  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Hi Zusammen,
    Habe für den zentralen Hausflur eines Mehrparteien Hauses ein Status ePaper gebaut mit dem ESPHome Adapter.
    Komponenten sind ein Esp32 Feather, ein 7.5 Waveshare Display und ein 2500 Lipo Akku.
    Aktualisiert wird jede Stunde durch DeepSleep.
    D B Florian 1F 3 Antworten Letzte Antwort
    12
    • draexlerD draexler
      Hi Zusammen,
      dos1973
      @draexler
      Richtig coole Sache !!
        Hi Zusammen,
        bimmi
        schrieb am zuletzt editiert von bimmi
        Sehr schön.
        Ich bin da im Moment an was ähnlichem dran jedoch mit elektronischen Preisschildern.
        Ich habe einen Schwung von eBay ergattert und versuche seit ein paar Tagen das ganze zum laufen zu bringen mit
        https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags
        Jedoch scheitert es bei mir in der Übertragung.
        Edit: vielleicht magst du ein paar mehr Informationen dazu Preis geben wie zum Beispiel welche Software du nutzt, wie schickst du deine generierten Bilder an den eingebauten esp und wie läuft das mit dem deepsleep... Läuft da eine rtc mit dazu die den Display aufweckt.... Würde mich freuen!
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bimmi
          Sehr schön.
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @bimmi Hi, gerne :-)
          also zwecks Software:
          • ioBroker ;-)
          • espHome Adapter (hier ist die Komplette Unterstützung der Waveshare Displays bereits integriert und die Doku ist TOP) und die ganze compilirerei der YAML wird dort auch für dich gemacht. OTA Updates sind auch möglich.
          • MQTT Adapter
          • Javascript Adapter
          Hardware:
          • ESP: Also entweder direkt von Waveshare die ePaper Driver Boards (das erspart einiges an Kabelei, da das Flachband vom Display direkt auf das Board gesteckt wird oder meine Empfehlung das Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board.
            Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht und ich habe einige ESP ausprobiert. Und hier kannst du auch direkt den LIPO Akku anstecken.
          • ePaper: Einfach in der ESPHOME Doku nachsehen welche Display Größen unterstützt werden.
          • Wenn Batterie Betrieb. LIPO Akku in deiner größe.
          BILDER:
          Die Bilder liegen im ersten Step in einen Verzeichnis auf deinem ioBroker. In der YAML gibts du dazu den Pfad an.
          z.B:
          image:
            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_0.png"
              resize: 95x95
          und dann im Lambda Bereich
          z.B.
              lambda: |-
                // HINTERGRUNDBILD
                it.image(115, 270, id(Oeltank_0));
          DEEP SLEEP:
          Du kann die ESP entweder zu einen bestimmten Zeitpunkt aufwecken oder auch per Taster
          In meine Fall habe ich es simpler gemacht und aktualisiere jede Stunde einmal:
          deep_sleep:
            run_duration: 35s
            sleep_duration: 60min
          draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
            • ioBroker ;-)
            • MQTT Adapter
            Hardware:
            BILDER:
            z.B:
            image:
                resize: 95x95
            z.B.
                lambda: |-
                  // HINTERGRUNDBILD
            DEEP SLEEP:
            deep_sleep:
              run_duration: 35s
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            Ansonsten kann ich gerne auch die gesamt YAML mal posten:
            esphome:
              on_boot:
                priority: -100
                then:
                  - delay: 1s
                  - component.update: current_time
                  # Give some time to get the rest of the mqtt data
                  - component.update: epaper_display
                  # Wait for display update cycle
            esp32:
              board: featheresp32
            # Enable logging
            logger:
              level: DEBUG
            # Enable Home Assistant API
            api:
              password: !secret api_password
            # OTA
            ota:
              password: "DeinPasswort"
            # Enable MQTT
            mqtt:
              broker: 192.168.x.xx
              username: xxx
              password: !secret mqtt_password
              client_id: Test
              topic_prefix: esphome/Test
            # OTA MODUS
              on_message:
                - topic: esphome.Test.ota
                  payload: 'ON'
                  then:
                    - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                - topic: esphome.Test.deepsleep
                  payload: 'ON'
                  then:
