  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bernd1705
    Welche IP hast du !?
    Bernd1705
    @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
    • B Bernd1705
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bernd1705
      ja --- "all " dauer.
      Und wo klickst du jetzt drauf
      @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
      hallo
        @bernd1705
        Bernd1705
        @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
        • B Bernd1705
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bernd1705
          ich sehe was fehlt .
          der Web - Adapter !
            @bernd1705
            der Web - Adapter !
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
            der Web - Adapter !
            6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
            Lehrling seit 1975 !!!
              @bernd1705
              hallo
              Bernd1705
              @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bernd1705
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bernd1705
                der Web - Adapter !
                den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                • B Bernd1705
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bernd1705
                  Ein Screenshot sagt mehr ;)
                  deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                    @bernd1705
                    Bernd1705
                    vielen Dank
                    ist das der Richtige?
                    GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bernd1705
                      vielen Dank
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bernd1705
                      Ja
                      • B Bernd1705
                        vielen Dank
                        Bernd1705
                        @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                        • B Bernd1705
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bernd1705
                          Nein ... erstmal so lassen
                            @bernd1705
                            Bernd1705
                            @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                            jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
                            • B Bernd1705
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bernd1705
                              ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                              https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                                @bernd1705
                                Bernd1705
                                hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
                                B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bernd1705
                                  Bernd1705
                                  • B Bernd1705
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                                    • B Bernd1705
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                                      und was heißt das ..
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Bernd1705
                                        Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                                        also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                                          Bernd1705
                                          @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
