  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bernd1705
    Ein Screenshot sagt mehr ;)
    deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bernd1705
      Bernd1705
      vielen Dank
      ist das der Richtige?
      GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernd1705
        vielen Dank
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bernd1705
        Ja
        • B Bernd1705
          vielen Dank
          Bernd1705
          @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
          • B Bernd1705
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bernd1705
            Nein ... erstmal so lassen
              @bernd1705
              Bernd1705
              @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
              jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
              • B Bernd1705
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bernd1705
                ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                  @bernd1705
                  Bernd1705
                  hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
                  B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bernd1705
                    Bernd1705
                    • B Bernd1705
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • B Bernd1705
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                        nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                        und was heißt das ..
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Bernd1705
                          Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                          also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                            Bernd1705
                            @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
                              Bernd1705
                              und zu letzt noch der screenshot vom ws
                              bitte welche Einstellungen fehlen noch?
                              • B Bernd1705
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bernd1705
                                Die Einstellungen wie von @Glasfaser im Link erwähnt:
                                @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @bernd1705
                                  Bernd1705
                                  @djmarc75 So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws. allerdings sind die Fenster nicht gleich, wie ich in den Screenshots zeigen wollte.
                                  wenn ich jetzt bei "web" den instanzenlink anklicke bekomme ich folgenden Screenshot 5c7879e9-a52c-4695-9141-e9ca5a158a1d-image.png
                                  • B Bernd1705
                                    Bernd1705
                                    @bernd1705 klicke ich jetzt vis.runtime an hab ich wieder einen reinweissen Bildschirm unterhalb der Brwoserbefehlszeile
                                      @bernd1705
                                      Bernd1705
                                      @djmarc75 klicke ich vis editor an, hab ich kurz drei Zeilen auf dem Bildschirm, der dann auch wieder rein weiß wird. Das geht ultra schnell für mich. die erste Zeile lautet woh "connecting to server"
                                        @bernd1705
                                        Bernd1705
                                        @djmarc75 die zweite "loading values" und die dritte "loading data" danach ist der Bildschirm dann wieder nur weiß
                                        • B Bernd1705
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @bernd1705 so mit diesen ganzen Screenshots wirst Du hier in Zukunft nicht weiter kommen ....
                                          Und auch mit
                                          Wenn dann die Einstellungen bitte genau SO wie in den Vorgaben sind !
                                          Glaub aber dass bei Dir am System schon mal was RICHTIG verdreht ist.
                                          und was beudeutet
                                          woh
                                          ich bin ehrlich - ich kann Dir da grad nicht folgen. Das sind alles Nacherzählungen welche ich nicht visualisieren kann (im Kopf) ☺
