  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
    Bernd1705
    • B Bernd1705
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernd1705
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
        und was heißt das ..
        • DJMarc75D DJMarc75
          Bernd1705
          Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
          also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
          • GlasfaserG Glasfaser
            Bernd1705
            @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
              Bernd1705
              und zu letzt noch der screenshot vom ws
              bitte welche Einstellungen fehlen noch?
              • B Bernd1705
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bernd1705
                Die Einstellungen wie von @Glasfaser im Link erwähnt:
                @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                  @bernd1705
                  Bernd1705
                  @djmarc75 So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws. allerdings sind die Fenster nicht gleich, wie ich in den Screenshots zeigen wollte.
                  wenn ich jetzt bei "web" den instanzenlink anklicke bekomme ich folgenden Screenshot 5c7879e9-a52c-4695-9141-e9ca5a158a1d-image.png
                  • B Bernd1705
                    Bernd1705
                    @bernd1705 klicke ich jetzt vis.runtime an hab ich wieder einen reinweissen Bildschirm unterhalb der Brwoserbefehlszeile
                      @bernd1705
                      Bernd1705
                      @djmarc75 klicke ich vis editor an, hab ich kurz drei Zeilen auf dem Bildschirm, der dann auch wieder rein weiß wird. Das geht ultra schnell für mich. die erste Zeile lautet woh "connecting to server"
                        @bernd1705
                        Bernd1705
                        @djmarc75 die zweite "loading values" und die dritte "loading data" danach ist der Bildschirm dann wieder nur weiß
                        • B Bernd1705
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bernd1705 so mit diesen ganzen Screenshots wirst Du hier in Zukunft nicht weiter kommen ....
                          Und auch mit
                          Wenn dann die Einstellungen bitte genau SO wie in den Vorgaben sind !
                          Glaub aber dass bei Dir am System schon mal was RICHTIG verdreht ist.
                          und was beudeutet
                          woh
                          ich bin ehrlich - ich kann Dir da grad nicht folgen. Das sind alles Nacherzählungen welche ich nicht visualisieren kann (im Kopf) ☺
                          • B Bernd1705
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bernd1705 System schonmal neu gestartet ? Vielleicht hilfts ja 😀
                              Bernd1705
                              @djmarc75 yeep, und leider nein, keine Veränderung. Und vielen Dank für Euere Hilfe
                              • B Bernd1705
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dann nehmen wir uns den Browser vor ...
                                Mal einen anderen Browser genommen !?
                                Ad Blocker ... Firewall oder sonst was eingeschaltet .
                                Wenn nur die weiß Seite kommt , dann mit F12 die Entwickler-Konsole öffen und schauen was da steht .
                                B 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Bernd1705
                                  @glasfaser ok, wenn ich nach dem Darstellen des weißen Bildschirms die F12 Taste drücke (richtig?) Erscheint rechts: 5ec866f4-b2ce-44ad-be63-09619f96f70b-image.png
                                    Bernd1705
                                    @glasfaser Ad Blocker hab ich nicht eingeschaltet
                                      Bernd1705
                                      @glasfaser auf einem anderen Browser krieg ich ioBroker nicht zum laufen.
                                      • B Bernd1705
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bernd1705 also bitte, das versteht sich doch jetzt von selbst dass man da den Haken setzen muss !!
                                        • B Bernd1705
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Warum nicht ??? was gibst Du da als URL ein ???
