  3. Off Topic
  4. Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet
grafana iinflux2dbkostal plenticore
26 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    CoComp
    schrieb am zuletzt editiert von CoComp
    Moin, aus dem iobroker schreibe ich den Tageshöchstwert der Erzeugung meiner PV-Anlage aus dem Kostal WR kontinuierlich in eine InfluxDB 2, der letzte Wert wird dem aktuellen Tag mit timestamp 00:00 zugeordnet.
    In der Influx DB ist der timestamp dann 02:00 (UTC -alles klar). Wenn ich das nun in Grafana visualisierem wird aber Wert von 00:00 quasi als erster Wert dem Folgetag zugeordnet und die Auswertung ist falsch...
    Die query:
    from(bucket: "nodered")
       |> range(start: v.timeRangeStart)
       |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PV.WR_Erzeugung_d" and r._field == "value")
       |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max)
    Was kann ich tun, damit dieser letzten Werte des aktuellen Tages auch dem aktuellen Tag und nicht dem Folgetag zugeordnet wird? Man kann ja sehen, dass der letzte Balken einem Tag 09.10. zugeordnet wird, den es noch nicht gibt -wir haben ja erst den 07.10. 😖
    • C CoComp
      Die query:
      SpacerX
      @cocomp den letzten Tageswert vor 0:00 loggen.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        CoComp
        @spacerx
        Aber wie sage ich dem Kostal-Adapter, dass er nach z.B. 23:00 keine Werte mehr in die Influx2DB schreibt?
        • C CoComp
          @spacerx
          SpacerX
          @cocomp eher den letzen Tageswert nicht 0:00 Uhr schreiben sondern 23:59 Uhr. Wie das mit dem erwähnten Adapter geht weiß ich leider nicht. Alles was 0:00 Uhr in InfluxDB ankommt gehört zum nächsten Tag. Ich hab das auch bei der Verbrauchsmessung. Da sind es circa um die 100Wh. Da das aber jeden Tag passiert gleicht sich das wieder aus. Mann kann das sicher im Query IndluxDB auch noch Berücksichtigen.
          • S SpacerX
            CoComp
            @spacerx Ja, ich denke, dass die Lösung auch eher in einer "Verschiebung" in grafana und nicht im ioBroker oder der Influx2DB liegt. Aber mit InfluxQL in grafana bin ich noch in der Lernphase ;-)
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CoComp
              SpacerX
              @cocomp du bist beim lernen InfluxDB 2.0? Wenn ja, lern gleich in Flux Richtung. Flux wir voraussichtlich die Zukunft. Dann lernst nur einmal. Das nur nebenher angemerkt.
              • C CoComp
                @cocomp sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                wieso das?
                00:00 gehört ni ht mehr zum "aktuellen" Tag, der endet um 23:59:59. 00:00 ist bereits der nächste.
                du musst es schaffen Werte zur Darstellung in Tagessummen bis Mitternacht in deine Historisierung zu bringen
                  bloop
                  schon mit offset probiert?
                  aggregateWindow(every: 1, offset:-1s, fn: max, createEmpty: false)
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Um anderen Grafana-Posts gerecht zu werden bitte diesen Beitrag in OffTopic verschieben - Warum? Weil: Grafanfragen ohne Bezug zu iobroker hier nicht passend sind ! Entweder in einem Forum für Grafana (da gibts sicher extern einige) oder im Bereich OffTopic aufmachen.
                    Alles andere bringt hier nix.
                    Nicht böse sondern praktisch gemeint!
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @djmarc75 so lange es um den Versuch ging, die richtige Uhrzeit für das Erstellen des Wertes in ioBroker zu realisieren, war es noch on Topic.
                      da es jetzt doch um Bedienung von Grafana geht hat sich das geändert.
                      @djmarc75 sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                      ist nicht immer eindeutig.
                      da muss man immer warten wo es sich hin entwickelt.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @homoran sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                        auch wieder richtig !
                          CoComp
                          @bloop said in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                          Danke, die Richtung stimmte. Ich habe damit für die "Anzeige" in dem Zug auch mal das Delta zu UTC rausgenommen.
                          aggregateWindow(every: 1d, offset:-121m, fn: max, createEmpty: false)
                          und nun sieht es so aus und passt.
                          • C CoComp
                            SpacerX
                            @cocomp das utc korrigiert man idealer Weise so.
                            import "timezone"
                            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                              AndreasK
                              Hallo.
                              Ich muss mal den alten Thread hoch holen.
                              Ich habe genau das gleiche Problem.
                              Ich lasse jeden Tag um 23:59 Uhr einen Wert in die InfluxDB schreiben.
                              Influx ordnet diesen Wert aber dem Folgetag zu.
                              Das liegt nun an InfluxDB und deren UTC Einstellung?
                              Wo und wie verändere ich das?
                              Andreas
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AndreasK
                                Hallo.
                                Andreas
                                @andreask sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                                Moin,
                                du must das in die Abfrage mit einfügen
                                Für influxDB V. 2.x in der Abfragesprache FLUX hier ein Beispiel und Doku
                                import “timezone”
                                option location = timezone.location(name: “Europe/Berlin”)
                                from(bucket: “stromzaehler”)
                                |> range(start: today())
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == “stromzaehler”)
                                Es soll aber auch das gehen, so deine Version von influxDB > V 2.1 ist, Beispiel und Doku
                                option location = loadLocation(name:"Europe/Berlin")
                                VG
                                Bernd
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  import “timezone”
                                  VG
                                  Bernd
                                  AndreasK
                                  @dp20eic
                                  Sorry, wenn ich fragen muss. Bin neu in dem Thema!
                                  In die Query von Grafana?
                                  Ich habe die InfluxDB v2.6.1 am Laufen
                                  • A AndreasK
                                    @dp20eic
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    ja,, in Grafana im Panel/Daschborad welches du anpassen musst. Die Abfragesprache ist halt influxDB - Flux, wenn dein Grafana gegen eine influxDB V 2.x gebunden ist und Du dort mit FLUX abfragst.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit, Bild gelöscht, da es mehr verwirrt als hilft.
                                      AndreasK
                                      Hallo.
                                      Aktuell sieht meine Query so aus
                                      import “timezone”
                                      from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Täglicher Stromverbrauch")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                        |> yield(name: "mean")
                                      Nun bekomme aber folgende Fehlermeldung
                                      invalid: compilation failed: error @1:8-1:11: expected STRING, got ILLEGAL (“) at 1:8 error @1:8-1:11: invalid string literal error @1:19-1:22: invalid statement: ” error @3:37-3:59: invalid expression @3:59-3:62: ” error @3:46-3:52: invalid expression @3:43-3:46: “
                                      Als Datenquelle habe ich IngfluxDB mit Query Language "Flux" eingerichtet
                                      • A AndreasK
                                        Hallo.
                                        import “timezone”
                                          |> yield(name: "mean")
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        import “timezone”
                                        “Europe/Berlin”)
                                        die Anführungszeichen " sind falsch , liegt an deiner Tastatur !!!
                                        Steht auch in der Meldung :
                                        got ILLEGAL (“)
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          import “timezone”
                                          “Europe/Berlin”)
                                          got ILLEGAL (“)
                                          @glasfaser
                                          Warst schneller :)
                                          Neh, kann auch an dem Kopierten von mir liegen :(
                                          Wollte Ihm auch gerade die Fehlermeldungen mal erklären, für die Zukunft ;)
                                          VG
                                          Bernd
