  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @bernd1705
    ich sehe was fehlt .
    der Web - Adapter !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bernd1705
      der Web - Adapter !
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
      der Web - Adapter !
      6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
        @bernd1705
        ja --- "all " dauer.
        Und wo klickst du jetzt drauf
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        hallo
        Bernd1705
        @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernd1705
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bernd1705
          der Web - Adapter !
          den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
          • B Bernd1705
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @bernd1705
            Ein Screenshot sagt mehr ;)
            deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @bernd1705
              Bernd1705
              vielen Dank
              ist das der Richtige?
              GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bernd1705
                vielen Dank
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @bernd1705
                Ja
                • B Bernd1705
                  vielen Dank
                  Bernd1705
                  @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                  • B Bernd1705
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @bernd1705
                    Nein ... erstmal so lassen
                      @bernd1705
                      Bernd1705
                      @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                      jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
                      • B Bernd1705
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bernd1705
                        ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                        https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                          @bernd1705
                          Bernd1705
                          hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
                          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bernd1705
                            Bernd1705
                            • B Bernd1705
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                              • B Bernd1705
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                                und was heißt das ..
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Bernd1705
                                  Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                                  also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                                    Bernd1705
                                    @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
                                      Bernd1705
                                      und zu letzt noch der screenshot vom ws
                                      bitte welche Einstellungen fehlen noch?
                                      • B Bernd1705
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bernd1705
                                        Die Einstellungen wie von @Glasfaser im Link erwähnt:
                                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @bernd1705
                                          Bernd1705
                                          @djmarc75 So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws. allerdings sind die Fenster nicht gleich, wie ich in den Screenshots zeigen wollte.
                                          wenn ich jetzt bei "web" den instanzenlink anklicke bekomme ich folgenden Screenshot 5c7879e9-a52c-4695-9141-e9ca5a158a1d-image.png
