  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    Danke erstmal
    vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Bernd1705
      @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
      Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
      • B Bernd1705
        @djmarc75
        Ok, danke für den Hinweis
        PlatformBetriebssystem:win32
        Architektur:x64
        CPUs:8
        Geschwindigkeit:3600 MHz
        Modell:Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
        RAM:31.9 GB
        System-Betriebszeit:00:00:00
        Node.js:v14.20.0
        time:1665061780272
        timeOffset:-120
        Adapter-Anzahl:435
        NPM:6.14.17
        Datenträgergröße:475.5 GB
        Freier Festplattenspeicher:278.9 GB
        Betriebszeit:1 T. 04:19:28
        Aktive Instanzen:11
        Pfad:C:\Program Files\iobroker\SmartHome
        aktiv:true
        _nodeCurrent:14.20.0
        _nodeNewest:14.20.1
        _nodeNewestNext:16.17.1
        _npmCurrent:6.14.17
        _npmNewest:6.14.17
        _npmNewestNext:8.15.0
        Reichen diese Infos zum System?
        Ich bin im Übrigen absoluter Anfänger in der iobroker Welt. Hab mir heute morgen einen Shelly EM3 installiert. Dessen Werte werden im Bereich der Objekte angezeigt. Mein Interesse geht nun dahin, etwas über die möglichen Arten der Visualisierung von Werten zu lernen. Dazu hab ich die Instanz vis geladen. Installierte Version 1.4.15. Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster mit einem Pfeil nach rechts zu sehen. Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request". Lasst mich bitte wissen, wenn noch weitere Infos fehlen und vielen Dank im voraus....
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
        Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
        kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
          @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
          Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
          iobroker upload-all
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
          iobroker upload-all
          ohne -
          iobroker upload all
          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            iobroker upload-all
            ohne -
            iobroker upload all
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
            ohne -
            ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
              iobroker upload-all
              ohne -
              iobroker upload all
              Bernd1705
              hallo
              • B Bernd1705
                hallo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bernd1705
                Welche IP hast du !?
                  @bernd1705
                  Bernd1705
                  @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                  • B Bernd1705
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bernd1705
                    ja --- "all " dauer.
                    Und wo klickst du jetzt drauf
                    hallo
                      @bernd1705
                      Bernd1705
                      @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                      • B Bernd1705
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bernd1705
                        ich sehe was fehlt .
                        der Web - Adapter !
                          @bernd1705
                          der Web - Adapter !
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          der Web - Adapter !
                          6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                            @bernd1705
                            hallo
                            Bernd1705
                            @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                            DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bernd1705
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @bernd1705
                              der Web - Adapter !
                              den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                              • B Bernd1705
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @bernd1705
                                Ein Screenshot sagt mehr ;)
                                deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                                  @bernd1705
                                  Bernd1705
                                  vielen Dank
                                  ist das der Richtige?
                                  GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bernd1705
                                    vielen Dank
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @bernd1705
                                    Ja
                                    • B Bernd1705
                                      vielen Dank
                                      Bernd1705
                                      @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                                      • B Bernd1705
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @bernd1705
                                        Nein ... erstmal so lassen
                                          @bernd1705
                                          Bernd1705
                                          @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                                          jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