                    - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
            # Epaper display doesn't turn back on after deep sleep while on lipo powerunless this switch is defined. Not sure why!
            switch:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: 21
                  inverted: yes
                internal: true
            # Enable WIFI
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              fast_connect: True
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Test"
                password: "password"
            captive_portal:
            font:
              # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                glyphs:
                  ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                   '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                   'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                   'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                   'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                   'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
              # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                glyphs:
                # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                glyphs:
                # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                glyphs:
                # Schrift für Trend Tage
                glyphs:
                # Schrift für Trend Werte
                glyphs:
                # Schrift für Wettersymbole
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                glyphs:
                - "\U000F0599" # Sonne,
                - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                - "\U000F0590" # bewölkt
                - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
            image:
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/VISStatus.png"
                resize: 800x480
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_10.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_20.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_30.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_40.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_50.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_60.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_70.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_80.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_90.png"
                resize: 95x95
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_100.png"
                resize: 95x95
            text_sensor:
                #MQTT SENSOR HEUTE DATUM LANG
              - platform: mqtt_subscribe
                topic: subscribe_text_sensor/Kalender/Heute/DatumLang
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Temperatur
                #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MaxTemp
                #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MinTemp
                #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/Morgen
                #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeMorgen
                #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeUeMorgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/Morgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeMorgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeUeMorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/Morgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/Morgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeMorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeMorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeUeMorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeUeMorgen
                #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK HAUSVERBRAUCH
                topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Hausverbrauch
                #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK ERZEUGUNG
                topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Erzeugung
                #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK BEZUG
                topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Bezug
                #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK EINSPEISUNG
                topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Einspeisung
                #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTMENGE
                topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restmenge
                #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTLITER
                topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restliter
                #MQTT SENSOR ÖLTANK ENDDATUM
                topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Enddatum
                #MQTT SENSOR ÖLTANK SYMBOL
                topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Symbol
                #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN KALENDERWOCHE
                topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Kalenderwoche
                #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN NAME
                topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Name
                #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL DATUM
                topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Datum
                #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL RESTTAGE
                topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Resttage
                #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE DATUM
                topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Datum
                #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE RESTTAGE
                topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Resttage
                #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMBEZUG
                topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Strombezug
                #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMEINSPEISUNG
                topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Stromeinspeisung
                #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER WASSER
                topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Wasser
            time:
             - platform: sntp
               timezone: Europe/Berlin
               servers : ptbtime1.ptb.de
            deep_sleep:
              run_duration: 35s
            spi:
              clk_pin: 5
              mosi_pin: 18
            display:
              - platform: waveshare_epaper
                cs_pin: 22
                dc_pin: 23
                busy_pin: 39
                reset_pin: 21
                model: 7.50inV2
                spi_id: epaper_spi
                update_interval: never
                reset_duration: 2ms
                lambda: |-
                  // HINTERGRUNDBILD
                  it.image(0, 0, id(VISStatus));
                  //ÜBERSCHRIFTEN
                  //WETTER
                  it.print(87, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WETTER");
                  //TREND
                  it.print(87, 158, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "TREND");
                  //PV KWH
                  it.print(87, 294, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "PV KWH");
                  //ÖLTANK
                  it.print(473, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ÖLTANK");
                  //WISCHEN
                  it.print(473, 153, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WISCHEN");
                  //MÜLL
                  it.print(473, 225, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "MÜLL");
                  //ZÄHLER
                  it.print(473, 340, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ZÄHLER");
                  //DATUM
                  it.printf(688, 17, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(HeuteDatumLang).state.c_str());
                  //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //TEMPERATUR
                  it.print(26, 48, id(Verdana20), "Temperatur");
                  //LUFTFEUCHTIGKEIT
                  it.print(26, 75, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.print(26, 102, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.print(26, 130, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                  //AUSSEN WERTE
                  //Temperatur
                  it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                  it.printf(374, 75, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.printf(374, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.printf(374, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                  //TREND TAGE WERTE
                  //MORGEN TAG
                  it.printf(84, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN TAG
                  it.printf(205, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                  it.printf(323, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                  //TREND SYMBOL WERTE
                  //SYMBOL MORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                  it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                  it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                  it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND TAGE TEMPERATUR
