  3. Off Topic
  4. Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet
grafana iinflux2dbkostal plenticore
26 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @glasfaser
    Warst schneller :)
    Neh, kann auch an dem Kopierten von mir liegen :(
    Wollte Ihm auch gerade die Fehlermeldungen mal erklären, für die Zukunft ;)
    VG
    Bernd
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @dp20eic sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
    Ahh ... gar nicht oben gesehn :)
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
      Deswegen, wer kopiert, verliert :)
      VG
      Bernd
        AndreasK
        Na toll 😊
        Nun habe ich es richtig hinzugefügt. Aber trotzdem wird der Wert, welcher laut iobroker am 29.01. um 23:59 Uhr (unter letzter Änderung) ins Objekt geschrieben wurde, immer noch im Balken des 30.01. angezeigt.
        Was ist hier immer noch falsch?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @andreask sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
          Na toll 😊
          Mit Deiner Abfrage stellst Du nicht sicher, dass ein "aggregateWindow" auch exakt um 00:00 Uhr startet. Es könnte je nach Ausführungsstart auch um 23:50 Uhr starten und bis 00:05 Uhr gehen. Durch die Dynamik in der Abfrage (v.timeRangestart ...) ist das eher zufällig.
          Ich habe das so gelöst, wobei ich je nach Abfragezeitraum noch fixe aggregateWindows berechne. Beachte dabei den Teil "date.truncate"!
          Meine Abfrage bezieht sich auf einen Zählerstand, deshalb "difference", das müsstest Du für Dich anpassen.
          import "date"
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          v_duration = duration(v:uint(v: v.timeRangeStop) - uint(v: v.timeRangeStart))
          v_every = if int(v:v_duration) <= int(v:2d) then 1h
                    else if int(v:v_duration) <= int(v:7d) then 6h
                    else if int(v:v_duration) <= int(v:30d) then 24h
                    else 1w
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:v_every), stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.power.Elektro.ZaehlerStandE")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: v_every,fn:sum,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
          Kann sein, dass es irgendwie auch einfacher geht. Eine bessere Lösung habe ich aber bisher nicht gefunden.
          Edit: timeSrc: "_start" nicht vergessen! (letzte Zeile)
          • A AndreasK
            Na toll 😊
            @andreask @Marc-Berg
            Bin mir nicht sicher, ob das passt, habe keine passenden Daten.
              |> range(start: today())
              |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)
            VG
            Bernd
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Hier ist meine Lösung zu einem ähnlichen Problem. Sourceanalytix schreibt den Tagesverbrauch immer 00:01 am nächsten Tag. Ich hab also in Grafana ein Shift eingebaut. Unique brauche ich, weil SA bei Neustart des Adapters den Wert erneut schreibt.
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "multimedia-power-consumed")
                |> timeShift(duration: -24h)
                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: unique, createEmpty: false)
                |> unique()
                |> fill(column: "value", usePrevious: true)
