  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    vielen Dank
    ist das der Richtige?
    Bernd1705
    @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
    • B Bernd1705
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bernd1705
      Nein ... erstmal so lassen
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bernd1705
        Bernd1705
        @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
        jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
        • B Bernd1705
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bernd1705
          ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
            @bernd1705
            Bernd1705
            hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
            B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bernd1705
              Bernd1705
              • B Bernd1705
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bernd1705
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                  nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                  und was heißt das ..
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Bernd1705
                    Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                    also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                      Bernd1705
                      @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
                        Bernd1705
                        und zu letzt noch der screenshot vom ws
                        bitte welche Einstellungen fehlen noch?
                        • B Bernd1705
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bernd1705
                          Die Einstellungen wie von @Glasfaser im Link erwähnt:
                          @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                          B 3 Antworten Letzte Antwort
                            @bernd1705
                            Bernd1705
                            @djmarc75 So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws. allerdings sind die Fenster nicht gleich, wie ich in den Screenshots zeigen wollte.
                            wenn ich jetzt bei "web" den instanzenlink anklicke bekomme ich folgenden Screenshot 5c7879e9-a52c-4695-9141-e9ca5a158a1d-image.png
                            • B Bernd1705
                              Bernd1705
                              @bernd1705 klicke ich jetzt vis.runtime an hab ich wieder einen reinweissen Bildschirm unterhalb der Brwoserbefehlszeile
                                @bernd1705
                                Bernd1705
                                @djmarc75 klicke ich vis editor an, hab ich kurz drei Zeilen auf dem Bildschirm, der dann auch wieder rein weiß wird. Das geht ultra schnell für mich. die erste Zeile lautet woh "connecting to server"
                                  @bernd1705
                                  Bernd1705
                                  @djmarc75 die zweite "loading values" und die dritte "loading data" danach ist der Bildschirm dann wieder nur weiß
                                  • B Bernd1705
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @bernd1705 so mit diesen ganzen Screenshots wirst Du hier in Zukunft nicht weiter kommen ....
                                    Und auch mit
                                    Wenn dann die Einstellungen bitte genau SO wie in den Vorgaben sind !
                                    Glaub aber dass bei Dir am System schon mal was RICHTIG verdreht ist.
                                    und was beudeutet
                                    woh
                                    ich bin ehrlich - ich kann Dir da grad nicht folgen. Das sind alles Nacherzählungen welche ich nicht visualisieren kann (im Kopf) ☺
                                    • B Bernd1705
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bernd1705 System schonmal neu gestartet ? Vielleicht hilfts ja 😀
                                        Bernd1705
                                        @djmarc75 yeep, und leider nein, keine Veränderung. Und vielen Dank für Euere Hilfe
                                        • B Bernd1705
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Dann nehmen wir uns den Browser vor ...
                                          Mal einen anderen Browser genommen !?
                                          Ad Blocker ... Firewall oder sonst was eingeschaltet .
                                          Wenn nur die weiß Seite kommt , dann mit F12 die Entwickler-Konsole öffen und schauen was da steht .
                                          B 4 Antworten Letzte Antwort
