ERR! peer dep missing: jscs@^3.0.3, required by jscs-loader@0.3.0
    Böhmische Dörfer für mich...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kymchy Wie gesagt - dann ist dein Baum nicht sauber, wie gesagt - Du musst eh updaten. Wenn Du auf den jetzigen Zustand wieder zurück kannst, dann würde ich nodejs sauber updaten und das node_modules neu aufzubauen. Ansonsten wirst Du immer wieder Probleme haben, wenn das alles nicht sauber ist.
    Der nächste Schritt wäre dann auch die package.json wieder neu aufzubauen.
    Auf der Wurzelebene im node_modules Verzeichnis sollten nur iobroker.module auftauchen
    Bei mir schaut der Baum soweit sauber aus - und das sollte Dein Primärziel sein:
    npm list
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.2.22
    ├── iobroker.backitup@2.4.12
    ├── iobroker.dwd@2.8.3
    ├── iobroker.flot@1.11.0
    ├── iobroker.info@1.9.19
    ├── iobroker.javascript@6.0.3
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.linux-control@1.1.3
    ├── iobroker.mercedesme@0.0.56
    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
    ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
    ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
    ├── iobroker.ping@1.5.3
    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
    ├── iobroker.socketio@4.2.0
    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
    ├── iobroker.sql@2.1.8
    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
    ├── iobroker.vis@1.4.15
    ├── iobroker.web@4.3.0
    └── iobroker.yahka@0.13.1
    Wenn Dir das jetzt zuviel Risiko ist - dann machs halt zu einer Zeit, wenn Du mehr Zeit hast, aber Du wirst nicht drum rum kommen.
    • mickymM mickym
      npm list
      Kymchy
      @mickym OK, Danke!
      • K Kymchy
        @mickym OK, Danke!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kymchy Ich will Dir aber nichts einreden. Wie gesagt wenn Du glaubst Du kommst mit einer NR Installation wieder zum Ziel dann probiere es - die Dateien die zu sichern sind, habe ich Dir gepostet. Ich bezweifle es halt, weil da in meinen Augen mehr kaputt ist.
        • K Kymchy
          @kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
          Das dürfte sich durch die Hin- und Herspringerei in den npm-Versionen ergeben. Einmal auf npm>6 gegangen verhindert einen ordentlichen Sprung zurück auf eine kleinere Version.
          Die Nicklichkeiten (aka Fehler 25...) beseitigt man mit diesem Einzeiler:
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            Kymchy
            @thomas-braun bei einer Docker Installation ist das mit deinem Einzeiler wohl nicht so einfach. Den Befehl quittiert das rudimentäre Terminal mit einer Fehlermeldung.
            • K Kymchy
              Und die ist geheim?
              Und ja, Docker ist Krampf in meinen Augen.
                Und die ist geheim?
                Kymchy
                nee, geheim ist die nicht:
                OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknown
                Der Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
                • K Kymchy
                  Hier geht's aber nicht um npm list sondern um for.
                  Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen.
                    Kymchy
                    ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat?
                    • K Kymchy
                      Fehler 25
                      Irgendwas ist bei der Installation falsch.
                      Kann alles mögliche sein.
                        Kymchy
                        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                        habe mal jetzt zumindest alle "merkwürdigen" Ordner aus node_modules gelöscht. Waren 25 Stück. Dann noch den NPM Cache geleert, da kam so eine Nachricht, dass ich hoffentlich wüsste, was ich tue...IOB scheint gefühlt etwas schneller geworden zu sein, das ist aber auch schon alles...
                        • K Kymchy
                          @kymchy
                          Welche Shell fährst du da eigentlich? Der for-Kram müsste eigentlich die bash von Haus aus mitbringen.
                            @kymchy
                            Kymchy
                            @thomas-braun said in Node Red neu installieren - Flows weg?:
                            Die vom Docker scheinbar nicht...ich hätte IOB vermutlich besser auf einer virtuellen Maschine installieren sollen, da hätt ich dann zumindest ein gescheites Terminal.
                            Vielleicht könnte ich ja eine zweite Instanz vom IOB in einer VM installieren und dann nach und nach migrieren. Keine Ahnung, ob das geht. Muss ich mal forschen...