                  //MORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(61, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                  //MORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(107, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(181, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(227, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(302, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(348, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                  //PV kW/h
                  //HAUSVERBRAUCH
                  it.printf(138, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikHausverbrauch).state.c_str());
                  //ERZEUGUNG
                  it.printf(138, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikErzeugung).state.c_str());
                  //BEZUG
                  it.printf(271, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikBezug).state.c_str());
                  //EINSPEISUNG
                  it.printf(271, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikEinspeisung).state.c_str());
                  //OELTANK WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //RESTMENGE
                  it.print(504, 68, id(Verdana20), "Restmenge");
                  //RESTLITER
                  it.print(504, 94, id(Verdana20), "Restliter");
                  //ENDDATUM
                  it.print(504, 120, id(Verdana20), "Enddatum");
                  //OELTANK WERTE
                  //RESTMENGE
                  it.printf(760, 68, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestmenge).state.c_str());
                  //RESTLITER
                  it.printf(760, 94, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestliter).state.c_str());
                  //ENDDATUM
                  it.printf(760, 120, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankEnddatum).state.c_str());
                  //Oeltank SYMBOL
                  //Oeltank 0%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "0") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_0));}
                  //Oeltank 10%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "1") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_10));}
                  //Oeltank 20%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "2") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_20));}
                  //Oeltank 30%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "3") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_30));}
                  //Oeltank 40%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "4") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_40));}
                  //Oeltank 50%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "5") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_50));}
                  //Oeltank 60%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "6") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_60));}
                  //Oeltank 70%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "7") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_70));}
                  //Oeltank 80%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "8") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_80));}
                  //Oeltank 90%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "9") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_90));}
                  //Oeltank 100%
                  if (id(OeltankSymbol).state == "10") {
                  it.image(405, 50, id(Oeltank_100));}
                  //HAUSARBEIT WISCHEN
                  //KALENDERWOCHE
                  it.printf(412, 191, id(Verdana20), "%s", id(HausarbeitWischenKalenderwoche).state.c_str());
                  //NAME
                  it.printf(760, 191, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(HausarbeitWischenName).state.c_str());
                  //MUELL WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //RESTMUELLTONNE
                  it.print(476, 275, id(Verdana20), "Restmüll");
                  //PAPIERTONNE
                  it.print(646, 275, id(Verdana20), "Papiertonne");
                  //MUELL WERTE
                  //RESTMUELL DATUM
                  it.printf(476, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellRestmuellDatum).state.c_str());
                  //RESTMUELL TAGE
                  it.printf(443, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellRestmuellResttage).state.c_str());
                  //PAPIERTONNE DATUM
                  it.printf(646, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellPapiertonneDatum).state.c_str());
                  //PAPIERTONNE TAGE
                  it.printf(614, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellPapiertonneResttage).state.c_str());
                  //ZAEHLER WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //STROMBEZUG
                  it.printf(412, 380, id(Verdana20), "Strom Bezug");
                  //STROMEINSPEISUNG
                  it.printf(412, 406, id(Verdana20), "Strom Einspeisung");
                  //WASSER
                  it.printf(412, 432, id(Verdana20), "Wasser");
                  //ZAEHLER WERTE
                  //STROMBEZUG
                  it.printf(760, 380, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStrombezug).state.c_str());
                  //STROMEINSPEISUNG
                  it.printf(760, 406, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStromeinspeisung).state.c_str());
                  //WASSER
                  it.printf(760, 432, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerWasser).state.c_str());
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              esphome:
                on_boot:
                  priority: -100
                  then:
                    - delay: 1s
              esp32:
                board: featheresp32
              # Enable logging
              logger:
                level: DEBUG
              api:
              # OTA
              ota:
              # Enable MQTT
              mqtt:
                username: xxx
                client_id: Test
              # OTA MODUS
                on_message:
                    payload: 'ON'
                    then:
                    payload: 'ON'
                    then:
              switch:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: 21
                    inverted: yes
                  internal: true
              # Enable WIFI
              wifi:
                fast_connect: True
                ap:
                  ssid: "Test"
              captive_portal:
              font:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
              image:
                  resize: 800x480
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
                  resize: 95x95
              text_sensor:
              time:
               - platform: sntp
              deep_sleep:
                run_duration: 35s
              spi:
                clk_pin: 5
                mosi_pin: 18
              display:
                  cs_pin: 22
                  dc_pin: 23
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 21
                  model: 7.50inV2
                  spi_id: epaper_spi
                  reset_duration: 2ms
                  lambda: |-
                    // HINTERGRUNDBILD
                    //ÜBERSCHRIFTEN
                    //WETTER
                    //TREND
                    //PV KWH
                    //ÖLTANK
                    //WISCHEN
                    //MÜLL
                    //ZÄHLER
                    //DATUM
                    //TEMPERATUR
                    //LUFTFEUCHTIGKEIT
                    //MAX TEMPERATUR
                    //MIN TEMPERATUR
                    //AUSSEN WERTE
                    //Temperatur
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    //MAX TEMPERATUR
                    //MIN TEMPERATUR
                    //TREND TAGE WERTE
                    //MORGEN TAG
                    //ÜBERMORGEN TAG
                    //PV kW/h
                    //HAUSVERBRAUCH
                    //ERZEUGUNG
                    //BEZUG
                    //EINSPEISUNG
                    //RESTMENGE
                    //RESTLITER
                    //ENDDATUM
                    //OELTANK WERTE
                    //RESTMENGE
                    //RESTLITER
                    //ENDDATUM
                    //Oeltank SYMBOL
                    //Oeltank 0%
                    //Oeltank 10%
                    //Oeltank 20%
                    //Oeltank 30%
                    //Oeltank 40%
                    //Oeltank 50%
                    //Oeltank 60%
                    //Oeltank 70%
                    //Oeltank 80%
                    //Oeltank 90%
                    //Oeltank 100%
                    //KALENDERWOCHE
                    //NAME
                    //RESTMUELLTONNE
                    //PAPIERTONNE
                    //MUELL WERTE
                    //RESTMUELL DATUM
                    //RESTMUELL TAGE
                    //PAPIERTONNE DATUM
                    //PAPIERTONNE TAGE
                    //STROMBEZUG
                    //STROMEINSPEISUNG
                    //WASSER
                    //ZAEHLER WERTE
                    //STROMBEZUG
                    //STROMEINSPEISUNG
                    //WASSER
              bimmi
              @draexler wow. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen über das Projekt.
