  4. Node-Red
  5. Node Red neu installieren - Flows weg?
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kymchy Wenn Du kein Backup machst - dann ja. Du kannst aber entweder alle Flows exportieren. Am Allerbesten ist es folgende Dateien weg zu sichern, falls man auch eigene Nodes installiert hat.
    Hier sind mal alle Dateien - die man wegsichern kann, wenn man mehr oder weniger 1:1 wieder alles wie vorher aufbauen will: https://forum.iobroker.net/topic/57287/node-red-läuft-nach-update-auf-version-4-0-0-nicht-mehr/8?_=1665339189420
    Die Flows sind alle in der flows.json gesichert - so wenn diese Datei weg gesichert ist, dann sind zumindest alle Flows gesichert.
    Falls es aber ein Problem mit Code 25 oder nach npm Update gibt, mach lieber Dein node_modules Verzeichnis leer, bevor Du NodeRed neu installierst.
    Kymchy
    @mickym Vielen Dank!
    Das Problem, welches ich habe, tauchte tatsächlich nach der Code 25 Geschichte auf.
    Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich daran liegt.
    Es ist so, dass ich mit dem Node "node-red-contrib-virtual-smart-home" ein Aussenthermometer unter Alexa abfragen konnte. Jetzt kommt bei einer Anfrage an Alexa immer die Antwort "ich weiß nicht, was schief gegangen ist".
    In der Alexa App wird die Temperatur allerdings noch korrekt angezeigt. Die Anzeige ist aber etwas beschnitten, dass sieht dann so aus:
    Nicht über die Höhe der Temperatur wundern, die habe ich testweise über ein Inject Node an den Alexa Node geschickt.
    Alle anderen Sachen unter Node Red funktionieren noch.
    Beste Grüße
    Kymchy
    • K Kymchy
      Beste Grüße
      Kymchy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
      Diese Node hat leider - ich finde das auch unmöglich - nachträglich das Lizenzmodell geändert. Es werden nur noch 7 Geräte unterstützt. Schau erst mal, ob das dein Problem sein könnte.
      • mickymM mickym
        Kymchy
        @mickym nee, hab nur 6 Geräte
        • K Kymchy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kymchy Wie gesagt - wenn Du den Code 25 gehabt hast - ich bin kein Freund da stückweise voranzugehen. Wenn Du eine Imagesicherung hast, empfehle ich hier eher das ganze node_modules Verzeichnis zu löschen - hast Du die Möglichkeit via Image auf den aktuellen Stand zurück zusichern? Bevor Du das Verzeichnis löschst - danach poste ich Dir die Schritte - das Verzeichnis neu aufzubauen.
          Unter dem 1. Link findest Du eine Anleitung das node_modules Verzeichnis neu aufzubauen, der 2. Link macht Deinen Baum ggf. wieder sauber.
          https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1665338855347
          • mickymM mickym
            Kymchy
            @mickym ein Image habe ich auch nicht mehr, weil mir just einen Tag nach der Code 25 Geschichte eine backup Platte abgerauscht ist.
            • K Kymchy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kymchy Ja aber kannst Du noch ein Image erstellen bevor Du das node_modules Verzeichnis löschst? - Siehe voriger Post.
              • mickymM mickym
                Kymchy
                @mickym eine aktuelle Synchronisierung habe ich, ja.
                • K Kymchy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kymchy Ok - wenn Du auf den jetzigen Zustand zurückkehren kannst - dann empfehle ich Dir das node_modules Verzeichnis neu aufzubauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                  In meinen Augen ist es einfach mühsig, jeden Fehler der durch das npm Update kommt wieder auf die Fehlersuche zu gehen.
                  • mickymM mickym
                    Kymchy
                    @mickym ich hatte nach dem Code 25 Schl... ein ioBroker Downgade(Docker) gemacht mit NPM 6.14.16. Danach konnte ich wieder alle Adapter updaten und alles lief wieder wie vorher. Nur an die 4.0 Version von NodeRed habe ich mich nicht rangetraut. Beim Docker sind die Terminal Geschichten auch etwas begrenzt, daher muss ich mal schauen...evt. auch erstmal bei dieser Alexa Tante...
                    • K Kymchy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kymchy Na ehrlich gesagt - musst Du eh auf nodejs 16.x und npm 8.x - und anstelle des Downgrades - hätte ich lieber das node_modules Verzeichnis gelöscht. Denn Du musst auf kurz oder lange updaten.
                      • mickymM mickym
                        Kymchy
                        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                        @mickym npm list gibt am Schluss:
                        npm ERR! peer dep missing: jscs@^3.0.3, required by jscs-loader@0.3.0
                        Böhmische Dörfer für mich...
                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kymchy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kymchy Wie gesagt - dann ist dein Baum nicht sauber, wie gesagt - Du musst eh updaten. Wenn Du auf den jetzigen Zustand wieder zurück kannst, dann würde ich nodejs sauber updaten und das node_modules neu aufzubauen. Ansonsten wirst Du immer wieder Probleme haben, wenn das alles nicht sauber ist.
                          Der nächste Schritt wäre dann auch die package.json wieder neu aufzubauen.
                          Auf der Wurzelebene im node_modules Verzeichnis sollten nur iobroker.module auftauchen
                          Bei mir schaut der Baum soweit sauber aus - und das sollte Dein Primärziel sein:
                          npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.2.22
                          ├── iobroker.backitup@2.4.12
                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.javascript@6.0.3
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                          ├── iobroker.mercedesme@0.0.56
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                          ├── iobroker.sql@2.1.8
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          └── iobroker.yahka@0.13.1
                          Wenn Dir das jetzt zuviel Risiko ist - dann machs halt zu einer Zeit, wenn Du mehr Zeit hast, aber Du wirst nicht drum rum kommen.
                          • mickymM mickym
                            npm list
                            Kymchy
                            @mickym OK, Danke!
                            • K Kymchy
                              @mickym OK, Danke!
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kymchy Ich will Dir aber nichts einreden. Wie gesagt wenn Du glaubst Du kommst mit einer NR Installation wieder zum Ziel dann probiere es - die Dateien die zu sichern sind, habe ich Dir gepostet. Ich bezweifle es halt, weil da in meinen Augen mehr kaputt ist.
                              • K Kymchy
                                Das dürfte sich durch die Hin- und Herspringerei in den npm-Versionen ergeben. Einmal auf npm>6 gegangen verhindert einen ordentlichen Sprung zurück auf eine kleinere Version.
                                Die Nicklichkeiten (aka Fehler 25...) beseitigt man mit diesem Einzeiler:
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Kymchy
                                  @thomas-braun bei einer Docker Installation ist das mit deinem Einzeiler wohl nicht so einfach. Den Befehl quittiert das rudimentäre Terminal mit einer Fehlermeldung.
                                  • K Kymchy
                                    Und die ist geheim?
                                    Und ja, Docker ist Krampf in meinen Augen.
                                      Und die ist geheim?
                                      Kymchy
                                      nee, geheim ist die nicht:
                                      OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknown
                                      Der Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
                                      • K Kymchy
                                        Hier geht's aber nicht um npm list sondern um for.
                                        Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen.
                                          Kymchy
                                          ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat?
