  4. Node-Red
  5. Node Red neu installieren - Flows weg?
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @mickym eine aktuelle Synchronisierung habe ich, ja.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kymchy Ok - wenn Du auf den jetzigen Zustand zurückkehren kannst - dann empfehle ich Dir das node_modules Verzeichnis neu aufzubauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
    In meinen Augen ist es einfach mühsig, jeden Fehler der durch das npm Update kommt wieder auf die Fehlersuche zu gehen.
    • mickymM mickym
      Kymchy
      @mickym ich hatte nach dem Code 25 Schl... ein ioBroker Downgade(Docker) gemacht mit NPM 6.14.16. Danach konnte ich wieder alle Adapter updaten und alles lief wieder wie vorher. Nur an die 4.0 Version von NodeRed habe ich mich nicht rangetraut. Beim Docker sind die Terminal Geschichten auch etwas begrenzt, daher muss ich mal schauen...evt. auch erstmal bei dieser Alexa Tante...
      • K Kymchy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kymchy Na ehrlich gesagt - musst Du eh auf nodejs 16.x und npm 8.x - und anstelle des Downgrades - hätte ich lieber das node_modules Verzeichnis gelöscht. Denn Du musst auf kurz oder lange updaten.
        • mickymM mickym
          Kymchy
          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
          @mickym npm list gibt am Schluss:
          npm ERR! peer dep missing: jscs@^3.0.3, required by jscs-loader@0.3.0
          Böhmische Dörfer für mich...
          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kymchy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kymchy Wie gesagt - dann ist dein Baum nicht sauber, wie gesagt - Du musst eh updaten. Wenn Du auf den jetzigen Zustand wieder zurück kannst, dann würde ich nodejs sauber updaten und das node_modules neu aufzubauen. Ansonsten wirst Du immer wieder Probleme haben, wenn das alles nicht sauber ist.
            Der nächste Schritt wäre dann auch die package.json wieder neu aufzubauen.
            Auf der Wurzelebene im node_modules Verzeichnis sollten nur iobroker.module auftauchen
            Bei mir schaut der Baum soweit sauber aus - und das sollte Dein Primärziel sein:
            npm list
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├── iobroker.admin@6.2.22
            ├── iobroker.backitup@2.4.12
            ├── iobroker.dwd@2.8.3
            ├── iobroker.flot@1.11.0
            ├── iobroker.info@1.9.19
            ├── iobroker.javascript@6.0.3
            ├── iobroker.js-controller@4.0.23
            ├── iobroker.linux-control@1.1.3
            ├── iobroker.mercedesme@0.0.56
            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
            ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
            ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
            ├── iobroker.ping@1.5.3
            ├── iobroker.simple-api@2.7.0
            ├── iobroker.socketio@4.2.0
            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
            ├── iobroker.sql@2.1.8
            ├── iobroker.tr-064@4.2.16
            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
            ├── iobroker.vis@1.4.15
            ├── iobroker.web@4.3.0
            └── iobroker.yahka@0.13.1
            Wenn Dir das jetzt zuviel Risiko ist - dann machs halt zu einer Zeit, wenn Du mehr Zeit hast, aber Du wirst nicht drum rum kommen.
            • mickymM mickym
              npm list
              Kymchy
              @mickym OK, Danke!
              • K Kymchy
                @mickym OK, Danke!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kymchy Ich will Dir aber nichts einreden. Wie gesagt wenn Du glaubst Du kommst mit einer NR Installation wieder zum Ziel dann probiere es - die Dateien die zu sichern sind, habe ich Dir gepostet. Ich bezweifle es halt, weil da in meinen Augen mehr kaputt ist.
                • K Kymchy
                  @kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
                  Das dürfte sich durch die Hin- und Herspringerei in den npm-Versionen ergeben. Einmal auf npm>6 gegangen verhindert einen ordentlichen Sprung zurück auf eine kleinere Version.
                  Die Nicklichkeiten (aka Fehler 25...) beseitigt man mit diesem Einzeiler:
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Kymchy
                    @thomas-braun bei einer Docker Installation ist das mit deinem Einzeiler wohl nicht so einfach. Den Befehl quittiert das rudimentäre Terminal mit einer Fehlermeldung.
                    • K Kymchy
                      Und die ist geheim?
                      Und ja, Docker ist Krampf in meinen Augen.
                        Und die ist geheim?
                        Kymchy
                        nee, geheim ist die nicht:
                        OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknown
                        Der Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
                        • K Kymchy
                          Hier geht's aber nicht um npm list sondern um for.
                          Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen.
                            Kymchy
                            ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat?
                            • K Kymchy
                              Fehler 25
                              Irgendwas ist bei der Installation falsch.
                              Kann alles mögliche sein.
                                Kymchy
                                habe mal jetzt zumindest alle "merkwürdigen" Ordner aus node_modules gelöscht. Waren 25 Stück. Dann noch den NPM Cache geleert, da kam so eine Nachricht, dass ich hoffentlich wüsste, was ich tue...IOB scheint gefühlt etwas schneller geworden zu sein, das ist aber auch schon alles...
                                • K Kymchy
                                  @kymchy
                                  Welche Shell fährst du da eigentlich? Der for-Kram müsste eigentlich die bash von Haus aus mitbringen.
                                    @kymchy
                                    Kymchy
                                    @thomas-braun said in Node Red neu installieren - Flows weg?:
                                    Die vom Docker scheinbar nicht...ich hätte IOB vermutlich besser auf einer virtuellen Maschine installieren sollen, da hätt ich dann zumindest ein gescheites Terminal.
                                    Vielleicht könnte ich ja eine zweite Instanz vom IOB in einer VM installieren und dann nach und nach migrieren. Keine Ahnung, ob das geht. Muss ich mal forschen...
