  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    5.6k
85 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
    Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
    iobroker upload-all
    Bernd1705
    Danke erstmal
    vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
    • B Bernd1705
      Danke erstmal
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
      Lehrling seit 1975 !!!
        Bernd1705
        @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
        Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
        • B Bernd1705
          @djmarc75
          Ok, danke für den Hinweis
          PlatformBetriebssystem:win32
          Architektur:x64
          CPUs:8
          Geschwindigkeit:3600 MHz
          Modell:Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
          RAM:31.9 GB
          System-Betriebszeit:00:00:00
          Node.js:v14.20.0
          time:1665061780272
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:435
          NPM:6.14.17
          Datenträgergröße:475.5 GB
          Freier Festplattenspeicher:278.9 GB
          Betriebszeit:1 T. 04:19:28
          Aktive Instanzen:11
          Pfad:C:\Program Files\iobroker\SmartHome
          aktiv:true
          _nodeCurrent:14.20.0
          _nodeNewest:14.20.1
          _nodeNewestNext:16.17.1
          _npmCurrent:6.14.17
          _npmNewest:6.14.17
          _npmNewestNext:8.15.0
          Reichen diese Infos zum System?
          Ich bin im Übrigen absoluter Anfänger in der iobroker Welt. Hab mir heute morgen einen Shelly EM3 installiert. Dessen Werte werden im Bereich der Objekte angezeigt. Mein Interesse geht nun dahin, etwas über die möglichen Arten der Visualisierung von Werten zu lernen. Dazu hab ich die Instanz vis geladen. Installierte Version 1.4.15. Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster mit einem Pfeil nach rechts zu sehen. Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request". Lasst mich bitte wissen, wenn noch weitere Infos fehlen und vielen Dank im voraus....
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
          Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
          Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
          kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
            iobroker upload-all
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
            iobroker upload-all
            ohne -
            iobroker upload all
            DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              iobroker upload-all
              ohne -
              iobroker upload all
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
              ohne -
              ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                iobroker upload-all
                ohne -
                iobroker upload all
                Bernd1705
                hallo
                • B Bernd1705
                  hallo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bernd1705
                  Welche IP hast du !?
                    @bernd1705
                    Bernd1705
                    @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                    • B Bernd1705
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bernd1705
                      ja --- "all " dauer.
                      Und wo klickst du jetzt drauf
                      hallo
                        @bernd1705
                        Bernd1705
                        @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                        • B Bernd1705
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bernd1705
                          ich sehe was fehlt .
                          der Web - Adapter !
                            @bernd1705
                            der Web - Adapter !
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            der Web - Adapter !
                            6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                              @bernd1705
                              hallo
                              Bernd1705
                              @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bernd1705
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bernd1705
                                der Web - Adapter !
                                den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                                • B Bernd1705
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bernd1705
                                  Ein Screenshot sagt mehr ;)
                                  deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                                    @bernd1705
                                    Bernd1705
                                    vielen Dank
                                    ist das der Richtige?
                                    GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bernd1705
                                      vielen Dank
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bernd1705
                                      Ja
                                      • B Bernd1705
                                        vielen Dank
                                        Bernd1705
                                        @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                                        • B Bernd1705
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bernd1705
                                          Nein ... erstmal so lassen
