  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nevs84
    free -m -t
    Mem:            923         128         510          16         284         727
    Swap:            99          52          47
    Total:         1023         180         558
    #61
    @nevs84
    Ja. Und? 583MByte sind trotzdem ein zu großer Happen. Das bekommt der kleine PI nicht schnell genug verputzt.
    • N Offline
      N Offline
      nevs84
      #62
      @thomas-braun Vielen Dank für deine Mühen und deine Zeit bis hierhin. Ich habe jetzt gerade noch eine Stunde bzgl. des TimeOuts gelesen aber komme hier an diesem Punkt nicht weiter. Ich habe versucht den ioBroker (wie oben auch schon von @Homoran erwähnt) neu zu installieren, was ebenfalls fehl schlägt. Hat jemand noch eine Idee bzgl. des Timeouts? Oder eine anderen schlauen Tipp bzgl. der Neuinstallation? Möchte gerne das Formatieren vermeiden! Grüße
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-8412f0be.sh
      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-05T19_24_32_093Z-debug-0.log
      • Thomas BraunT Online
        #63
        @nevs84
        Frag mal @Glasfaser , der hat den Befehl glaube ich parat.
        • N nevs84
          npm ERR! code 24
          #64
          @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
          https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/173
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nevs84
            schrieb am zuletzt editiert von nevs84
            #65
            @thomas-braun Hab den Thread durchgelesen und den Timeout wie beschrieben hochgesetzt...keine Änderung. Der Fehler bleibt leider immer derselbe....wie kann ich nun am besten mein Backup einspielen (Was ja aktuell auch nicht geht aufgrund des nicht laufenden IOBrokers)? Bin dankbar für jeden Input.
            • N nevs84
              #66
              @nevs84
              Ich würde es von Null auf neuinstallieren.
                @nevs84
                N Offline
                N Offline
                nevs84
                #67
                @thomas-braun Das heisst formatieren und neu imagen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                • N nevs84
                  #68
                  @nevs84
                  Ich würde es halt flugs neu draufwerfen. Wo ist die Hürde?
                  Bullseye /64bit /kein GUI
                  Edit: piVCCU läuft da auch noch mit?
                  Da musst du Mal schauen was da die Empfehlung ist.
                  Was 'Buster' angeht dürfte das in Kürze EOL werden. Du musst eh da was machen.