              Da setze ich mich doch gleich ran und versuche mein Glück 😬👍
              Gruß Bimmi
                • ioBroker ;-)
                • MQTT Adapter
                Hardware:
                BILDER:
                z.B:
                image:
                    resize: 95x95
                z.B.
                    lambda: |-
                      // HINTERGRUNDBILD
                DEEP SLEEP:
                deep_sleep:
                  run_duration: 35s
                thomassch
                schrieb am zuletzt editiert von thomassch
                Hallo @draexler,
                Super Projekt, gefällt mir.
                Damit ich das Bild nicht vorher designen muss und nur werte Anzeige, würde ich gerne ein gerendertes Bild vom Iobroker auf dem epaper darstellen, hast du eine Idee wie das ginge oder wo ich suchen könnte?
                Damit könnte ich dann zb. Grafana Bilder darstellen.
                Thomas
                ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                • T thomassch
                  Hallo @draexler,
                  Thomas
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @thomassch Freut mich wenn es dir gefällt :-)
                  Also mit Bilder nachladen auf dem ESP wird's vermutlich nix werden... Da ist ein ESP zu schwach auf der Brust was ich so recherchiert habe, das er das ON THE FLY könnte. Die müssen immer neu drauf geflasht werden.
                  Wobei esphome schon sehr einfache Graphen abbilden könnte. Einfach mal in die Doku von ESPhome schauen.
                  In der Verbindung mit einem Raspberry würde es aber schon gehen. Das habe ich sogar auch schon mal umgesetzt. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/46943/gelöst-wetter-display/19
                  Da kannst du dann einfach eine Screenshot von einer VIS etc. mit Puppetier auf dein ePaper zaubern lassen ;-)
                  Ein Batteriebetrieb ist dann aber nicht mehr so einfach möglich.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    thomassch
                    Hallo @draexler ,
                    schade aber ok, dachte mir schon das der ESP32 hier eventuell zu wenig Dampf hat.
                    Gruss
                    Thomas
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @draexler sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                      hm, was meinst du mit "on the fly" hier genau? Ich hab' z.B. ein Waveshare-e-ink an einem Feather-S2 (mit einem Feather-Friends-Shield, hiess das glaube ich), und der holt sich jede paar Minuten ein neues Bild von der auf dem Shield befindlichen SD-Card. Dorthin zwischendurch per POST einen Upload draufladen sollte eigentlich funktionieren?
                      • JLegJ JLeg
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @jleg Hi :-) Das der ESP das Bild im laufenden Betrieb holt.
                        Mhh... Sehr interessant wenn es anscheinend doch geht. Wobei meine Recherchen immer in Verbindung mit ESPHome stehen und da wurden mir in den einschlägigen Foren (esphome Community HomeAsisst etc.) gesagt das es nicht gehen würde.
                        Auf welcher Basis (Software) hast du das realisiert? Auch mit ESPhome oder mit einen Ardoino etc. Projekt?
                        Was natürlich bei mir auch ganz wichtig ist, das ein Batteriebetrieb möglich ist und da zählt jede Sekunde im Deepsleep die ich runterschrauben kann bzw. der ESP auch allgemein sparsam ist.
