  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bernd1705
    Hallo zusammen, Mein Problem: Statt des Editors bei vis öffnet sich ein leerer Bildschirm mit der Bemerkung "bad request". Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
    • B Bernd1705
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
      Zuerst mal haben wir absolut KEINE Infos zu Deinem System und wie,wann,wieso,weshalb,warum...
      Dann kann man besser helfen 😉
      Lehrling seit 1975 !!!
      N B 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @djmarc75 @Bernd1705
        oder wieder einmal nicht die Suche betätigt, zB das Problem
        https://forum.iobroker.net/topic/58345/vis-editor-wird-nicht-richtig-angezeigt/9
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          Bernd1705
          @djmarc75
          Ok, danke für den Hinweis
          PlatformBetriebssystem:win32
          Architektur:x64
          CPUs:8
          Geschwindigkeit:3600 MHz
          Modell:Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
          RAM:31.9 GB
          System-Betriebszeit:00:00:00
          Node.js:v14.20.0
          time:1665061780272
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:435
          NPM:6.14.17
          Datenträgergröße:475.5 GB
          Freier Festplattenspeicher:278.9 GB
          Betriebszeit:1 T. 04:19:28
          Aktive Instanzen:11
          Pfad:C:\Program Files\iobroker\SmartHome
          aktiv:true
          _nodeCurrent:14.20.0
          _nodeNewest:14.20.1
          _nodeNewestNext:16.17.1
          _npmCurrent:6.14.17
          _npmNewest:6.14.17
          _npmNewestNext:8.15.0
          Reichen diese Infos zum System?
          Ich bin im Übrigen absoluter Anfänger in der iobroker Welt. Hab mir heute morgen einen Shelly EM3 installiert. Dessen Werte werden im Bereich der Objekte angezeigt. Mein Interesse geht nun dahin, etwas über die möglichen Arten der Visualisierung von Werten zu lernen. Dazu hab ich die Instanz vis geladen. Installierte Version 1.4.15. Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster mit einem Pfeil nach rechts zu sehen. Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request". Lasst mich bitte wissen, wenn noch weitere Infos fehlen und vielen Dank im voraus....
          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bernd1705
            @djmarc75
            Architektur:x64
            CPUs:8
            RAM:31.9 GB
            Node.js:v14.20.0
            time:1665061780272
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:435
            NPM:6.14.17
            Aktive Instanzen:11
            aktiv:true
            _nodeNewest:14.20.1
            _npmCurrent:6.14.17
            _npmNewest:6.14.17
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bernd1705
            zeig mal davon einen Screenshot bitte
              @bernd1705
              Bernd1705
              meinst Du das?
              • B Bernd1705
                meinst Du das?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                meinst Du das?
                im weitesten Sinne...
                Mach mal
                iobroker upload-all
                und dann nochmal probieren
                  Bernd1705
                  @djmarc75
                  Welcome to ioBroker.                 ***
                  *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                  *** For more help see ***
                  Your environment has been set up for using Node.js 14.20.0 (x64) and npm.
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome> upload-all
                  wenn das der gewünschte Ort für den Befehl war, so hat er nix gebracht leider.
                  • B Bernd1705
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
                    Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
                    iobroker upload-all
                    B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker upload-all
                      Bernd1705
                      Danke erstmal
                      vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
                      • B Bernd1705
                        Danke erstmal
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
                          Bernd1705
                          @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
                          Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
                          • B Bernd1705
                            @djmarc75
                            Architektur:x64
                            CPUs:8
                            RAM:31.9 GB
                            Node.js:v14.20.0
                            time:1665061780272
                            timeOffset:-120
                            Adapter-Anzahl:435
                            NPM:6.14.17
                            Aktive Instanzen:11
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:14.20.1
                            _npmCurrent:6.14.17
                            _npmNewest:6.14.17
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
                            Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
                            kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
                              iobroker upload-all
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                              iobroker upload-all
                              ohne -
                              iobroker upload all
                              DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                iobroker upload-all
                                ohne -
                                iobroker upload all
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                                ohne -
                                ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                                  iobroker upload-all
                                  ohne -
                                  iobroker upload all
                                  Bernd1705
                                  hallo
                                  • B Bernd1705
                                    hallo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @bernd1705
                                    Welche IP hast du !?
                                      @bernd1705
                                      Bernd1705
                                      @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                                      • B Bernd1705
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @bernd1705
                                        ja --- "all " dauer.
                                        Und wo klickst du jetzt drauf
                                        hallo
                                          @bernd1705
                                          Bernd1705
                                          @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
