  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nevs84
    Jetzt wird's dreckig...
    iobroker stop
    sudo npm uninstall npm -g
    sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
    sudo apt install --reinstall nodejs
    N Offline
    N Offline
    nevs84
    #41
    @thomas-braun logs hochladen? mit
    weitermachen?
    • N nevs84
      weitermachen?
      #42
      @nevs84
      Ja, weiter machen.
      Logs braucht es hier nicht.
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @nevs84
        Ja, weiter machen.
        N Offline
        N Offline
        nevs84
        #43
        @thomas-braun done
        • N nevs84
          @thomas-braun done
          #44
          @nevs84
          @thomas-braun sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
          aber den Output der Konsole
          • N nevs84
            @thomas-braun done
            #45
            @nevs84 Starte nochmal durch.
            sudo reboot
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nevs84
              Ja, weiter machen.
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              #46
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
              Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.762 kB/s).
              (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                sudo reboot
                N Offline
                N Offline
                nevs84
                #47
                @thomas-braun done
                pi@iobroker:~ $ iobroker status
                node:internal/modules/cjs/loader:959
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                               roker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                               )
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                               in:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@iobroker:~ $
                • N nevs84
                  @thomas-braun done
                    throw err;
                    requireStack: []
                  pi@iobroker:~ $
                  #48
                  @nevs84
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @nevs84
                    cd /opt/iobroker
                    N Offline
                    N Offline
                    nevs84
                    #49
                    @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm ERR! code 24
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh /tmp/install-51355609.sh
                    npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T13_00_00_679Z-debug-0.log
                    • N nevs84
                      npm ERR! code 24
                      #50
                      @nevs84
                      Zumindest die npm-Meldungen sind weg...
                      sudo install lsof
                      lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nevs84
                        sudo install lsof
                        N Offline
                        N Offline
                        nevs84
                        #51
                        sudo install lsof
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo install lsof
                        install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'lsof'
                        „install --help“ liefert weitere Informationen.
                          @nevs84
                          sudo install lsof
                          #52
                          sudo apt install lsof
                          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          • N nevs84
                            sudo install lsof
                            #53
                            @nevs84
                            Übrigens ist hier erklärt, warum es zur ursprünglichen Meldung kommt:
                            https://help.heroku.com/ZV7S7D6T/why-is-my-node-build-is-suddenly-displaying-npm-err-cb-apply-is-not-a-function
                            Und genau aus diesem Grund raten wir immer davon ab npm separat in die Hand zu nehmen.
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              #54
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                lsof
                              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
                              Es wurden 307 kB in 1 s geholt (455 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
                              lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              • N nevs84
                                  lsof
                                #55
                                @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  @nevs84
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nevs84
                                  #56
                                  @thomas-braun Danke! This is a conflict between npm <= 5 and newer versions of Node 12 and 14. The solution is to upgrade npm to >= 6, which is installed with Node 12 and Node 14 by default.! Verstanden
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevs84
                                    #57
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 583059237 Okt  4 06:59 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    • N nevs84
                                      #58
                                      @nevs84
                                      Irgendwo muss man das timeout hochsetzen.
                                      Ich weiß gerade aber nicht wo.
                                      Das sind ja 583MByte da bei dir...
                                      Das ist natürlich für einen RPi3 mit seinen 1GB Ram nicht zu schlucken.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nevs84
                                        #59
                                        @thomas-braun Ich suche und lese gerade...werde aber gerade noch nicht so richtig schlau draus!
                                          @nevs84
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevs84
                                          #60
                                          free -m -t
                                          Mem:            923         128         510          16         284         727
                                          Swap:            99          52          47
                                          Total:         1023         180         558
