  5. Musik einblenden (fade in)
5 Beiträge 3 Kommentatoren 666 Aufrufe 3 Beobachtet
    burgerking68
    ich möchte für ein Projekt Musik (via Alexa Adapter und Amazon Music) beim abspielen langsam einblenden (fade in, für ca. 5 Sekunden) und nach einem Zeitfenster von 5 Minuten mit "voller Lautstärke" wieder ausblenden (fade out). Wie löse ich diesen "Fade in/Out" am Besten über ein BlocklyScript?
    Danke Euch für Tips:
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
    liv-in-skyL DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • B burgerking68
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @burgerking68
      du machst dir einen dp vom type number
      in opacity machst du ein binding mit diesem dp
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="timeouts_settimeout" id="]UYUj(kTO%eoiWv*0O`o" x="37.28338623046875" y="526">
       <field name="DELAY">20</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="timeouts_setinterval" id="UHQ1RocPq_~fRtQDVUZ1">
           <field name="NAME">Intervall2</field>
           <field name="INTERVAL">1</field>
             <block type="variables_set" id=",g`YSVNsAMB!tff1~Te2">
               <field name="VAR" id="}0`=u=6Iw9hj5]]AVwJ5">opValue</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="MmELFWu}iR~)HZWTVaBb">
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="?[M})M$MD};r*?%}rN:#">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="ij4=:3E|kJ]l9!T#w,i5">
                       <field name="NUM">0.1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="#M$Fi/=bUapd{?,S$d@.">
                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx</field>
                     <block type="variables_get" id="U]Ifjwo*ETJjZDH{t+_y">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id=".^fEi_;eAm~9DJKf0Gji">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="YUUSOPFZaMBNoT-q~%5;">
                           <field name="OP">LTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="-|f2^#pv,%y75DW@1mEG">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id=".XdKVEb1EPF{z#UqC4`^">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="}$P_OzThHnr2,M3dgZ!|">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      • B burgerking68
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @burgerking68
        falls ich dich falsch verstanden habe, und du die lautstärke des echos mit fadein gemeint hast - kannst du das interval nutzen und die lautstärke so regeln
        wobei evtl der alexa adapter bei der regelung der lautstärke längere pausen brauchen könnte
        • B burgerking68
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @burgerking68 sagte in Musik einblenden (fade in):
          eine fade-Funktion gibt es als solche nicht.
          Theoretisch kann man per Blockly das Volume kontinuierlich verändern aber bei jeder Laustärkenveränderung gibt der jeweilige Echo ein "Tuut" von sich - daher ist das sehr suboptimal und eher unbrauchbar.
          Lehrling seit 1975 !!!
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            burgerking68
            Danke Euch...das mit dem "Echo-Tuut" ist schon fast ein Ausschlusskriterium. Mein Projekt wird nämlich in einer grds "leisen Umgebung" umgesetzt werden müssen.⛪
            Werde trotzdem Eure Tips mal versuchen umzusetzen..👍
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            RAM: 926.07 MB
