  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1705
    Hallo zusammen, Mein Problem: Statt des Editors bei vis öffnet sich ein leerer Bildschirm mit der Bemerkung "bad request". Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
    Zuerst mal haben wir absolut KEINE Infos zu Deinem System und wie,wann,wieso,weshalb,warum...
    Dann kann man besser helfen 😉
    Lehrling seit 1975 !!!
    N B 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @djmarc75 @Bernd1705
      oder wieder einmal nicht die Suche betätigt, zB das Problem
      https://forum.iobroker.net/topic/58345/vis-editor-wird-nicht-richtig-angezeigt/9
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        Bernd1705
        @djmarc75
        Ok, danke für den Hinweis
        PlatformBetriebssystem:win32
        Architektur:x64
        CPUs:8
        Geschwindigkeit:3600 MHz
        Modell:Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
        RAM:31.9 GB
        System-Betriebszeit:00:00:00
        Node.js:v14.20.0
        time:1665061780272
        timeOffset:-120
        Adapter-Anzahl:435
        NPM:6.14.17
        Datenträgergröße:475.5 GB
        Freier Festplattenspeicher:278.9 GB
        Betriebszeit:1 T. 04:19:28
        Aktive Instanzen:11
        Pfad:C:\Program Files\iobroker\SmartHome
        aktiv:true
        _nodeCurrent:14.20.0
        _nodeNewest:14.20.1
        _nodeNewestNext:16.17.1
        _npmCurrent:6.14.17
        _npmNewest:6.14.17
        _npmNewestNext:8.15.0
        Reichen diese Infos zum System?
        Ich bin im Übrigen absoluter Anfänger in der iobroker Welt. Hab mir heute morgen einen Shelly EM3 installiert. Dessen Werte werden im Bereich der Objekte angezeigt. Mein Interesse geht nun dahin, etwas über die möglichen Arten der Visualisierung von Werten zu lernen. Dazu hab ich die Instanz vis geladen. Installierte Version 1.4.15. Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster mit einem Pfeil nach rechts zu sehen. Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request". Lasst mich bitte wissen, wenn noch weitere Infos fehlen und vielen Dank im voraus....
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernd1705
          @djmarc75
          Architektur:x64
          CPUs:8
          RAM:31.9 GB
          Node.js:v14.20.0
          time:1665061780272
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:435
          NPM:6.14.17
          Aktive Instanzen:11
          aktiv:true
          _nodeNewest:14.20.1
          _npmCurrent:6.14.17
          _npmNewest:6.14.17
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bernd1705
          zeig mal davon einen Screenshot bitte
            @bernd1705
            Bernd1705
            meinst Du das?
            • B Bernd1705
              meinst Du das?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              meinst Du das?
              im weitesten Sinne...
              Mach mal
              iobroker upload-all
              und dann nochmal probieren
                Bernd1705
                @djmarc75
                Welcome to ioBroker.                 ***
                *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                *** For more help see ***
                Your environment has been set up for using Node.js 14.20.0 (x64) and npm.
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome> upload-all
                wenn das der gewünschte Ort für den Befehl war, so hat er nix gebracht leider.
                • B Bernd1705
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
                  Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
                  iobroker upload-all
                  B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    iobroker upload-all
                    Bernd1705
                    Danke erstmal
                    vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
                    • B Bernd1705
                      Danke erstmal
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
                        Bernd1705
                        @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
                        Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
                        • B Bernd1705
                          @djmarc75
                          Architektur:x64
                          CPUs:8
                          RAM:31.9 GB
                          Node.js:v14.20.0
                          time:1665061780272
                          timeOffset:-120
                          Adapter-Anzahl:435
                          NPM:6.14.17
                          Aktive Instanzen:11
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:14.20.1
                          _npmCurrent:6.14.17
                          _npmNewest:6.14.17
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
                          Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
                          kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
                            iobroker upload-all
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                            iobroker upload-all
                            ohne -
                            iobroker upload all
                            DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              iobroker upload-all
                              ohne -
                              iobroker upload all
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                              ohne -
                              ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                                iobroker upload-all
                                ohne -
                                iobroker upload all
                                Bernd1705
                                hallo
                                • B Bernd1705
                                  hallo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bernd1705
                                  Welche IP hast du !?
                                    @bernd1705
                                    Bernd1705
                                    @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                                    • B Bernd1705
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bernd1705
                                      ja --- "all " dauer.
                                      Und wo klickst du jetzt drauf
                                      hallo
                                        @bernd1705
                                        Bernd1705
                                        @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                                        • B Bernd1705
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bernd1705
                                          ich sehe was fehlt .
                                          der Web - Adapter !
