  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevs84
    schrieb am zuletzt editiert von nevs84
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte funktioniert
    Betriebssystem: raspi lite
    Node-Version: 14.20.1
    Nodejs-Version: 14.20.1
    NPM-Version: 4.6.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo Forum,
    ich habe die letzten Jahre viele Informationen aus diesem Forum ziehen können. Vielen Dank dafür.
    Nun bin ich aber einem Punkt wo ich nach langem Lesen und "probieren" nicht weiterkomme...ich hoffe jemand hat eine Idee!
    Mein Problem ist folgendes:
    Ich habe den Broker wie üblich geupdatet. (Ganz normal mit Iob stop...update...iob start usw). Als ich "Iob update self" und "iob upgrade self" versucht kam schon die erste Fehlermeldung die mich etwas stutzig werden ließ: No connection to database..
    Nach einem sudo reboot kam dann die Fehlermeldung:
    Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    Soweit so gut: Installiere ich halt neu:
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T09_28_43_745Z-debug.log
    Ok!?..vielleicht hilft mir iob fix:
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    WTF? Iobroker is not installed?????
    Ok....lass ich das vorhandene Backup (mit alter Node und npm version) einspielen --> Geht nicht weil dafür eine funktionierende iobroker installation vorhanden sein muss....
    "Mittlerweile" weisen natürlich fast all Befehle auf den fehlenden js-controller hin:
    z.B: iobroker logs
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker logs
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    ..aber ich kriege ihn halt nicht installiert!?!?
    Warum?
    Auch das Lesen des Freds "https://forum.iobroker.net/topic/3006/gelöst-js-controller-nach-update-nicht-mehr-zu-starten " hat mich nicht weitergebracht....da ich in andere Fehler laufe.
    Im Anhang noch das log von der fehlgeschlagenen Installation:
    Der Upload der .txt schlägt fehl: Deswegen hier in Textform:
    info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [
    1 verbose cli '/usr/bin/node',
    1 verbose cli '/usr/bin/npm',
    1 verbose cli 'install',
    1 verbose cli 'iobroker.js-controller'
    1 verbose cli ]
    2 info using npm@4.6.1
    3 info using node@v14.20.1
    4 silly install loadCurrentTree
    5 silly install readLocalPackageData
    6 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
    6 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:287:18
    6 verbose stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:193:5)
    7 verbose cwd /opt/iobroker
    8 verbose Linux 5.10.103-v7+
    9 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
    10 verbose node v14.20.1
    11 verbose npm v4.6.1
    12 error cb.apply is not a function
    13 verbose exit [ 1, true ]
    Was kann ich tun um den Kladderadatsch wieder zum laufen zu bringen? Jemand eine Idee?
    Ich hoffe dass die angegebenen Informationen ausreichen um das Problem zu beschreiben...
    Beste Grüße
    Sven
    • N nevs84
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 4.6.1
      Image genutzt: Nein
      Hallo Forum,
      library: loaded
      z.B: iobroker logs
        throw err;
        requireStack: []
      Warum?
      1 verbose cli [
      1 verbose cli ]
      Beste Grüße
      Sven
      @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      das steht da nicht!
      bitte zu Ende lesen
      wo hast du es denn installiert?
      wenn du schreibst
      sowie
      Hardwaresystem:
      Pi3
      Arbeitsspeicher:
      1GB
      Festplattenart:
      SD-Karte
      frage ich mich ob das noch die erste SD ist. auch wenn du schreibst "funktioniert"
      Wie hast du das geprüft, dass die keinen Schuss hat?
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        das steht da nicht!
        bitte zu Ende lesen
        wenn du schreibst
        sowie
        Hardwaresystem:
        Pi3
        Arbeitsspeicher:
        1GB
        Festplattenart:
        SD-Karte
        N Offline
        N Offline
        nevs84
        Ich habe den Pfad nicht explizit angepasst...deswegen gehe ich vom Standardpfad /opt/iobroker aus!?
        Grüße
        • N nevs84
          Grüße
          @nevs84 ich hab gerade nioch was editiert. wusste ja nicht dasss du so schnell bist ;-)
          hast du eine Backup?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            das steht da nicht!
            bitte zu Ende lesen
            wenn du schreibst
            sowie
            Hardwaresystem:
            Pi3
            Arbeitsspeicher:
            1GB
            Festplattenart:
            SD-Karte
            N Offline
            N Offline
            nevs84
            Ich bin mir sicher dass die Karte i.o. ist....habe sie zwischenzeitlich auch ausgetauscht um nicht in ein Problem zu laufen. Die Karte ist jetzt ca. 1 Jahr alt..ist bisher ohne Probleme gelaufen und parallel läuft die WebUi CCMU einwandfrei....
            • N nevs84
              Hardwaresystem: Pi3
              NPM-Version: 4.6.1
              Image genutzt: Nein
              Hallo Forum,
              library: loaded
              z.B: iobroker logs
                throw err;
                requireStack: []
              Warum?
              1 verbose cli [
              1 verbose cli ]
              Beste Grüße
              Sven
              Die Kombination ist nicht richtig, denn es müsste ein npm@6 installiert sein:
              Räum das zuerst mal auf, in Zuge dessen am besten auch gleich auf nodejs@16 hüpfen.
                N Offline
                N Offline
                nevs84
                @homoran Ja ein Backup ist vorhanden!!
                • N nevs84
                  @nevs84 dann würde ich komplett neu aufsetzen. Bringt dann auch das von @Thomas-Braun erwähnte node 16 mit, und dann Backup wieder herstellen. (falls du vis nutzt dieses vor dem Restore installieren
                  • N Offline
                    N Offline
                    nevs84
                    @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
                    Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
                    • N nevs84
                      npm update npm -g
                      NEIN!!! NICHT SO!!!!
                      Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
                        N Offline
                        N Offline
                        nevs84
                        @homoran Ok 😢 😖
                          npm update npm -g
                          N Offline
                          N Offline
                          nevs84
                          @thomas-braun Ok! Wird gemacht..Danke
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
                              npm update npm -g
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
                              Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
                              @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nevs84
                                Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
                                Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nevs84
                                  @thomas-braun Dankeschön:
                                  pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                                  v16.17.1
                                  pi@iobroker:~ $ npm -v
                                  8.15.0
                                  • N nevs84
                                    NIEMALS npm manuell anfassen!
                                    so etwas führt zu solchen Problemen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevs84
                                      @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
                                      • N nevs84
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        @nevs84
                                        Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                                          @nevs84
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevs84
                                          pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          node:internal/modules/cjs/loader:959
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                            requireStack: []
                                          pi@iobroker:~ $