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          Laut Adafruit Spec ist aber bei dem „Friends“ bei 4,2Zoll (300x400) Schluss, oder?
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                            @draexler
                            Ist ein 5,65‘‘ Display, 600 × 448 Pixel, 7 Farben 😏
                            Und ja, läuft als Arduinoprojekt, und einer fertigen Lib für das Display…
                            Edit: ja, die 32k vom Friendsshield sind natürlich viel zu klein, daher der FeatherS2 - der hat 8MB PSRAM für den Bildspeicher.
                            • JLegJ JLeg
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              schrieb am zuletzt editiert von draexler
                              Hab dem ganzen jetzt nochmal ein "Upgrade" unterzogen...
                              Problem war das die Lipo Akkus einen ziemlichen schnellen Spannungsabfall haben und ziemlich viel Kapazität deswegen nicht genutzt werden kann.
                              Des weiteren ist mit aufgefallen das die eingebaute WLAN Antenne in meinem Fall zu "schwach" auf der Brust ist.
                              Ich habe nun Lithium AA Akkus genommen mit 2200 mAh und 1,5V. Einmal in Reihe und einmal Parallel habe ich nun 3V und 4400mAh und die halten die Spannung auch ziemlich bis zum Schluss laut Datenblatt.
                              Den ESP32 habe ich ausgetauscht gegen den Adafruit ESP32 Feather V2 mit externen Antenne.
                              Bis jetzt läuft es super. Ich berichte weiter :-)
                                DoHo
                                Hallo @draexler,
                                Großes Lob für die Visualisierung! Ich bin einfach nur begeistert und würde sie gerne nachbauen, um unsere Photovoltaik-Daten anzuzeigen. Als Hardware möchte ich ebenfalls den Adafruit ESP 32 Feather V2 und ein Waveshare e Paper verwenden. Allerdings ein 5.83 inch Display.
                                Darf ich fragen, wie lange die Akkus halten? sleep_duration: 60min noch korrekt?
                                • D DoHo
                                  Hallo @draexler,
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @doho Hi, freut mich mega das es dir so gut gefällt :-)
                                  Wie lange die Akkus halten kann ich noch nicht sagen, da ich das Design mit den Lithium AA Akkus am 04. Februar in Betrieb genommen habe und diese immer noch laufen mit dieser Konfiguration ;-)
                                  deep_sleep:
                                    run_duration: 15s
                                  Wichtig ist das der Feather V2 eine externe Antenne braucht. Aufpassen beim bestellen der Antenne, die hat einen besonderen Anschluss.
                                  Werde die Restlichen ESP´s die ich auf Akku laufen habe jetzt auf die Lithium AA Akkus umrüsten.
                                  Edit: Gerade gesehen das es den Feather V2 mit und ohne Antenne gibt. Aber würde trotzdem auf eine externe Antenne setzen. Einfach bessere Werte,
                                    deep_sleep:
                                      run_duration: 15s
                                    DoHo
                                    Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal die Hardware bestellen und dann bestimmt auf dich zurückkommen. Für den Ein oder Anderen vielleicht hilfreich, hier meine Hardware zusammengefasst:
                                    • Feather ESP32 V2 (Adafruit 5438)
                                    • Antenne (Adafruit 5445)
                                    • ePaper display (bei mir 5.83" e-Paper von Waveshare)
                                    • Treiber Platine für Display
                                    • 4 AA-Akkus
                                    • Gehäuse individuell :-)
                                    @draexler bitte korrigier mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Danke!
                                    • D DoHo
                                      • 4 AA-Akkus
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      @doho Soweit alles korrekt, nur zu den Akkus die Ergänzung: AA Akku 1,5V 3300 mWh. Auf meinen Bild sollte erkennen zu sein welche ich genommen habe ;-) Da der ESP 3V benötigt -> einmal in Reihe und einmal Parallel sind das dann 3V und 4400mAh
                                        smarthome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                        @draexler Das Projekt sieht richtig gut aus . Ich habe auch Interesse , aber noch einige Fragen:
                                        1. Was kostet das Projekt ca?
                                        2. Druckt ihr die Gehäuse selber oder gibt es auch fertig zu Kaufende (habe keinen entsprechenden Drucker) ? Das von @draexler verwendete Gehäuse wäre optimal für mich.
                                        • S smarthome2020
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          @smarthome2020
                                          Alles circa Angaben
                                          Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                                          ESP -> 20€
                                          Antenne -> 5€
                                          Akkus -> 30€
                                          Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                                          Also rund ca 130€ bis 150€
                                          Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                                          D A 2 Antworten Letzte Antwort
